Reequipamiento portón automático
NotaPublicado: 21 Ene 2024, 12:49
por MNM
Buenas a todos!
Sabéis si Seat da la opción de montar todo lo necesario para tener el portón de apertura automática?
Alguien lo ha hecho?
Sería en un SportsTourer.
Muchas gracias!
Re: Reequipamiento portón automático
NotaPublicado: 22 Ene 2024, 23:31
por ozu
Aqui tienes las referencias:
5FE827851A Amortiguador porton
5FE827427 Soportes fijacion
5FE827428 Soportes fijacion
4N0827535A Cable Bowden
81A827506 Cerradura
3V5827887C      Servomotor
3G0854719B clip servomotor
5Q0959107AB Modulo electronico
5WB959107A Modulo electronico
- Cableado
5FE035933       Soporte modulo electronico
3G0959831B       Boton
3G0959831A Boton delatero
5FE962253A   Pedal Virtual
Hay algunas cosas que las puedes comprar en desguaces, otras en tiendas online y otras como los soportes en la propia seat. En cuanto al cableado, tienes el especifico en kufatec, en aliexpress tambien hay, y aunque no son especificos para el leon se pueden usar
NotaPublicado: 25 Ene 2024, 23:19
por MNM
ozu escribió:Aqui tienes las referencias:
81A827506 Cerradura
- Cableado
3G0959831B       Boton
Hay que montar todas esas piezas??
A mi el botón delantero y el pedal virtual me daría igual, solo sería lo de darle al símbolo de SEAT y que abra, y después darle al botón y que cierre...pero entiendo que igual es o todo o nada...
Era un extra que quería, pero tenía que esperar 2-3 por el coche y me hacía falta...
Alguno lo ha hecho?
Son muchos €?
Muchísimas gracias por la respuesta @ozu
NotaPublicado: 30 Ene 2024, 16:31
por jonan_cupra
81A827506 Cerradura
- Cableado
3G0959831B       Boton
Alguno lo ha hecho?
Son muchos €?
Yo lo he hecho. De echo la lista de materiales esa la postee yo en el grupo de telegram jeje.
Puedes poner o no el boton de delante y el pedal virrual. De echo yo lo tengo sin pedal virtual en estos momentos. El boton de alante lo puse por que en el cableado me venia el cableado de la puerta tambien.
El coste depende de donde compres las piezas. Todo nuevo seria una pasta. Y de segunda mano pues segun los precios de desguace. Por unos 500€ puedes hacelo. Pero ten en cuenta se que hay que cablear todo y luego codificar. No es super complicado pero hay que desmontar bastante y pinear el cableado que va a la BCM. No se lo que te pueden cobrar en un taller por hacerlo...
NotaPublicado: 31 Ene 2024, 22:51
por MNM
81A827506 Cerradura
- Cableado
3G0959831B       Boton
Alguno lo ha hecho?
Son muchos €?
Buufff, pues yo quería hacerlo en el concesionario para no tener problemas con la garantía....creo que lo voy a dejar para cuando se acabe...
Muchas gracias por la respuesta!!
NotaPublicado: 05 Feb 2024, 13:39
por ozu
81A827506 Cerradura
- Cableado
3G0959831B       Boton
Alguno lo ha hecho?
Son muchos €?
correcto, es la lista tal cual la enviaste.
yo estoy recopilando las piezas para hacerlo en un hatchback (5p) y el cableado cuando tenga las piezas mirare o aliexpress o kufatec.
NotaPublicado: 05 Feb 2024, 16:33
por RobertCC
que valdra poner esto nuevo en la seat?
NotaPublicado: 05 Feb 2024, 21:44
por MNM
A saber, pero supongo que bastante...
NotaPublicado: 30 May 2024, 11:30
por alkarre
RobertCC escribió:que valdra poner esto nuevo en la seat?
buenos dias yo lo pedi de serie y fueron 500€ + IVA(me refiero que lo pedi a fabrica).
NotaPublicado: 06 Jun 2024, 01:45
por leonfrrojito
MNM escribió:Buenas a todos!
Muchas gracias!
Se podría hacer sin problema alguno
NotaPublicado: 09 Dic 2024, 10:03
por Dagarciag84
Hay algún video de alguien que lo haya montado?
Enviado desde mi 2312DRA50G mediante Tapatalk
NotaPublicado: 09 Dic 2024, 22:45
por leonfrrojito
Dagarciag84 escribió:Hay algún video de alguien que lo haya montado?
https://youtu.be/RqD8iSf1VEI?si=un3HIu7iZb3QyCt3
https://youtube.com/shorts/caoeqXLDUe0? ... ee6S1pOacX
