¿¿Quien me puede apagar unas luces??
27 mensajes
• Página 2 de 2 • 1, 2
Re: ¿¿Quien me puede apagar unas luces??
Pufff jeje yo ni idea, aver el amigo que se a ofrecido que me dice pero vamos que muchisimas gracias vosotros si que pilotais
david_terri - Nuev@ por aqui
Donde hay que entrar para cambiar los valores?
Gurin - Gurú de los leones
- Agradecido: 294 veces
En el cuadro: Canal 17-Instruments y pulsas en Recode o Coding según la versión de vagcom, lo cambias y listo.
- Agradecido: 136 veces
si se me permite una pregunta ya la hago en este post y asi no abro otro ya que viene al caso!! El lio es que el otro dia mi primo me comento que le daba fallo de nivel de aceite en el cuadro (audi a4 2.5v6 quatro) le pasé el vag-com y el fallo que sale es: 00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266, dado que el nivel era correcto mire cableado y no hay cable rozados o cortados. Lo siguiente fue cambiar sensor de aceite y nada no se borra el fallo. Lo siguiente que hice fue buscar informacion por los foros y comentan que hay casos en que falla directamente el cuadro. Mi pregunta es,
¿se puede hacer eso mismo que le comentais al compañero de decirle al cuadro que no de este mensaje de error? osea anular la funcion de alerta de nivel bajo de aceite.
Gracias.
Gracias.
feal - Leoner@ habitual
- Agradecido: 39 veces
feal escribió:si se me permite una pregunta ya la hago en este post y asi no abro otro ya que viene al caso!! El lio es que el otro dia mi primo me comento que le daba fallo de nivel de aceite en el cuadro (audi a4 2.5v6 quatro) le pasé el vag-com y el fallo que sale es: 00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266, dado que el nivel era correcto mire cableado y no hay cable rozados o cortados. Lo siguiente fue cambiar sensor de aceite y nada no se borra el fallo. Lo siguiente que hice fue buscar informacion por los foros y comentan que hay casos en que falla directamente el cuadro. Mi pregunta es,
Gracias.
Pues imagino que sí, de la misma manera que explico arriba, pero ya no avisará de nivel de aceite bajo ni nada entonces.
cuando dices "ni nivel bajo ni nada entonces" a que te refieres? que no marcara nada de nada, o solo dejara de marcar lo de aceite!!
Me refiero a que cuando el nivel de aceite esté bajo, no pitará, por lo que tendrás que vigilarlo más a menudo.
A vale,
. probare a ver, asi se ahorra cambiar el cuadro.
andrew_mp escribió:A ver, las dos primeras cifras son:
00 - Ningún equipamiento disponible
+01 - Advertencia de desgaste de frenos activada
+02 - Advertencia de cinturón de seguridad activada
+04 - Advertencia del líquido lavaparabrisas activada
+16 - Navegación en FIS
Por ejemplo, yo llevo 23122, siendo las 2 primeras cifras 23, significa que llevo advertencia de desgaste de frenos, de cinturón de seguridad, advertencia de líquido limpiaparabrisas y navegación en FIS. Para desactivar lo de los frenos, sería restar 1, por lo que quedaría 22122 (16+4+2).
Para el aceite, tienes que poner la cuarta cifra a 0, para indicar que no llevas sensor de nivel de aceite, de forma que con las 2 cosas quedaría 22102.
En definitiva, pones en la cuarta cifra un 0 para el aceite, y en la segunda cifra restas 1 para los frenos.
Esto lo aplicas al coding que tengas tú y listo.
Ayer intente cambiar el valor pero resulta que ese valor ya es 0 el valor que tiene puesto es el 01100, ¿alguna otra opcion para eliminar ese aviso?
Estas seguro de que es el coding y no el work shop code?
Es que me parece un coding muy extraño... La parte del sensor de pastillas te ha funcionado?
Lo de las pastillas era al otro compañero.
Pues creo que es el coding el primer campo... ahora ya estoy dudando. Tengo que volver a mirarlo.
Aaa perdón es verdad, pues no se entonces, lo mismo el a4 lleva otro tipo de coding distinto...
27 mensajes
Luces americanas en mk3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: euskfr Respuestas: 29 |
Error palanca selectora Puede seguir circulando acuda taller Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sakis Respuestas: 15 |
Poner LED en luces de freno Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Undertaker_FR Respuestas: 8 |
Osram Night Breaker en Leon 2 - Error luces cuadro Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: cyberrrivas Respuestas: 15 |
Quien lleva separadores? Foro: Tuning Autor: Simoncheli Respuestas: 65 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 3 invitados
