GoPro o Liquid image Ego 727
Notapor estefano el 10 Ago 2013, 14:44
Buenas gente estoy por comprame una camara de estas,y estoy en dudas entre la GoPro hero3 silver o la Ego 727,las dos tienen caracteristicas parecidas ,pero el precio claro esta....no es lo mismo.
Alguien que tenga alguna de ellas aer si pone aqui su experencia¡¡un saludo
Características principales Ego 727
• Cámara montable para prácticamente cualquier deporte
• Live streaming gracias al WiFi que conecta con el smartphone, tablet o computadora a través de la aplicación 'ActionConnect' y 'Liquid Image'
• 1080p a 30 fps, 60 fps 720p
• Fotos de 12MP
• Lente gran angular de 137 º
• Resistente al agua hasta 40 metros (necesita carcasa submarina)
Con una lente gran angular de 137 º, la Ego posee una cámara de fotos de 12 megapíxeles y tiene modo foto continuo, además de ser resistente al agua hasta 40 metros de profundidad (necesita carcasa submarina).
La Ego HD se puede controlar a través de la conexión Wi-Fi, o bien, utilizando el pequeño display, manejable a través de dos botones. Así, permite de forma sencilla configurar el dispositivo instantáneamente.
La batería con la que cuenta esta cámara ofrece hasta 2 horas de grabación continúa, almacenando el vídeo y las imágenes en una tarjeta MicroSD de hasta 32 GB (Tarjeta microSD 32 GB no incluida).
Las especificaciones técnicas son las siguientes:
Video y Foto
Resolución de vídeo:
• 1080p a 30 fps
• 720p @ 60 fps
Formato de archivo vídeo:
• H.264 MOV
Resolución en Foto:
• 12MP (interpolación)
Foto Formato:
• JPEG
Zoom digital:
• Sí
Exposición:
• Controlado desde el smartphone
Balance de blancos:
Lente:
• 7 elementos 6G + 1IRF
Apertura de la lente:
• F/2.8
FOV:
• Vertical: 60 °
• Horizontal: 102 °
• Diagonal: 135 °
Lente de enfoque:
• 0,4 M a infinito
Velocidad de obturación:
• ½ a ​​1/8000 segundos
Memoria
Memoria interna:
• 256 MB
Memoria externa:
• Hasta 32 GB Micro SD
Principal DSP:
• A5S30
Capacidad de almacenamiento con tarjeta
• 10 minutos por GB aproximadamente
USB:
• 2.0 High Speed
Audio
Audio:
• Sí, Mono
Micrófono interno:
• Sí
External Port Mic:
• N / A
Batería
Poder del proveedor:
• Batería 1050mAH, batería recargable interna
Duración de la batería:
• 2 horas de grabación continua
Conectividad
WiFi:
• 802.11a/b/g
• Soft modo AP
• Soporte de DHCP, HLS, RTSP, protocolo DLNA
HDMI:
• Sí, mini HDMI de salida
Apoyo del sistema:
• Windows XP, Vista, Windows 7
• Mac 9. o por encima de
Control remoto:
• N / A
Bluetooth:
• N / A
Construcción
Dimensiones:
• 1,6 x 1,2 ¨ ¨ ¨ x 2,5 (40.5mm x 30.5mm x 63.5mm)
A prueba de golpes:
• 2M
Resistente al agua:
• Sumergible hasta 40 metros con carcasa
Pantalla:
• Display
PRECIO
El precio en Mediamark es de 169€
caracteristicas Hero3 silver
Objetivo de cristal asférico ultranítido f/2,8 de 6 elementos
Ultra gran angular/distorsión reducida
Formato de vídeo: códec H.264, formato de archivo .mp4
Balance de blancos: manual (con Protune)
Resoluciones de 11/8/5MP
Ráfaga: 10 fotos por segundo
El cliente listo sabe: ¡redcoon es mejor!
Time-lapse: intervalos de 0,5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 segundos
Batería Ion de litio recargable de 1050 mAh, Carga vía USB
Audio: Mono, compresión AAC con control automático de ganancia
Memoria: Se requiere una tarjeta MicroSD de clase 4 o superior, Se requiere una tarjeta MicroSD de clase 10 para un time lapse de 0,5, Se admite una capacidad de hasta 64 GB
Los tiempos de grabación variarán en función de las resoluciones y las velocidades de fotogramas
Cable de carga USB
Sistema operativo: Microsoft Windows Vista, 7 y posteriores, Mac OS X 10.5 y versiones posteriores
El producto se suministrará con los accesorios y características descritas por el FABRICANTE del mismo.
Display:
Tamaño de pantalla (cm)Desconocido
Datos Técnicos:
Megapíxeles11 Resolución de video en píxeles (ancho) 1080Resolución de video en píxeles (alto)1920Impermeable60 mBloqueoSiTipo de CámaraAction-Camcorder
Memorias compatibles:
Tarjeta SDMicro
Fuente de Alimentación:
Tipo de bateríaBatería de Ion de Litio
Conexiones:
HDMISiInterface USBSiAVSi
Color:
ColorCromo
con un diez cañones por vanda,viento en popa a toda vela, no corta el mar si no vuela un seat leon TDI
estefano
Agradecido: 15 veces
Re: GoPro o Liquid image Ego 727
Notapor garlim el 10 Ago 2013, 15:05
@estefano movemos a Entre amiguetes / Enlaces de interés porque este tema no corresponde a General
garlim
Agradecido: 266 veces
Notapor estefano el 10 Ago 2013, 15:58
ostrasss es verdad¡¡¡¡perdon
estefano
Notapor carbu el 10 Ago 2013, 20:42
No se sí sueles usar groupon, pero esta en oferta ahí.. Tampoco se sí es buena oferta o no ya que no se el precio al que se suele encontrar por eBay, Amazon y sitios de este tipo..
Saludos..
carbu
Agradecido: 69 veces
Notapor estefano el 10 Ago 2013, 20:59
Gracias x la aportacion carbu, la verdad es buena oferta aer que trae ese pack, en ebay hay d todo en amazon mas cara que en mediamark!Un saludo
estefano
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 0 invitados
