PUNTO DE REUNION DE BIZKAIA y alrededores sed bienvenidos
Favoritos: igortxu, Mr.Mangueta, benellifr, (GeR), spuky1987, eslabonduro, Cigalilla1991, eneko_FR, danianker
Seguidores: gogua, drakko45, Aiker, Mr.Mangueta, jhontxu, Hyperr, txemmmmmm, iosu, GTD, SHAKTALE77T, er_trompe, Virgin, Panoramix, iker_Leon_90tdi, benellifr, danianker, Cesar190, Txutxiysilvia
Re: PUNTO DE REUNION DE BIZKAIA y alrededores sed bienvenido
Notapor tocass el 12 Dic 2010, 19:15
pues si estaria bien si se puede quedar yo confirmaria a lo largo de la semana pero si se puede contad con migo .
haber si no s podemos junar unos cuanto y pasar el dia .
Tengo una duda de que he reprogramado el coche comsume aceire uso 0w30 se que es muy liquido y puede ser una de las causas, a bosotros os consume algo de aceite??????
hable con el que reprogramo el coche y dice que con del aceite tan liquido que alargo la vida del turbo, uso ese aceite por que tengo un amigo que trabaja en la seat y les mandaron un comunicado que recomendavan usar ese aceite por los problemas de arboles de levas que tenian un problema en los transfers y no lubricaba bien en frio Y asi lubrica mejor en frio.
haber que os parece un saludo
TDI STAGE I- 204 CV Y 398Nm par motor
tocass
Notapor txemmmmmm el 12 Dic 2010, 19:31
tocass escribió:pues si estaria bien si se puede quedar yo confirmaria a lo largo de la semana pero si se puede contad con migo .
segun la seat y la normativa usa 5w40 con normativa inyector bomba 50501
PD= yo le meto ese de castrol y le lleno al maximo hasta la doblez , en 10mil km se me qda zona optima vamos extriado ese, pero me gusta siempre llevarlo al max de lo permitido, por el tema del arbol de levas.. y de momento 183-184mil km tengo y no me a tocado todavia..
PD2= 0w30 es normal q te consuma y te consumira bastante nO?
salu2
txemmmmmm
Coche: Leon MK1 1.6 8v 100cv
Agradecido: 48 veces
Notapor benellifr el 12 Dic 2010, 20:10
si lo metas menos espeso le echas alcohol no? :lol: :lol:
lo raro seria que no consumiera con esa densidad
segun la seat por cada 1000 km puede chupar hasta medio litro creo recordar si no es mas
yo desde que lo compre solo he rellenado unos 10 l mas menos y ahora tiene 100000km eso si forzandolo asi que haz cuentas
yo estoy ahora usando el mismo que txemmm, diferencia con el otro que usaba repsol elite diesel sintetico 10w 40 creo , yo no la noto, pero el motor espero que si, que con lo que cuesta mas vale :x
salu2
LEON FR TDI CORRO + CONSUMO - :troncharse2:
NO TURBO, ..... NO PARTY :troncharse2:
QUE GOBIERNEN LAS PU.AS Q SUS HIJOS NO SABEN :enfurecido: :enfurecido: :enfurecido: :enfurecido: :enfurecido: :enfurecido: :enfurecido:
benellifr
Ubicación: BILBAO - COLINDRES esquivando cenutrios por la carretera
Agradecido: 30 veces
Notapor Mr.Mangueta el 13 Dic 2010, 01:20
Jabi gracias por el enlace estamos en ello a ver si las conseguimos... ya te enteraras del resultado final fiera :ok:
Mr.Mangueta
Notapor tocass el 13 Dic 2010, 14:50
ok me quedo mas tranquilo que no soy el único que tiene que rellenar .
hasta que le re programe nunca había tenido que rellenar no consumía ni gota pero a raíz de reprogramar han empezado los consumos , supongo que sea por apretarle que al ser tan fino se evapore mas fácilmente ...... yo el savado no puedo que tengo lió joder siempre sale algo si no es por lo uno es por lo otro.........................
un saludo a todassss
tocass
Notapor benellifr el 13 Dic 2010, 17:52
Mr.Mangueta escribió:Jabi gracias por el enlace estamos en ello a ver si las conseguimos... ya te enteraras del resultado final fiera :ok:
gracias a ti por dejarte ver aqui :troncharse2:
tocass donde as metido el coche pa saber lo que llevas?
salu2
benellifr
Notapor benellifr el 13 Dic 2010, 20:01
esto solo es apto pa buenos conductores domingueros abstenerse por favor
12 bajo cero y bajando
que ganas de mmarchar de este infierno helado
salu2
benellifr
Notapor tocass el 13 Dic 2010, 21:30
salu2
A que te refieres ??' que donde le hice la repro ???? en que banco lo meti????
tocass
Notapor benellifr el 13 Dic 2010, 22:08
eso es danos datos
jeje y pasame tu emilio por privado pa hacerte algunas consultillas
salu2
benellifr
Notapor tocass el 13 Dic 2010, 22:13
pero si no tiene nada solo repro y nada mas, aparte del equipo de musica na mas .....
jajajajaaja
tocass
Notapor seatleonfrtdi150cv el 14 Dic 2010, 15:32
tocass escribió:Hola a todos que tal?????
Nos hemos calentado un amigo y yo ( un 20v turbo repro y el mio tdi 150 repro)
Queremos montar suspensión roscada o la kw o la pss pero no se si pss la hay para nuestro coche .
que opinais ??' alguien tiene montada alguna???? hay alguna alternativa fiable?? precios opiniones etc agradecería un poco de todo jajajaja
Un saludo a todos y felices fiestas
Ke pasa txabalote, pues yo tengo la variante 2 de KW y no la cambio por nada del mundo, tiene un agarre un 150% superior ke la de origen, (y eso ke en los FR se supone ke es SPORT). Te da un juego de la ostia, xke puedes regular tanto la altura como la dureza, si es verdad ke si lo bajas mucho se endurece mas, aun sin tocar la regulacion de la dureza, pero bajandolo como lo tengo yo va perfecto, tanto en agua como en seco. Figurate hasta ke punto agarra ke el ESP lo tienes ke desconectar xke se vuelve pitxa y no te deja entrar bañao en las curvas, y el confort no se ve muy afectado teniendo en cuenta ke la de serie no absorve los batxes como otras mas blanditas. Vamos ke si los de KW leen esto me dan una prima, pero eske estoi encantado con la suspension, es la mejor reforma ke le he hecho al coche sin ninguna duda.
espero haber puesto algo de luz en tu dilema.
Un saludo txabales ke hace tiempo ke no os veo.
seatleonfrtdi150cv
Notapor benellifr el 14 Dic 2010, 15:40
si no es por eso ; yo gracias al buen compañero txemmmm esto contento con lo que da mi coche aunque creo que se le puede meter un pelin mas dentro de la zona de no abrasion del motor
solo quiero comparativas
resumiendo curiosidad
vamos a tener que haceer unos VS haber como van las cosas ok?
por cierto proxima mod poner sub woofer al lateral asi que se acepta ayuda tocass :roll: aiker :roll: y quien se anime :roll:
juan donde te metes padrazo? da recuerdos a la jefa y al peque o era la ?
ahora una cosilla te voy a decir si el esp te salta por algo sera
yo el esp solo lo desconecto para ir a fuego y dejarlo ir controladamente por mi no por el coche que ya me ha dado mas de un susto a grandes velocidades con el puesto
OJO QUE NO SIEMPRE LO QUE PARECE ES LO CORRECTO
te lo digo por esperiencia de hace 2 años cuando monte la suspension si se va no te avisa normalmente
y haber cuando haces la presentacion del nuevo cachorro a la manada
salu2
benellifr
Notapor tocass el 14 Dic 2010, 17:13
joder me lo pones muy bien no tendrás tu un tanto % por venta no???jajajaa
No de verdad gracias por dar tu opinión yo creo que me voy a decantar por las pss por que mi amigo esta emperrado y asi igual nos sale mejor de precio pero por mi estoy abierto a casi todo jaja. :risa3: :risa3:
pues si se puede hacer una prueba pero yo tengo mucho lastre con la insonorizacion y con el equipo ( no es escusa he!!!!!)
Ya te dije que te ayudo a lo que pueda no hay problem ..
haber si podemos quedar en estas fiestas y alguna alma caritativa nos da una vuelta en alguna roscada al amigo mio y a mi para ver que tal.
un saludo leonas :aplauso: :aplauso: :aplauso: :aplauso:
tocass
Notapor Aiker el 14 Dic 2010, 17:39
benelli ya sabes que ayuda la tienes siempre, pero como quieres hacerlo? con que material y como? tienes herramienta para ello? etc etc.... un saludo ;)
Seat Leon 1.9 TDI 110cv con corazon FR y repro by
Aiker
Agradecido: 16 veces
Notapor Aiker el 14 Dic 2010, 17:42
jabi como no se anime nadie este sabado, no se si valdra la pena que vengas.... que siempre seras bien recibido por supuesto, ya lo sabes, a ver si se anima alguien, lo hablamos ok? un saludo ;)
Aiker
