por cierto alguien si me asesora un poco del cuadro, como puedo saber login del cuadro??? tengo q ir a la seat aver si me dan la referencia??? pero es q a comprado un conocido un tdi 110cv en papeles, con motor del ARL o sease 150cv tdi.., tiene el cuadro del fr algo fastidiado.., lo quiere cambiar..
PD= creo q necesito el vag-tacho nO?? o algo asi he oido..
salu2
PUNTO DE REUNION DE BIZKAIA y alrededores sed bienvenidos
- Seguidores: 18
- Favoritos: 9
- Vistas: 297.858
Favoritos: igortxu, Mr.Mangueta, benellifr, (GeR), spuky1987, eslabonduro, Cigalilla1991, eneko_FR, danianker
Seguidores: gogua, drakko45, Aiker, Mr.Mangueta, jhontxu, Hyperr, txemmmmmm, iosu, GTD, SHAKTALE77T, er_trompe, Virgin, Panoramix, iker_Leon_90tdi, benellifr, danianker, Cesar190, Txutxiysilvia
- Agradecido: 48 veces
Re: PUNTO DE REUNION DE BIZKAIA y alrededores sed bienvenido
txemmmmmm escribió:por cierto alguien si me asesora un poco del cuadro, como puedo saber login del cuadro??? tengo q ir a la seat aver si me dan la referencia??? pero es q a comprado un conocido un tdi 110cv en papeles, con motor del ARL o sease 150cv tdi.., tiene el cuadro del fr algo fastidiado.., lo quiere cambiar..
salu2
Primero intentar leer el cuadro con el Vag-Tacho para sacar el Login, pero si resulta que no podeis hacerlo...solo queda la forma de ir al concesionario para que ellos puedan dartelo. Ya no es como antes que ibas y te lo daban enchufandote al momento, ahora tienen que dar la referencia a Barcelona para que estos a su vez le envien el codigo al concesionario correspondiente, y por eso te cobraran alrededor de 30 euretes.
Mr.Mangueta - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 11 veces
Yo no asistire mañana aun no lo tengo operativo.
Salu2.
Salu2.
txem si quieres te puedo sacar el login yo, si el coche no es del 2000, los posteriores del 2000 puedo sacarlos, pero si son del 2000 a anteriores no puedo.... pero puedo probar jeje, un saludo
Aiker - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 16 veces
Joder como corren las páginas por aqui, no????
Aiker, sigue igual el asunto, funciona todo menos el botón de subir velocidad
Yo a la quedadilla no podré ir, ando de "comodín" para quedarme con mi abuela en el hospi
Y eso gente, que... un saludo!!!
elmendaysuleon - Leoner@ avanzad@
Aiker escribió:txem si quieres te puedo sacar el login yo, si el coche no es del 2000, los posteriores del 2000 puedo sacarlos, pero si son del 2000 a anteriores no puedo.... pero puedo probar jeje, un saludo
ya le dire tio y os digo algo, xk hoy ire hacerle unos logs y a reprogramarlo otro dia..., q el es mecanico pero aun asi me a dicho q vaya a mirarlo...
PD= le tenemos tb que hacer la correa de distribuccion supongo q se la haremos entre los 2..
PD2= y muchas gracias aiker, le comento y ya hablamos
salu2
Joder, sí que corre esto.. 3 paginas en 4 dias!!! Al final hoy sabado sí se va a kedar??? yo iré sobre las 11. donde va a ser, en el feu-vert o en el parking del saturn ??
y la última: va a llevar alguien el vag-com???
igortxu - Asidu@ en la selva
joder que os den ,10 paginas? estais flipaos o llevais NOX?
a la ya hablare cuando me ponga al dia
salu2
salu2
LEON FR TDI CORRO + CONSUMO -
NO TURBO, ..... NO PARTY
QUE GOBIERNEN LAS PU.AS Q SUS HIJOS NO SABEN
benellifr - Mi Leon me tiene miedo
- Ubicación: BILBAO - COLINDRES esquivando cenutrios por la carretera
- Agradecido: 30 veces
a la tarde estado haciendo un leon tdi 110cv q me a venido y me cagado en la puta para las pastillas traseras, el piston de la pinza izquierda lo tenia jodido y no retrocedia bien( para meter el util me las he deseado bien) en cambio para la derecha q estaba bien 10min, eso si las pastilla derecha nueva y la izquierda tocando cn los hierros..
PD= tenido q abrir el purgador y purgar.., sino habia cojones a retroceder el piston jodido..
PD2= me tocara montarle una pinza izquierda de desguace y purgale todo el circuito mas el embrague, xk ayer me lo dejo y el embrague un tacto raro tenia..
salu2
salu2
Mr.Mangueta escribió:Yo no asistire mañana aun no lo tengo operativo.
Salu2.
y el cerebro ?
benellifr escribió:Mr.Mangueta escribió:Yo no asistire mañana aun no lo tengo operativo.
Salu2.
y el cerebro ?
jajaj y en que se nota el tacto del pedal raro??????
TDI STAGE I- 204 CV Y 398Nm par motor
tocass - Aqui + que con la novi@
tocass escribió:jajaj y en que se nota el tacto del pedal raro??????
diferente al mio , un tacto raro tipo esponjoso, aparte hemos sido varios y lleva embrague nuevo..
salu2
no me habia enterao yo de esto con lo que suelo bajar a bilbo... Aber si algun sabadete nos vemos y texm puede tambien jej para el finde del 4 bajo fijo s2
Neno_Cupra - Leoner@ habitual
haaa no savia yo que tambien se podia purgar el embrague jaja ami ya no me queda nada para cambiarle .
que me recomendais el sach ???
Ayuda Urgente Aceite caja de cambios manual Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: xabibal Respuestas: 11 |
Pérdida de refrigerante Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: nachovp Respuestas: 5 |
