Teneis nociones minimas de fotografia?
Notapor jam23 el 31 Mar 2005, 16:39
Seguramente en más de una boda que habrás estado, te habrás fijado que el fotografo por muy de día que sea, utiliza flash para evitar este tipo de problemas, la contarluz suele jugar más de una mala pasada....
jam23
Notapor Lito69 el 31 Mar 2005, 16:48
Si,pero el cacho flash que lleva el de la boda no lo llevan las compactas :lol:
Lito69
Agradecido: 240 veces
Notapor jam23 el 31 Mar 2005, 16:50
Por eso te decía lo de la cámara, según cual sea.......
jam23
Notapor YaNkEe-1 el 01 Abr 2005, 11:17
He estado probando lo de enfocar primero una zona mas oscura. Enfocando por ejemplo una ventana con mucha claridad, lo que hay dentro de casa no se ve, pero si antes enfoco a un lateral de la ventana o a cualquier zona con menos luz, cuando hago la foto, sale mas iluminada. Logicamente, la luz que se ve en la ventana destaca más.
Para la foto que puse de muestra en la que salimos todos delante de los coches, una solución seria ésta (enfoque mas oscuro), intentando tambien recortar un poco el cielo, que aparezca menos, para que asi no saturara la foto de luz, no creeis?
Estos dias estoy haciendo pruebecillas con este truco, tambien lo ire probando con distintas ISO y eso.
YaNkEe-1
Notapor SyLmaX el 01 Abr 2005, 16:34
hola qtal?, yo estoy con jam-23, pon el flash, éste te suele actuar a una distancia de unos dos o tres metros. yo para evitar los contraluz uso el flash, aunq la mia no es una compacto, es una reflex con el flash independiente. pero weno espero servirte de ayuda.
saludos.
SyLmaX
Notapor YaNkEe-1 el 06 Abr 2005, 17:45
Claro, pero si haces una foto de algo que está a 20 metros, por ejemplo, el flash no hace nada. Pero mas o menos ya resolvi mi duda, haciendo lo del "pre-enfoque" jeje. Ahora he de probar si reduciendo un poco el tiempo de exposicion y haciendo el "pre-enfoque" puedo conseguir una imagen con buena luz pero sin que sature demasiado.
El fallo del pre-enfoque es precisamente ese, que ilumina mas toda la foto, con lo que el objeto se ve bien, pero el fondo, satura un poco.
Esto ya es cosa de ir probando.
Gracias a todos por los comentarios.
YaNkEe-1
