PUNTO DE REUNION DE BIZKAIA y alrededores sed bienvenidos
Favoritos: igortxu, Mr.Mangueta, benellifr, (GeR), spuky1987, eslabonduro, Cigalilla1991, eneko_FR, danianker
Seguidores: gogua, drakko45, Aiker, Mr.Mangueta, jhontxu, Hyperr, txemmmmmm, iosu, GTD, SHAKTALE77T, er_trompe, Virgin, Panoramix, iker_Leon_90tdi, benellifr, danianker, Cesar190, Txutxiysilvia
Re: PUNTO DE REUNION DE BIZKAIA y alrededores sed bienvenido
Notapor ArkikomTdi el 01 Feb 2011, 22:49
a ver repasemos la leccion:
solatmos el colector de admision, la entrada de aire desde el filtro, la salida por el pase ruedas(hemos quitado la paella de 18", soltamos la linea de eengrase superior, la inferior ambas esperemos que no den problemas, soltamos lo tornillos del colector de escape al bloque, esparragos mejor dixo, costaran un huevo, mas la llemma del otro.
soltamos el palier ya que no vamos a poder meter las manos, este va a costar un huevo, hechamos 3 en 1, como podamos al colector, luego soltamos el turbo y listo....
vamos esta tirado :comediante:
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Notapor txemmmmmm el 01 Feb 2011, 22:51
ArkikomTdi escribió:a ver repasemos la leccion:
:comediante: :comediante: en horas ya te lo contare :mrgreen:
txemmmmmm
Coche: Leon MK1 1.6 8v 100cv
Agradecido: 48 veces
Notapor ArkikomTdi el 01 Feb 2011, 22:55
aiker, propongo hacerlo en htm, mas rápido limpio, lo metes en la cubeta para desengrasar etc, tenemos de todo hasta para soldar si hace falta, no hay ni que quitar la rueda, hasta las 10 si se complicara a cubierto y con luz.
no se entrando a las 4 yo puedo llevar un ventilador para enfriar.
:risa3:
ArkikomTdi
Notapor Aiker el 01 Feb 2011, 22:59
arki no me da pa llevarlo a htm, toy pelao y acabo de cobrar..... ademas yo estare alli antes, para ir avanzando, quitare el aceite lo levantare y hechare aflojatodo y ire soltando lo que pueda..... el turbo hasta que lleguen estos 2 ya estara mas que frio jajajaja, ademas llevaremos portatiles y demas para poder ver, y lo limpiaremos con gasolina que debe quedar bastante bien segun dicen.... un saludo ;)
Seat Leon 1.9 TDI 110cv con corazon FR y repro by
Aiker
Agradecido: 16 veces
Notapor ArkikomTdi el 01 Feb 2011, 23:05
Aiker escribió:arki no me da pa llevarlo a htm, toy pelao y acabo de cobrar..... ademas yo estare alli antes, para ir avanzando, quitare el aceite lo levantare y hechare aflojatodo y ire soltando lo que pueda..... el turbo hasta que lleguen estos 2 ya estara mas que frio jajajaja, ademas llevaremos portatiles y demas para poder ver, y lo limpiaremos con gasolina que debe quedar bastante bien segun dicen.... un saludo ;)
perfect, pero tienes presente que algo puede fallar... no?, el que te lo monto cuanto de bien o regular lo hizo...
ArkikomTdi
Notapor Aiker el 01 Feb 2011, 23:09
me lo montaron en el taller asique no se como lo harian ni como lo dejaron de bien..... solo era quitar uno y poner el otro..... un saludo ;)
Aiker
Notapor Mr.Mangueta el 02 Feb 2011, 00:07
A mi me da igual de una manera u de otra, en un sitio u en otro, yo ofrezco mi ayuda a lo que sea y para quien sea...
Mr.Mangueta
Notapor benellifr el 02 Feb 2011, 22:01
pues entonces necesito ,una bateria nueva, hacer la distri, hacer la frenada mas contundente, terminar de poner el subwoofer bien en el lateral,la revision,............... por mi no te aburras eh? :x :x :x
LEON FR TDI CORRO + CONSUMO - :troncharse2:
NO TURBO, ..... NO PARTY :troncharse2:
QUE GOBIERNEN LAS PU.AS Q SUS HIJOS NO SABEN :enfurecido: :enfurecido: :enfurecido: :enfurecido: :enfurecido: :enfurecido: :enfurecido:
benellifr
Ubicación: BILBAO - COLINDRES esquivando cenutrios por la carretera
Agradecido: 30 veces
Notapor elmendaysuleon el 02 Feb 2011, 23:36
Hola gente!!! Por si alguno anda buscando el pomo del cupra 1m... viewtopic.php?f=4&t=74739 al chico le conozco en persona y es 100% fiable. Un saludo!!!
El necio no sabe lo que dice y el sabio no dice lo que sabe.
elmendaysuleon
Notapor Aiker el 03 Feb 2011, 11:40
txemmm le has pasado eso a mangueta? o me lo vas a pasar a mi? para imprimirlo....
mangueta ayer no pude ir a la seat en todo el dia, pero me pasare esta tarde a por eso ok, estuve con rollos de hospitales.... pero nada grave, al final pillare el sensor de temperatura de agua tambien....jeje
javi lo de la referencia era porque uno nos la pidio y empeñado en que no era dinamika queria rebaja, asique de momento nada.... ya hablaremos ok,
arki si quieres yo estare antes, ya sabes donde es, por si te aburres antes de que queden ellos, jajajaja
este sabado va a ver quedada? que si acabamos yo me apunto.... jajajaja (espero que funcione mi coche....jaja) un saludo ;)
Aiker
Notapor Aiker el 03 Feb 2011, 17:23
bueno ya tengo las ultimas juntas queme faltaban, el sensor de temperatura de agua con su junta torica filtro de aceite, aceite y to, la portatil y llebare unas tortillas para comer, y algo de beber, asique no sera por comida jajajaja un saludo ;)
Aiker
Notapor Mr.Mangueta el 03 Feb 2011, 19:19
Aiker escribió:llebare unas tortillas para comer, y algo de beber, asique no sera por comida jajajaja un saludo ;)
Asi me gusta que no falte jamada para los gavilanes rapañeros... Una tortilla sólita sera para el txemmmm que ese cuerpo serrano no es fácil de mantener :risa3: txemmmm sin kalorias es como un coche si turbo...que no anda ja ja ja.
Aiker he conseguido gasofa de un cliente que me ha regalado 2 litros, es lo que tiene ser eficiente con los clientes ja ja ja ja.
Bueno princesas plancharos el uniforme que mañana toca desfile oficial y os quiero a todas bien guapas :si:
Mr.Mangueta
Notapor txemmmmmm el 03 Feb 2011, 19:50
Aiker escribió:txemmm le has pasado eso a mangueta? o me lo vas a pasar a mi? para imprimirlo....
enviame si quieres tu correo y te lo envio esta noche
salu2
txemmmmmm
Notapor txemmmmmm el 03 Feb 2011, 19:51
jajaja q mariconazo :mrgreen:
txemmmmmm
Notapor benellifr el 03 Feb 2011, 19:56
a si hay jamada igual me apunto entonces aiker llevo unos chorizitos? :tirachinas: :risa3: :risa3:
si quereis quedar el finde a mi me viene mejor el domingo por la mañana :ok:
benellifr
