led en revoluciones!!! (joder yo quiero esoooo)
Seguidores: ToGohi, NetMaster
RE: led en revoluciones!!! (joder yo quiero esoooo)
Notapor SalvaIR el 11 Ene 2006, 12:33
Sopongo que eso funcionara con escala de resistencias, es decir, supongo que las rpm´s funcionaran por señal electrica que le llegue de la centralita del motor y a mas intensidad mas sube el cuenta vueltas, si eso se sustituye por leds, se supone que habra que colocarlos de tal manera que cada vez se necesite mas corriente para que se vallan encendiendo, el tema o problema es saber que señal es la que llega al cuentavueltas y asi colocar las resistencias y tampoco se aprecia en el video si eso es un kit fabricado o es una brico, me refiero a si ha cambiado el cuentavueltas entero o lo unico que ha ha hecho es incrustar los led´s.
De todas formas muy complicado no tiene que ser cuando en muchas tiendas de competicion se vende para coches de rally, etc.
SalvaIR
Notapor cordobitax el 11 Ene 2006, 14:19
hay esta,eso mismo opino yo,el que sepa un poco de electronica lo hace fijo,detras de la plantilla de los numenos creo que esta hueco y cojerian los led y si ponemos todos un poco de interes se podria hacer.
y como dices eso lo he visto varias veces para coches de calle pero de otro tipo,incluso las famosas centralitas adicionales apex te dicen a las revoluciones que vas y la velocidad en digital,incluso sacaron un cacharrito que se conectaba al coche y en la pantalla te decia la potencia real del coche ahorrandonos una pasta en bancos de potencia y ademas creo que se podia dejar puesto asi nos diria la potencia en todo momento y eso se tiene que conectar en ciertos lugares para pasar la informacion del coche a ese cacharrito esi que muy dificil no deveria ser el poner unos led que se enciendan progresivamente lo malo es que yo de equivalencias de resistencias,condensadores y demas......estoy pegaisimo
Notapor cordobitax el 25 Ene 2006, 13:38
yo lo quieroooooooooo
