Bomba de pie para neumáticos
9 mensajes
- Vistas: 1.323
Estoy buscando una de estas bombas para hinchar las ruedas, de pie y que sea de cierta calidad. No necesito que tenga manómetro porque ya tengo la goma y la pistola que lo lleva, pero sí que sea estable y que no haya que darse la paliza para subir a 2,5 la presión. ¿Conocéis alguna?
Dcero - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 91 veces
Re: Bomba de pie para neumáticos
Yo para darle un par de golpes cada mes o quince dias tengo una de bicicleta del decatlon, la tengo para la bicicleta y es muy practica. Ahora bien si lo que buscas es inchar un neumatico con medios manuales y que sea comoda te recimiento una electrica o bien pasarte por cualquier gasolinera por ejemplo cuando hechas combustible, hay inchas bien y rapido.
salu2
salu2
- Agradecido: 65 veces
@Dcero movemos a Entre Amiguetes/Enlaces de Interes, ya que tu consulta se sale bastante de lo relativo a SEAT que corresponde a General.
Movemos.
Movemos.
garlim - Gurú de los leones
- Agradecido: 266 veces
yo llevo tiempo buscando un compresor pero no de esos de los chinos guarros,que tienen manometro pero ya puedes rebentar la rueda de aire que la aguja es de adorno,sino uno que le vino a mis tios con el picanto que es de marca continental y tiene una calidad bastante buena,incluso tiene forma de cajita con los cables cuardados y demas.con eso he inflado las ruedas de los coches y de las bicis y perfecto,comparando la presion despues de inflarla con la gasolinera es la misma (tambien teniendo en cuenta que hay gasolineras que tambien marcan lo que quieren) y hasta un dia reventé la rueda de un carrito de obra jajajajjaa menudo viaje pegó aquello!!
yo las inflo en la gasolinera mas cercana que tengo pero cansa tener que esperar al tocapelotas que tarda 27 horas en inflar 4 ruedas,la cola,que si despues de esperar no engancha la clavija,que si pierde aire,que si otras veces esta rota,en otras gasolineras tienes que pedir la goma......me gustaria un chimes de esos la verdad
para no desvariar el post (como de costumbre
) no conozco asi infladores de pie asi buenos,solo esos que son un piston de los chinos que se joden en na y la aguja tambien va como quiere,solo de esos de mano del decathlon o lidl aunque ahora que recuerdo una vez echaron publicidad de un inflador de pie y tenia la misma pinta que el de mano y creo que solo eran 5€ y estube apuntito de pillarmelo,fuy tonto
p.d. cuando digo bomba de mano me refiero a esas que es como los dibujos del correcaminos,esos detonadores que usa el coyote que coje el mango con las dos manos y empuja para abajo jajajjaaa las otras simplemente les llamo bimbas como toa la vida.
- Agradecido: 400 veces
Exacto. Quiero tener algo sencillo en el maletero para poder ajustar esas 2 o 3 décimas cuando haga falta, antes de salir del garaje, y evitarme tener que parar en una gasolinera o desviarme de la ruta para buscar una. Y no me gustan los electricos ya que los veo muy tarros, lentos, ruidosos y de mala calidad, aparte del engorro del cable.
Ya he visto por ebay algunos semejantes a lo que busco, pero quería saber de primera mano si alguien los conocía o había probado. Tipo este:
Yo tengo uno de esos, marca michelin ya con unos cuantos años y sin queja. El otro dia me lo pidio mi padre para hinchar la rueda de la carretilla y al final acabo revisando la presion de su coche y el de mi madre tambien.
Bouzas - Primeros Pasos
- Agradecido: 6 veces
Gracias colega.
De nada, aqui estamos para ayudarnos. Un saludo.
Dcero escribió:Exacto. Quiero tener algo sencillo en el maletero para poder ajustar esas 2 o 3 décimas cuando haga falta, antes de salir del garaje, y evitarme tener que parar en una gasolinera o desviarme de la ruta para buscar una. Y no me gustan los electricos ya que los veo muy tarros, lentos, ruidosos y de mala calidad, aparte del engorro del cable.
ese es el mitico de toda la vida y en mi caso y en el de mi familia sale muy muy muy malo! claro que supongo que los de michelin tendran mas calidad pero los demas que no ponen michelin.......esos enganchan en la valvula con una palanquita que muchas veces se rompen y tienes que tirarlo.lo suyo es que tengan como el electrico que yo digo que es de buena calidad que engancha en la valvula a rosca y no se pierde nada de aire y no tiene porque romperse porque entra como el tapon,simplemente a rosca.
9 mensajes
Pedidos a fábrica. A la espera de nuestro nuevo León MK4!! Foro: General Autor: pca1414 Respuestas: 3476 |
sobre señales de trafico en Fis MK3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: rojas Respuestas: 1085 |
Neumáticos - Resultado, agarre, duración... Foro: General Autor: turbin Respuestas: 530 |
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 8554 |
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 633 |
