Como ver la temperatura motor
Notapor Danilawet el 19 May 2025, 23:33
Buenos días,
os escribo porque hace un mes que me he comprado un SEAT león fr, y era por si alguien sabe como encontrar la forma para que se pueda ver de alguna forma, la temperatura del motor.
Muchas gracias.
Danilawet
Coche: Cupra Leon 1.5 TSI 150cv
Re: Como ver la temperatura motor
Notapor Terribleño el 20 May 2025, 13:10
Es facil,con los relojes redondos,mediante el boton del volante que seleciona derecha,centro,izquierda,luego le das a la ruleta para que cambien los parametros y te saldra la temperatura del agua y del aceite
Terribleño
Agradecido: 148 veces
Notapor Danilawet el 20 May 2025, 17:26
Lo intento, pero lo único que me salen son los consumos (desde la salida, desde el repóstame y con todos los kilómetros) y el mapa
Danilawet
Notapor Terribleño el 20 May 2025, 19:45
Por defecto cuando mueves la ruleta actua sobre el centro de la pantalla,consumos,navegador,etc,si antes de darle a la ruleta pulsas uno de los dos botones que estan sobre el control por voz,en concreto el de la izquierda y a continuacion le das a la ruleta empezaran a cambiar los parametros que salen,por lo menos en el mio es asi,con tantas actualizaciones quien sabe
Terribleño
Notapor MAM el 20 May 2025, 22:47
Yo lo hice recientemente, marcando el pulsador izquierdo luego puedes ver moviendo la ruleta lo que deseas.
En mi caso tengo la pantalla que indica; temp de agua, temp de aceite y temperatura supongo de la caja de cambios.
MAM
Agradecido: 127 veces
Notapor Sor el 26 May 2025, 22:45
Terribleño escribió:Por defecto cuando mueves la ruleta actua sobre el centro de la pantalla,consumos,navegador,etc,si antes de darle a la ruleta pulsas uno de los dos botones que estan sobre el control por voz,en concreto el de la izquierda y a continuacion le das a la ruleta empezaran a cambiar los parametros que salen,por lo menos en el mio es asi,con tantas actualizaciones quien sabe
En el mio es exactamente igual, sale la temperatura de Agua y la del aceite.
Sor
Coche: Leon MK4 1.5 TSI 150cv
Notapor MAM el 08 Jun 2025, 21:22
No os sale tambien la temperatura de simbolo que parece un engranaje, que supongo del cambio, en mi caso automatico.?
MAM
Notapor Terribleño el 09 Jun 2025, 12:33
En el 1.5 etsi,que es automatico no sale,es logico,lleva caja con embragues en seco,la parte que es necesario controlar es esa,la zona de embragues,en el tuyo seran bañados en aceite y por eso te sale
Terribleño
Notapor MAM el 10 Jun 2025, 21:06
Terribleño escribió:En el 1.5 etsi,que es automatico no sale,es logico,lleva caja con embragues en seco,la parte que es necesario controlar es esa,la zona de embragues,en el tuyo seran bañados en aceite y por eso te sale
Esa caja que se llama en seco, en realidad si lleva lubricante y los expertos recomiendan hacerle mantenimiento del mismo mas o menos como la otra que admite mas par, cada 60.000 km.
MAM
Notapor M_Oss el 11 Jun 2025, 12:04
Tengo un 1.5 etsi del año pasado y si me sale, en el redondel central dentro del panel de revoluciones se puede poner y sale temperatura aceite y temperatura del refrigerante.
En mi 2.0 tdi de 2021 anterior si que no podía ponerlo.
M_Oss
Notapor Terribleño el 12 Jun 2025, 08:58
Ya se que lleva lubricante,como todas las cajas de cambio,a la hora del mantenimiento es una caja manual,lo que el fabricante no dice es que la parte de los embragues tambien tiene que hacer revision a los 120000 km porque lleva un sistema hidraulico
Terribleño
Notapor MAM el 12 Jun 2025, 23:55
Ya se que lleva lubricante,como todas las cajas de cambio,a la hora del mantenimiento es una caja manual,lo que el fabricante no dice es que la parte de los embragues tambien tiene que hacer revision a los 120000 km porque lleva un sistema hidraulico[/quote]
Incluso hay gente que propone hacerselo cada 60.000 km, no es costoso y ayuda a aumentar su fiabilidad.
MAM
