Odisea del montaje de mi (por fin!) ansiado techo solar
Favoritos: LeonFR.Gz, lokittoFR, leonor, zreedeecom
Seguidores: martinez84, Sonic_206, pque, NetMaster, willyfog, GAUDY_2001, el_padrino, eftuning, GTD, nitro_g4074, Mr.Mangueta, TeteFR, BhEaN, callonco
Re: Odisea del montaje de mi (por fin!) ansiado techo solar
Notapor dadyck el 14 Jul 2011, 18:58
en fuenlabrada, en la peugueot, en el de chapa y pintura, ahora mismo no me acuerdo de la direccion, te mando unmp cuando la encuentre, un saludo
dadyck
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 100cv
Notapor MIguelon_19 el 13 Oct 2011, 12:44
dadyck escribió:en fuenlabrada, en la peugueot, en el de chapa y pintura, ahora mismo no me acuerdo de la direccion, te mando unmp cuando la encuentre, un saludo
Hola compañero
Tengo la oportunidad de montarle al leon el techo solar de origen y si no te importa me podrias pasar la direccion del taller ese de fuenlabrada? haber si me decido a ponerlo o que hago jeje
MIguelon_19
Agradecido: 34 veces
Notapor JOSETE el 14 Oct 2011, 14:39
Tambien puedes hablar con elrey hace bien poco monto el suyo que lleva actualmente.
JOSETE
Agradecido: 91 veces
Notapor MIguelon_19 el 14 Oct 2011, 18:19
JOSETE escribió:Tambien puedes hablar con elrey hace bien poco monto el suyo que lleva actualmente.
Muchas gracias tio, hablare con el, por que me estoy volviendo loco mirando por todos sitios jeje
MIguelon_19
Notapor tio_pitillo el 19 Abr 2012, 02:08
a mi tambien me gustaria hacerlo, ando en la busqueda de ello para mi toledo II, que piezas cambian del leon al toledo a parte del tapizado interior y la chapa del techo ?? sabeis si el cristal del techo y los railes son iguales, los desagües, etc.. yo es que no tengo el etka para mirarlo. Un saludo y gracias de antemano.
León ST Style Advanced con Navegador 1.4 TGI DSG Blanco
- SEAT Full LED
- Sensores de aparcamiento delanteros y traseros + OPS
- Techo panorámico eléctrico
- Llanta 17 Dynamic 30/3
- Winter Pack
tio_pitillo
Notapor BhEaN el 19 Abr 2012, 10:33
tio_pitillo escribió:a mi tambien me gustaria hacerlo, ando en la busqueda de ello para mi toledo II, que piezas cambian del leon al toledo a parte del tapizado interior y la chapa del techo ?? sabeis si el cristal del techo y los railes son iguales, los desagües, etc.. yo es que no tengo el etka para mirarlo. Un saludo y gracias de antemano.
En principo, salvo la chapa del techo (que tengo mis dudas de que sea igual o no, puede ser... aunque no puedo asegurarlo) y el tapizado, todo lo demás es IGUAL que en el Leon...
Agradecido: 1581 veces
Notapor tio_pitillo el 19 Abr 2012, 14:01
Imagino que la chapa del techo sera lo que más cueste de dinero y lo más dificil de encontrar tambien, los montates de los pilares interiores no hace falta cambiarlos no ??
- SEAT Full LED
- Winter Pack
tio_pitillo
Notapor BhEaN el 19 Abr 2012, 16:27
Hombre, depende... la mayoría de nosotros hemos hecho ésto con la chapa de un leon de desgüace... por lo que el precio no es demasiado... por unos 300 o 400 € puedes conseguir tanto la chapa, como el cristal, motor, etc... (es decir, todo lo necesario).
Los montantes interiores no hay que cambiarlos,
Notapor arp_dobe el 19 Abr 2012, 20:12
genial, simplemente te ha quedado flipante. Con lo que me gusta tu coche como sigas asi un dia cuando ya no lo quieras te lo compro!
Si no roza no mola, y yo roce y no molo!
Always LOW
197cv 400Nm -->Asi si!
arp_dobe
Notapor tuercasr5 el 19 May 2012, 11:43
BhEaN, me he leído tu historia de amor con el coche y me ha gustado jejeje
Te aseguro k la entiendo
Respecto a lo del techo ya se a kien preguntar cuando lo ponga yo
Entiendo las conexiones pero no estoy muy puesto en eso de unidades de confort (seguro k tienen k ver con las ventanillas, en mi caso eléctricas son las delanteras y si se puede también pondré las traseras).
Tengo un vag com 714 con el k me supongo k podré hacer algo
Lo malo es k en mi caso seria un híbrido me valdría todo excepto el cristal ya k mi Mk1 lo monta de chapa
Tienes un nuevo acosador!!!! Juass juass
Renault 5 Copa
Golf MKI Swap TDi
Renault Clio 16V
Mi Culona:
http://www.clubespace.com/smf/index.php?board=23.0
Mi burrilla:
http://www.kawa.es/viewtopic.php?t=11434
tuercasr5
Notapor BhEaN el 20 May 2012, 00:55
tuercasr5 escribió:BhEaN, me he leído tu historia de amor con el coche y me ha gustado jejeje
Jejejee.. me alegra que te haya gustado, jejeje....
Creo que está todo explicado en éste post (y en algun otro que tambien he escrito aclarando alguna duda) pero aún asi, si no encuentras algo, no dudes en preguntar....
El Vagcom no lo necesitas para nada... el techo solo hay que montarlo y conectarlo, y listo... no hay que activar nada con vagcom ni configurar nada...
Lo que no termino de entender es lo que dices de "hibrido" y que "tu mk1 lo monta de chapa"... ¿?¿?¿?¿
tuercasr5 escribió:Tienes un nuevo acosador!!!! Juass juass
Te apunto en la lista!
:troncharse: :troncharse: :troncharse: :troncharse: (es broma)
Notapor tuercasr5 el 20 May 2012, 12:23
BhEaN escribió:Lo que no termino de entender es lo que dices de "hibrido" y que "tu mk1 lo monta de chapa"... ¿?¿?¿?¿
Pues es porque desgraciadamente yo no tengo un León, tengo el siniestro.
Y el techo solar tengo intención de montarlos en el golf Mk1 en el k voy a hacer el Swap.
Viendo tu mod. veo la posibilidad de en vez de buscar el original del golf montar el del León.
Pero la diferencia de los dos es k el del León es de cristal y el del golf no es de cristal, es de chapa. Ósea solo funciona como techo solar cuando esta abierto.
Otra diferencia es k el del golf solo se abre pero no se levanta. Cosa k es del león si hace no?
Renault 5 Copa
Golf MKI Swap TDi
Renault Clio 16V
Mi Culona:
Mi burrilla:
tuercasr5
Notapor BhEaN el 20 May 2012, 22:54
Ah, ok... no sabía que el techo era para un Golf, por eso no te entendia, jejee...
En cualquier caso, no puedo asegurartelo, pero si pudieras montar la chapa del leon en el techo del Golf, estoy casi seguro de que te funcionaría perfectamente, ya que las centralitas confort (que son las que gestionan el techo solar) de ambos coches son muuuuy similares...
Notapor Nekora el 20 May 2012, 23:02
tuercasr5 escribió:Y el techo solar tengo intención de montarlos en el golf Mk1 en el k voy a hacer el Swap
BhEaN escribió:Ah, ok... no sabía que el techo era para un Golf, por eso no te entendia, jejee...
Efectivamente :risa3:
Nekora
Agradecido: 259 veces
Notapor tuercasr5 el 21 May 2012, 00:56
BhEaN escribió:Si pudieras montar la chapa del leon en el techo del Golf, estoy casi seguro de que te funcionaría perfectamente, ya que las centralitas confort (que son las que gestionan el techo solar) de ambos coches son muuuuy similares...
Si, yo también pienso lo mismo.
Cuando lo valla a hacer buscare mas.
Solo dos pregunta para ambientarme. Los techos antiguos vas controlando tu con el botón.
En el León no lo he probado.
Como funciona?
La centralita de confort gestiona las ventanillas también.
Se podrían añadir las ventanillas traseras eléctricas a un León k no tenga?
Renault 5 Copa
Golf MKI Swap TDi
Renault Clio 16V
Mi Culona:
Mi burrilla:
tuercasr5
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 1 invitado
