Luz guantera cargador teléfono mk4
Seguidores: llinasenc
Notapor Simoncheli el 25 Ene 2025, 17:29
Buenas tardes,
Se supone que aquí hay una luz pero lo único que he visto es este pequeño hueco en el cual como no veo luz he metido la punta de un destornillador y hay algo por dentro suelto. Es muy raro porque no veo nada más que pueda ser la luz. Es algo que desde que tengo el coche no hice mucho caso y puse un led en el usb-c al ver que no había luz. Pero es raro que pueda ajustarla y no vea luz alguna. Alguien tiene foto de como sería esa luz?
Última edición por Simoncheli el 26 Ene 2025, 10:19, editado 1 vez en total
Lo importante no es el destino sino el camino.
Simoncheli
Coche: Cupra Leon 2.0 TSI 300cv
Agradecido: 20 veces
Re: Luz guantera cargador teléfono
Notapor LeidenSpain el 26 Ene 2025, 10:13
Simoncheli escribió:Buenas tardes,
Efectivamente ahí debería haber una luz
igual en la cadena de montaje metieron la pata: yo iría donde lo compraste, mira otro leon de exposición (para asegurarte), y que te lo arreglen
LeidenSpain
Agradecido: 71 veces
Re: Luz guantera cargador teléfono mk4
Notapor LeidenSpain el 28 Ene 2025, 23:24
Hola de nuevo,
esta noche he cogido el coche, y te confirmo que en el hueco del móvil hay luz, y se controla desde las configuraciones interiores
LeidenSpain
Notapor live_is_life el 29 Ene 2025, 21:44
Pues yo ahora no caigo en si el mío tiene luz ahí... ¿decís que debería? Me fijaré la próxima vez que lo coja...
live_is_life
Coche: Leon MK4 1.5 TSI 150cv
Agradecido: 9 veces
Notapor LeidenSpain el 30 Ene 2025, 18:33
live_is_life escribió:Pues yo ahora no caigo en si el mío tiene luz ahí... ¿decís que debería? Me fijaré la próxima vez que lo coja...
La segunda imagen del primer post lo deja claro: en la configuración del coche deja seleccionar la intensidad de las puertas, los pies, el envolvente, y el cargador
LeidenSpain
Notapor live_is_life el 31 Ene 2025, 17:54
Efectivamente, hay una luz... tuve que poner la mano para ver la luz sobre ella, porque en el hueco ni la apreciaba (igual a super oscuras se nota.. jajaja), pero sí, ahí está.
También es verdad que no probé ni a ajustar intensidad.. lo mismo está relativamente baja, pero bueno, que sí, que está ahí y funciona.
live_is_life
Agradecido: 9 veces
Notapor llinasenc el 05 Feb 2025, 10:13
Pero, ¿Eso es del restyling o el MK4 en general?
Enviado desde mi 2312DRA50G mediante Tapatalk
Seat Leon ST 1.5 TSI Xcellence Go M
Seat Ibiza 6L 1.4
llinasenc
Agradecido: 39 veces
Notapor live_is_life el 05 Feb 2025, 13:15
llinasenc escribió:Pero, ¿Eso es del restyling o el MK4 en general?
Tiene que ser en general, porque la foto donde están realizando los ajustes es de un pre-restyling, y en el restyling también hay luz.
live_is_life
Agradecido: 9 veces
Notapor Terribleño el 05 Feb 2025, 19:17
El mio de julio del 2020 por lo tanto prerestyling, la tiene,lo que pasa es que alumbra tan poco que puede pasar desapercibida,
Terribleño
Agradecido: 148 veces
Notapor Alexcr199 el 08 Feb 2025, 09:17
Tenerla la tienes,lo que creo que te pasa es que si has metido un destornillador la abras colado para adentro y entre lo poco que ilumina y si está dentro por eso no ves nada
Alexcr199
Notapor cristianfr el 15 Feb 2025, 23:23
Efectivamente ahí va una lucecita, más bien 1 led enano dentro de un difusor de luz, es muy pobre esa luz aún llevando el brillo a tope y mucha gente ni se da cuenta que hay luz en esa zona... Pero hay soluciones para tener más luz o de algún color en concreto y regular intensidad desde la pantalla :)
cristianfr
Coche: Cupra Leon 1.5 TSI 150cv
Notapor paxe el 17 Mar 2025, 18:28
cristianfr escribió:Efectivamente ahí va una lucecita, más bien 1 led enano dentro de un difusor de luz, es muy pobre esa luz aún llevando el brillo a tope y mucha gente ni se da cuenta que hay luz en esa zona... Pero hay soluciones para tener más luz o de algún color en concreto y regular intensidad desde la pantalla :)
Exactamente
paxe
Notapor Simoncheli el 07 Abr 2025, 23:58
Ostras imagino que será cambiando ese led, he buscado un poco sobre ese led para ver como se desmonta y que tipo de led es pero no he vito gran cosa. Esa imagen es de aliexpress? Podrías pasar link?
Simoncheli
Notapor Martinastut el 30 May 2025, 09:05
Está luz es blanca todo el tiempo no? No se puede modificar.
Con el OBDeleven se podrá modificar?
Martinastut
