ya me he pillao uno,que no lo voy a poner por verguenza jeejeje
alfonsin me callo porque no lo se seguro pero me jugaba el pescuezo a que ese que has puesto es el que he tenido yo en la mano en los chinos por 7,50€ jejeje solo que cambia el color pero juraria que es identico por eso digo que a veces el precio es engañoso y no tiene porque ser bueno,el que he pillao vale en españa entre 12 y 15€,de otro color pero el mismo y con otra marca impresa (pero que es el mismo) ya sube a 20€ y en china 6,50€,no se como será pero como digo en españa lo venden por mas de 12 y 15€ y segun especifican es "profesional" y para "uso intensivo" asi que lo dicho,con esto de la globalizacion pides por una cosa el doble y ya es bueno jejeje como en la itv que si no llevas homologado cosas homologables es peligroso,pero si pagas el peligro se quita y es hasta legal llevarlo jejee
-compra de polimetro (multimetro) ¿cual comprar?
36 mensajes
• Página 2 de 3 • 1, 2, 3
Re: -compra de polimetro (multimetro) ¿cual comprar?
- Agradecido: 400 veces
cordobitax escribió:ya me he pillao uno,que no lo voy a poner por verguenza jeejeje
Debería darte vergüenza que tengas vergüenza de enseñar ese "maquinón" ...
Solo espero que vaya, como mínimo, a pilas, y no a pedales
- Agradecido: 259 veces
es que me da verguenza de que sintais verguenza agena porque yo tengo verguenza de la verguenza de polimetro pero bueno...como no me ha llegado ni lo he provado aun pues no puedo opinar.
si me sale bueno diré que tal va y si me sale malo dire que nunca me a llegado ok?
- Agradecido: 127 veces
me interesa, sirven para mirar batería y demas no? ire a los chinos jjeje
BUJE - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 29 veces
BUJE escribió:me interesa, sirven para mirar batería y demas no? ire a los chinos jjeje
Pídelo en la lexus!!!!!!!!
Lo siento pero no pude contenerme
Alanitu - Gurú de los leones
- Agradecido: 223 veces
Alanitu escribió:BUJE escribió:me interesa, sirven para mirar batería y demas no? ire a los chinos jjeje
"Naci con un volante en las manos y plomo en los pies, soy el Jinete Nocturno!!!! " From Mad Max
I,AM THE NIGHTRIDER!!!http://www.youtube.com/watch?v=gKPEOfybQak&feature=related
Kathelon - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 16 veces
por su puesto,ese es el principal uso que le voy a dar,en ebay sale igual o un poco mas barato que en los chinos y puedes eleguir el que quieras,lo unico lo que tarda en llegar.haber como me sale el mio,ya contaré
cordobitax escribió:BUJE escribió:me interesa, sirven para mirar batería y demas no? ire a los chinos jjeje
pues ya me comentaras compi
ya que hablamos de estos temas y el post es para ello.....¿es normal que el polimetro cuando se encienda marque cosas raras sin ni siquiera estar las agujas conectadas? lo he visto en el youtube que cuando lo ponen a funcionar en lugar de marcar 000 marca -001 y 001 o 002 sin tocarlo ni nada,no se queda fijo sino que oscila rapidamente de + a - ¿es normal eso? lo he visto tanto en polimetros buenos como en los baratos aunque lo he visto mas en los bataros.
por otro lado he leido que tambien hay que calibrarlos cada x tiempo,ovbiamente yo no podré calibrarlo porque no tengo otro polimetro para medir y tampoco tengo señales fijas que se lo que miden exactamente pero aun asi...¿como se calibra? que tiene una ruleta en su interior o algo? por curiosidad digo
Kathelon escribió:Alanitu escribió:BUJE escribió:me interesa, sirven para mirar batería y demas no? ire a los chinos jjeje
No seas malo Alanitu,que bastante tiene con llenar el deposito al 2.5 atmos.
No smoke No fun
No smoke No fun
- Agradecido: 152 veces
javi marrero escribió:Kathelon escribió:Alanitu escribió:BUJE escribió:me interesa, sirven para mirar batería y demas no? ire a los chinos jjeje
pues si pero no tengo el taqueteo ni humo negru
no desviemos el post anda
cordobitax escribió:ya que hablamos de estos temas y el post es para ello.....¿es normal que el polimetro cuando se encienda marque cosas raras sin ni siquiera estar las agujas conectadas? lo he visto en el youtube que cuando lo ponen a funcionar en lugar de marcar 000 marca -001 y 001 o 002 sin tocarlo ni nada,no se queda fijo sino que oscila rapidamente de + a - ¿es normal eso? lo he visto tanto en polimetros buenos como en los baratos aunque lo he visto mas en los bataros.
Y digo yo... ¿pretendes calibrar un multímetro para medir baterías? ¿Exactamente qué pretendes? ¿Diferenciar entre mV?
Por lo general el calibrado de un multímetro se puede hacer varias:
- Uno bueno, bueno, bueno, se envía a un centro especializado
- Uno decente: Suelen tener un botón de puesta a cero... (REL creo recordar, pero no para todo tipo de unidades de medida)
- Uno "malo": ¿qué le pides por 4 Euros?
Por cierto cordobitax, sí que tienes señales fijas.... el cero...
Yo no le daría mayor importancia para medir "a groso modo", solo le daría importancia para valores críticos en las medidas. Ten en cuenta que las medidas que obtengas, siempre van a estar dentro de un margen de tolerancia. Me explico: Si el multimetro te mide 1V55 en una escala con fondo de escala de 2V, si la tolerancia es del 2%, te puede marcar entre 1V53 y 1V58 y la medida se da por buena
P.D: Estoy deseando que tengas el tuyo "entremanos"
era por simple curiosidad
eeeeee eeeee tio!!! un respeto que no me a costado 4€!! me a costado 6,50€
Por cierto cordobitax, sí que tienes señales fijas.... el cero...Si conectas los 2 terminales, tienes una señal fija, y el 0 es el 0. Un cortocircuito, por definición es 0. Si cortocircuitando los 2 terminales no tienes un 0, no está calibrado, y ya puedes calibrar.
si si ya,cuando lo enciendes se pone a 0 pero como he dicho he visto en varios manuales por youtube que los mas malillos y otros no tan malillos,sin tocarlos ni nada y sin conecctar los terminales marcan 0 pero de repenten marca por un leve instante un -001 o 001 o incluso -003.esta a 000 pero varia solo,eso no es normal no?
seguramente con los inventos me dure menos de 5 minutos jejej
Última edición por cordobitax el 26 Nov 2012, 20:46, editado 1 vez en total
36 mensajes
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 294 |
Proposta de Evento Ibérico entre Clubes SEAT Leon Foro: Presentaciones Autor: Jcttseatcolletion Respuestas: 0 |
León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Yundas Respuestas: 1762 |
Aireadores traseros sin flujo de aire Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Oskaraco Respuestas: 5 |
