Buenas, tengo un mk4 eTSI 150cv desde agosto de 2020 con unos 63000km.
Estoy a punto de que acabe la extensión de garantía que pagué en su momento y sólo tengo una pega con el coche: cuando desaceleras frenando por ciudad, hay muchas veces que da un tirón (cómo si desenbraguase el automático muy rápido o como si entrase una marcha muy corta). En el resto de circustancias, el cambio va muy bien, sin problemas.
En la revisión de los 60k lo comenté, y en SEAT le hicieron algo al software, borraron datos,... etc. El caso es que sigue haciendo lo mismo. El jefe de taller, que vino conmigo a hacer la prueba, me comentó que a partir de ciertos km las cajas podían hacer esto... y que ellos, con las herramientas que tienen, no ven ningún problema...
Es mi primera caja DSG, con lo que no puedo comparar, pero la explicación/solución no me ha dejado tranquilo.
Alguien con alguna experiencia similar?
Tirón al frenar DSG.
10 mensajes
santigtt - Nuev@ por aqui
Re: Tirón al frenar DSG.
Alguna vez me a pasado,siempre en marchas cortas,y si,es que el embrague que entra mas brusco de lo que debiera,pero son muy pocas veces.
Terribleño - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 148 veces
santigtt escribió:Buenas, tengo un mk4 eTSI 150cv desde agosto de 2020 con unos 63000km.
El mío lo hace desde nuevo y tiene 10.000km. lo hace sobre todo en cuestas abajo y es muy molesto. Creo que es un problema de software ya que parece que hay a gente con versiones más viejas a los que no se lo hace
jonan_cupra - Nuev@ por aqui
Yo que tengo un Mk4 2020 puedo decir que al principio no me daba ese tirón del que habláis cuando frenaba. Fue en una de las campañas que me hicieron cuando empezó a hacerlo. Creo que el cambio estaba relacionado con el tema de la regeneración del microhíbrido.
Parece que han optado por dejarlo así, puesto que ya hace años de esto y no lo han corregido.
Leon MK4 eTSI 1.5 150CV FR Launch Pack L
serx92 - Primeros Pasos
- Agradecido: 30 veces
Hola! A mi me pasa exactamente lo mismo. Me pasa desde que se hizo una actualizacion importante por allá en 2022. Desde entonces que algunas veces, no siempre, al llegar a una rotonda o semaforo y el dsg reduce, pega el tirón, como si desembragara de golpe y es como si el pedal tirara hacia arriba. Frenar frena, pero nada sutil y a mi me pone de los nervios.
Lo he comentado un par de veces en taller oficial pero solo me han dicho que pasarian nota a Seat. Si pudiera volver a la version anterior…
Bueno almenos ahora al leeros sé que no soy el unico que lo ha notado. Si obtengo alguna respuesta o solución la compartiré.
Phineas - Nuev@ por aqui
serx92 escribió:Yo que tengo un Mk4 2020 puedo decir que al principio no me daba ese tirón del que habláis cuando frenaba. Fue en una de las campañas que me hicieron cuando empezó a hacerlo. Creo que el cambio estaba relacionado con el tema de la regeneración del microhíbrido.
Efectivamente, yo también tengo el eTSI de Diciembre del 2020 y al principio muy fino pero me actualizaron el firmware de la DSG en una campaña y me lo empezó a hacer y al ir investigándolo, uno de los técnicos me dijo que era por un tema de la recuperación de energía en los microhibridos. Y así se quedó la cosa y ya llevo 50000Km
Carlos C. - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 100 veces
Sin saber de ese tema, sería muy interesante conocer el orden de los actuadores, para saber si ese tirón viene de la caja de cambios.
Puedo presuponer que como dice el compañero desembraga muy rápido para aprovechar la energía de regeneración, pero tengo una pregunta.
Ese par, que lo está soportando, el actuador de desembrague o el sistema híbrido?
Gusete - Nuev@ por aqui
Este tema se comenta bastante sobre este motor/caja de cambios. Y es mi caso, es algo que te acostumbras y punto, pero he descubierto una forma que suaviza bastante el tiron.
Ya que esto viene de la hibridacion, hay una opcion dentro del ordenador de abordo que puedes cambiar el tipo de la misma, de "Automatica" a "Suave". Para llegar ahi hay que ir a los ajustes del coche/Exterior y navegar (pasando pagina con el dedo) hasta la ultima pagina donde puedes ajustar Limpiaparabrisas, Alcance de Luces y Sistema hibrido. Yo lo he dejado en suave y tengo que decir que los tirones, aun habiendolos son bastante menos molestos.
vannist - Nuev@ por aqui
Aparte de las reprogramaciones sufridas con resultados inciertos por lo que veo; yo en tu caso con 60000 km, le haria un cambio de valvulina, lleva aprox 2 l, y es recomendable cambiarsela aunque no esté en el protocolo de la marca, quizá por negligencia.
Hablan de cambio en seco y no lo es totalmente, por lo menos un par de expertos les he oido que es muy convenciente hacerles la revision y cambio de aceite cada 60.000 como los cambios de DSG de alto par que llevan los motores mayores.
MAM - Aqui + que con la novi@
- Coche: Cupra Leon 2.0 TSI 190cv
- Agradecido: 127 veces
vannist escribió:Este tema se comenta bastante sobre este motor/caja de cambios. Y es mi caso, es algo que te acostumbras y punto, pero he descubierto una forma que suaviza bastante el tiron.
Yo no tengo ese.menu, parece que lo han puesto en los nuevos?
10 mensajes
Problemas de altura al cambiar Amortiguadores B4 y Copelas Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: SmirFR Respuestas: 12 |
Vibración el caja dsg en P al pisar el pedal freno Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: IvannDLC Respuestas: 0 |
Fallo fantasma DSG y ECC Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ElFon Respuestas: 2 |
Impresiones León MK4 ST eTSi 150CV DSG Style Special Edition Foro: General Autor: jgleal Respuestas: 2 |
DSG 7 en Leon IV (MK4) Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: tiopas Respuestas: 44 |
