aqui dejo esto, por si alguno le mola
http://www.segundamano.es/vizcaya/alero ... &st=a&c=53
PUNTO DE REUNION DE BIZKAIA y alrededores sed bienvenidos
- Seguidores: 18
- Favoritos: 9
- Vistas: 297.284
Favoritos: igortxu, Mr.Mangueta, benellifr, (GeR), spuky1987, eslabonduro, Cigalilla1991, eneko_FR, danianker
Seguidores: gogua, drakko45, Aiker, Mr.Mangueta, jhontxu, Hyperr, txemmmmmm, iosu, GTD, SHAKTALE77T, er_trompe, Virgin, Panoramix, iker_Leon_90tdi, benellifr, danianker, Cesar190, Txutxiysilvia
- Agradecido: 48 veces
Re: PUNTO DE REUNION DE BIZKAIA y alrededores sed bienvenido
Weno txemmmm hoy a la tarde a ultima hora he continuado con el tema de la transmision y ya he conseguido sacar el trapecio lado conductor entero, el silentblock practicamente desguazado y he aprovechado a sacar el silentblock de la barra estabilizadora que tambien lo voy a cambiar aprovechando el desmontaje.
Solo queda el puto palier sacarlo del buje que esta duro de cojones debido a la corrosion
y colgado del amortiguador, todo el mundo me dice que sale facil, pues a mi me los esta tocando bien je je siempre me toca algo las pelotas cuando desmonto algo pero bueno probando probando lo que hare es sacar el puto palier desde la caja de cambios que lleva 6 tornillos de torx de 12 puntas, he conseguido sacar dos tornillos con una allen de 6mm para probar y van bien (cosa que me alegra
), pero resulta que al retirar el tornillo en la punta tiene restos de valvulina o similar y como no tenia a mano el recipiente para recoger liquidos por si acaso pues he parado hasta otro rato que tenga je je je.
Bueno xabales que he llegado hace un ratin y me piro a la piltra señores, ya os seguire contando la situacion.
Mr.Mangueta - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 11 veces
Mr.Mangueta escribió:Weno txemmmm hoy a la tarde a ultima hora he continuado con el tema de la transmision y ya he conseguido sacar el trapecio lado conductor entero, el silentblock practicamente desguazado y he aprovechado a sacar el silentblock de la barra estabilizadora que tambien lo voy a cambiar aprovechando el desmontaje.
Solo queda el puto palier sacarlo del buje que esta duro de cojones debido a la corrosiony colgado del amortiguador, todo el mundo me dice que sale facil, pues a mi me los esta tocando bien je je siempre me toca algo las pelotas cuando desmonto algo pero bueno probando probando lo que hare es sacar el puto palier desde la caja de cambios que lleva 6 tornillos de torx de 12 puntas, he conseguido sacar dos tornillos con una allen de 6mm para probar y van bien (cosa que me alegra
mañana dime hora y el sabado donde qdamos.., a ver si sale el palier o no..
PD= seria grasilla de los guardapolvos..
salu2
bueno chabales entonces quedamos el sabado en el carrefour de sestao a las 10 ok, espero asistencia que voy de empalmada del curro jeje, un saludo
Aiker - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 16 veces
Aiker escribió:bueno chabales entonces quedamos el sabado en el carrefour de sestao a las 10 ok, espero asistencia que voy de empalmada del curro jeje, un saludo
Yo no podre estar por lo menos a la mañana, yo continuare con la faena que aun me queda un ratillo je je je.
A la tarde tendre que buscar algo para pillar a la moza que si no me corta la
Haber que liais sin mi presencia de espiritu y no tenga que socorreros ja ja.
Txemmmm lo dicho mañana estamos entonces... desayuna bien y atate bien los eggs
Aiker mañana posiblemente pueda ir Iosu para lo de la Egr, depende de unas historias que tiene, pero si puede acercarse ya avisara que el pobre anda con el tema que no sabe que hacer ya je je je.
Bueno pues ya veo que vs a ser otra quedada de dos aiker y yo jajajajajajaja
Aiker tengo un pequeño problema,pues e dejado pa ultima hora el soldar un trozo de cable en la fotocelula y no tengo el soldador
asique lo llevo pero sin soldar
jabi - Leoner@ habitual
benellifr escribió:mikelofr que pasa que no bajas a las kdd![]()
salu2
que no sabes lo que te estas perdiendo
Curro todos los findes,y ahora ke tengo vacatas no se si voy a poder...joder...a ver si se puede visitar a la manada esa ke andais por ahí,ke al parecer sabéis mucho y yo no se nada...
despiece Seat Leon FR 2003,van kedando menos cosas!!!
http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=4&t=82057
mikelofr - Gurú de los leones
- Agradecido: 27 veces
mangueta , cuando me has llamado estaba conduciendo el coxe q hemos comprado la novia y yo, un sxarita 1.6 90cv exclusive..
mangueta no sabia que tenias q cambiar los silent-blocks tu tb... en cualquier tienda de recambios habrá, pero txemm dice que 180 euros mano d obra incluida, cuanto te han salido sueltos??
igual me animo y cambio yo tambien lo "bichillos"
Aiker como te van las kdd´s eh.. duerme algo y vete más tarde maxo, que entre unos y otros te vamos a "matar" jejeje
igortxu - Asidu@ en la selva
igortxu escribió:mangueta no sabia que tenias q cambiar los silent-blocks tu tb... en cualquier tienda de recambios habrá, pero txemm dice que 180 euros mano d obra incluida, cuanto te han salido sueltos??
Si Igortxu, tengo los silentblock de los trapecios de la suspensión jodidos, vamos ni existen jajajajaj. Pero la cosa es que tengo que montar los frenos de 312mm y para eso hay que cambiar mangueta, y voy a cambiar los amortiguadores nuevos y gomas de la estabilizadora,termostato, sonda Tª, etc.... Y como que el taller no lo pisa ni en pintura y que me va el rollo de hacerlo yo mismo y no es por el dinero sino por la satisfacción propia, pero claro porque no necesito el coche para ir a currar ni naaaa si no seguro que tendría que ir al taller por falta de tiempo.
txemmmmmm escribió:mangueta , cuando me has llamado estaba conduciendo el coxe q hemos comprado la novia y yo, un sxarita 1.6 90cv exclusive..
Espero ver crecer ese Xara que seguro que algo se le hara je je ej
jabi escribió:Bueno pues ya veo que vs a ser otra quedada de dos aiker y yo jajajajajajaja![]()
Aiker tengo un pequeño problema,pues e dejado pa ultima hora el soldar un trozo de cable en la fotocelula y no tengo el soldador![]()
Jabi ya sabes que yo soy otro de los asiduos, que aqui el que casi siempre pincha es Benelli je je no te piques benelli pero es que siempre estas de vacatas por la peninsula tio.... y que no te falte jajajaja.
Jabi, no sabia que medio controlabas de cables pequeño ingeniero electronico
Cupritaaaaa ande andaras, haber si me enseñas de cerca esos seat sport de 312mm
Mr.Mangueta escribió:txemmmmmm escribió:mangueta , cuando me has llamado estaba conduciendo el coxe q hemos comprado la novia y yo, un sxarita 1.6 90cv exclusive..
pintar las llantas pero para eso voy tener q hablar cn benellifr q tiene un master ya en pintura
mangueta por fin tiene las manguetas fueras XD
luego mangueta cuando montemos todo , repro
PD= veremos lo q da de si ese bicho
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 278 |
necesito saber el nombre de este tubo porfaa Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jorjito39 Respuestas: 12 |
Error : Pulsador de los sistemas de asistencia al conductor Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Ángel Panizo Respuestas: 17 |
Ayuda Urgente Aceite caja de cambios manual Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: xabibal Respuestas: 5 |
Luces de Cortesía Retrovisores MK4 Foro: General Autor: Angeloxo77 Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, ByteDance (Bytespider), Google [Bot] y 2 invitados
