como mejorar nevera portatil con placa peltier
Seguidores: BhEaN
Re: como mejorar nevera portatil con placa peltier
Notapor cordobitax el 23 Jun 2014, 17:43
retomando el hilo....he leido que las neveras estas solo bajan entre 3 y 5 grados la temperatura de ambiente,es decir que si fuera se esta a 25 grados,dentro de la nevera se esta a 20º ??? he leido varios ejemplos y por lo que dicen es asi ¿tan poco refrigera una nevera?
Notapor BhEaN el 23 Jun 2014, 17:46
cordobitax escribió:retomando el hilo....he leido que las neveras estas solo bajan entre 3 y 5 grados la temperatura de ambiente,es decir que si fuera se esta a 25 grados,dentro de la nevera se esta a 20º ??? he leido varios ejemplos y por lo que dicen es asi ¿tan poco refrigera una nevera?
Efectivamente... éstas neveras no se usan para meter algo caliente y sacarlo frio... sino para meter algo frio y que se mantenga así el mayor tiempo posible... prácticamente todas son bastante poco potentes, así que no esperes encontrar ninguna (por muy buena que sea) que se parezca mínimamente a la nevera de tu casa, jejejee
Agradecido: 1579 veces
Notapor cordobitax el 23 Jun 2014, 23:01
:( :cry: :nekora:
Notapor ArkikomTdi el 27 Jun 2014, 15:15
:( :cry: :nekora:
si quieres algo parecido a las de casa o mejor, te vas a las waeco con compresor, las hay congeladores incluso, ahora eso si son de 500 para arriba......
cordobitax, confiesa que querias forrar el intercoooler con placas peltier para ganar 2 cv ppor frio y perder 20 cv por lo que tira de alternador...... :risa3: :risa3: :risa3: :risa3: :risa3: :risa3: :risa3:
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Notapor cordobitax el 29 Jun 2014, 05:49
:( :cry: :nekora:
hombre si tiene compresor es porque ya es una nevera con sistema de "verdad" con su gas,evaporador,valvula de expansion etc...
que va,la idea era hacer una neverita que coja en el hueco izquierdo del maletero,lo justo pa 2 o 3 latillas.
na,pa inventar algo pero no se,pa 2 o 3º menos las pongo en el techo y que refrigeren con el aire al circular o en el morro en las entradas de aire del paracas que el FR tiene las tomas de aire muy majas jejjeje
