Odisea del montaje de mi (por fin!) ansiado techo solar
Favoritos: LeonFR.Gz, lokittoFR, leonor, zreedeecom
Seguidores: martinez84, Sonic_206, pque, NetMaster, willyfog, GAUDY_2001, el_padrino, eftuning, GTD, nitro_g4074, Mr.Mangueta, TeteFR, BhEaN, callonco
Re: Odisea del montaje de mi (por fin!) ansiado techo solar
Notapor ZoeXx el 25 Feb 2016, 10:16
Buenos días
Perdona por la ausencia estos días me 2 he ido de viaje y he estado un poco liado..
Creo que ya tengo un vendedor para el techo lo único ahora seria llegar a un acuerdo con el aunque no me va a salir barato precisamente. Una pregunta por curiosidad BhEaN, ¿cuanto te costo la estructura del techo? Porque supongo que la compraste con el techo solar inclusive .
Respecto a lo del montaje del techo panorámico a mi se me ha pasado por la cabeza una locura ..ya que yo no tendría ni idea de montado (todo el tema de electrónica desagües, conexiones etc. Y es cortar en vez de la estructura del techo, los dos pilares que sujetan la luna hasta la mitad de la estructura del techo donde termine el techo panoramico (sin llegar al maletero) y de esa forma ahorrarme la instalación de dicho techo. Es decir cortar los pilares y soldarle el nuevo con el techo solar puesto. No se como lo ves tu.
Llamare al taller y se lo comentare a ver que me dicen y te voy contando .
Muchas gracias saludos .
ZoeXx
Notapor BhEaN el 25 Feb 2016, 13:23
ZoeXx, si no recuerdo mal, el techo completo (chapa y todo el techo al completo) creo que me costó 700 € o así.. no estoy seguro despues de tantos años, la verdad...
Con respecto a lo que dices de cortar el coche por los pilares (con todos mis respetos) es una de las "gitanadas" más grandes que he oido nunca, jajaja... si por ahorrarte el montaje del mecanismo del techo (que es una chorrada que seguramente te podrían hacer en el mismo taller donde te hagan el tema de la chapa) haces eso, lo siento por ti y por los acompañantes que tengas el dia que (dios no lo quiera) tengas un accidente y el coche vuelque...
En serio, NO HAGAS ESO... ;)
Agradecido: 1581 veces
Notapor ZoeXx el 27 Feb 2016, 00:02
Muy buenas .
Y con montaje y todo unos 1.300 creo que leí verdad? Y si, se que fue hace ya unos años pero te lo digo más o menos para hacerme una idea del presupuesto , aunque por lo que me has dicho (mi gitanada) jajajaja tendría que incluir también el montaje del techo que en tu caso lo hiciste por tu cuenta .
Y tranquilo por el comentario respecto a cortar los pilares , esta bien que me informes de esas cosas, ya que tu tendrás más expeciencia en este tema que yo. De todo se aprende !
Bueno mantendré informado al foro de nuevas noticias y si definitivamente me pongo con ello (todo depende les presupuesto)
Saludos y gracias BhEaN
ZoeXx
Notapor BhEaN el 28 Feb 2016, 04:05
Si, entre 1200 y 1300 € creo que fué todo... mano de obra del chapista, techo y el resto de material...
Es un dinero, pero solo es "un poco más" de lo que costaba pedirlo como "extra" cuando se vendía de serie en el Leon 1... así que tampoco es descabellado si de verdad quieres hacerlo.
Lo de los pilares te lo he dicho con todo el respeto del mundo, pero en serio, es que es una idea horrible...
no solo porque dudo que pueda llegar a quedar perfecto haciéndolo así, sino que aunque quedara bien, NO es seguro por la rigidez estructural del coche.
Notapor teide el 28 Feb 2016, 10:50
Impresionante. Enhorabuena.
teide
Agradecido: 24 veces
Notapor GTO_V6 el 04 Jun 2016, 21:28
Impresionante y qué envidia... Sobretodo enhorabuena porque te haya salido bien de todo, sin oxidación, fugas, ruidos, vibraciones ni nada.
Gracias a ti lo estoy considerando seriamente, pero no sé si tendría la misma suerte, y este tipo de modificaciones son serias y no tienen vuelta atrás.
El Special Edition debió salir con techo de serie jobar!!!! Como los japos.
GTO_V6
Notapor Javileonfr1 el 09 Nov 2016, 00:12
Hola BhEaN, estoy montando el techo solar, i tengo varias dudas, te podrias poner en contacto conmigo porfavor? un saludo i gracias
Javileonfr1
Notapor BhEaN el 09 Nov 2016, 15:38
Compañero, me temo que no atiendo dudas o preguntas de forma "privada". El foro está para eso precisamente: para resolver dudas, asi que si tienes alguna pregunta, hazla aqui para que la respuesta le sirva no solo a ti, sino a todos los que vengan después...
Notapor Javileonfr1 el 24 Dic 2016, 10:10
Hola, estoy ya montando mi techo, i no me pasa el desague delantero a la altura de la aleta, hay como un forespan, sabes si va por ahi o hay que romper el forespan o pasa por otro lado
Javileonfr1
Notapor BhEaN el 24 Dic 2016, 13:09
Javileonfr1 escribió:Hola, estoy ya montando mi techo, i no me pasa el desague delantero a la altura de la aleta, hay como un forespan, sabes si va por ahi o hay que romper el forespan o pasa por otro lado
Si, tienes que quitarlo... en algunos coches rellenaban esos huecos con espuma de poiliuretano por temas de aislamiento, pero si, ya lo había visto en otros coches... y nos costó bastante quitarlo, por cierto, jejeje....
Tendrás que irlo quitando poco a poco como puedas para pasar los tubos,
Notapor Javileonfr1 el 08 Ene 2017, 12:51
Gracias compañero, me costo pero ya lo tengo todo montado i en funcionamiento, en cuanto lo tenga limpio i todo os pongo unas fotos, solo tengo un par de dudas, en las conexiones del techo, el techo tiene 4 cables , positivo negativo i dos que van a la centralita 1c0 confort a los pines 8 i 12 pues pongo el negativo a masa positivo en el 75x i los dos cables a la centralita confort, pero no funciona saco el cable rojo i marron finito que va a la centralita confort lo conecto a positivo i funciona todo a alguien os a pasado? Un saludo i gracias!
Javileonfr1
Notapor BhEaN el 08 Ene 2017, 20:55
Javileonfr1 escribió:Gracias compañero, me costo pero ya lo tengo todo montado i en funcionamiento, en cuanto lo tenga limpio i todo os pongo unas fotos, solo tengo un par de dudas, en las conexiones del techo, el techo tiene 4 cables , positivo negativo i dos que van a la centralita 1c0 confort a los pines 8 i 12 pues pongo el negativo a masa positivo en el 75x i los dos cables a la centralita confort, pero no funciona saco el cable rojo i marron finito que va a la centralita confort lo conecto a positivo i funciona todo a alguien os a pasado? Un saludo i gracias!
El positivo NO lo tienes que conectar a 75x... porque entonces solo te funcionará con el contacto puesto, y hay veces que necesita corriente aún con el contacto quitado.
Las conexiones están explicadas en el primer post, y en la sección de [Descargas] de la web tienes el manual para acceder a la regleta de conexiones eléctricas: Acceder a la regleta de conexiones (Leon 1M)
¿Estas seguro de estar conectándo bien los cables que van a la confort dependiendo de qué versión sea la tuya? No es lo mismo las conexiones en las 1C0 que en las 1J0...
Notapor Javileonfr1 el 08 Ene 2017, 21:27
Tengo la centralita 1c0 i es en eñ conector t23 pin 8 i 12 i lo prove conectandolo a directo de bateria +30 i no iva tampoco lo provare a revisarlo otra vez pero nose si a alguien le abra pasado
Javileonfr1
Notapor Javileonfr1 el 08 Ene 2017, 22:15
Javileonfr1
Notapor GilitosFr el 20 Ene 2017, 07:25
Buenas, alguien sabría algun taller por la zona de Málaga, Granada, Córdoba o Sevilla para instalar el techo de serie? Tengo todo el material para hacerlo como hiciste en su dia @BhEaN y necesitaria algunos talleres por estas zonas para pedir presupuestos, gracias.
"Te hare brillar como una estrella"
GilitosFr
