PUNTO DE REUNION DE BIZKAIA y alrededores sed bienvenidos
Favoritos: igortxu, Mr.Mangueta, benellifr, (GeR), spuky1987, eslabonduro, Cigalilla1991, eneko_FR, danianker
Seguidores: gogua, drakko45, Aiker, Mr.Mangueta, jhontxu, Hyperr, txemmmmmm, iosu, GTD, SHAKTALE77T, er_trompe, Virgin, Panoramix, iker_Leon_90tdi, benellifr, danianker, Cesar190, Txutxiysilvia
Re: PUNTO DE REUNION DE BIZKAIA y alrededores sed bienvenido
Notapor Mr.Mangueta el 07 Feb 2011, 22:39
txemmmmmm escribió:has hecho logs aiker???
PD= hoy me puesto cn el xsarita q ya le tocaba termoestato, sensor de temperatura, termocontacto , anticongelante nuevo y una buena purgada q estos toca purgar.., sino se calientan
PD2= mñana tengo un toledo 1.9 tdi 110cv para ajustar el timing, anda a trompicones el TCS fijo y le han cambiado la bomba inyectora hace poco, veremos si hacemos algo o no jaja
salu2
Txemmmm que pasa tio, que tu no distingues entre finde semana y entre semana....ja ja ja joer tio descansa un poco ja ja ja que como me cojas la baja te corro a ------. Pero con cariño ehhhh!!!!
Mr.Mangueta
Notapor txemmmmmm el 07 Feb 2011, 22:49
salu2
ando calentado jajaja
PD= sabes q motor es el de la t4 q necesitas las toberas??? en el taller tenemos un motor ahi con inyectores y demas, tiene el arbol partido , todo seria preguntarle a iker por cuanto me las deja igual ni las quita jeje, nose si algun dia montaremos ese motor en alguna furgo..
salu2
txemmmmmm
Coche: Leon MK1 1.6 8v 100cv
Agradecido: 48 veces
Notapor Mr.Mangueta el 07 Feb 2011, 22:55
salu2
salu2
Toma una invitacion privada para negociar....calenton ja ja ja.
Mr.Mangueta
Notapor ArkikomTdi el 08 Feb 2011, 08:52
salu2
el 110 esta fuera de punto, ademas si le han cambiado la bomba fijo, con el timing mejorara, pero depende lo fuera que este =no lo suficiente.
te suena iker? :plas:
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Notapor ArkikomTdi el 08 Feb 2011, 08:54
txemmmmmm escribió:actualizar esa repro, para la actualizacion esa y el embrague de serie
salu2
Mi intencion es montar el turbo en alguna de las dos ultimas semanas de este mes... el dia que mejor pille.
Y si hay que coger las toberas de la T4 pues se coge ja ja ja
Pues seria lo correcto, montar toberas y mandar a calibrar y ya montar todo junto :ok:
Me parece que calibrar no hace falta no????? ya que solo estas variando el caudal del inyector al aumentar el orificio de salida, no varias la presion del inyector. Y lo que necesito es mas caudal de gasoil... Corregirme si me equivoco.
Me refiero exactamente a cambiar las puntas de mis inyectores, no cambiar inyectores completos.
hacer falta claro que no hace falta, pero sabes si estas inyectando ahora a la presion correcta?.
pues eso lo consigues calibrando, ya que sacas.....eso es un trabajo fino de verdad.
ArkikomTdi
Notapor txemmmmmm el 08 Feb 2011, 19:57
salu2
le puesto el timing a punto y a desaparecido 2 errores de timing y n146 q es cuando se joden la bombas de gasoil, lo tenia en 118 , se lo he dejado en 71 pero sigue igual cn mejor sonido y suena redondo
PD= tiene fallo tb de abs electrico de la rueda izquierda, es el cable q lo tendra pelado o roto y corta inyeccion cuando le da la gana jeje( funciona a trompicones jaja)
salu2
txemmmmmm
Notapor Aiker el 09 Feb 2011, 20:23
arki si que me suena algo pero no querria recordarlo..... :plas: jajajaja, txem ya tengo el log, es este, un saludo ;)
Seat Leon 1.9 TDI 110cv con corazon FR y repro by
Aiker
Agradecido: 16 veces
Notapor txemmmmmm el 09 Feb 2011, 20:32
Aiker escribió:arki si que me suena algo pero no querria recordarlo..... :plas: jajajaja, txem ya tengo el log, es este, un saludo ;)
los ciclos de la n75 estan igual
txemmmmmm
Notapor Aiker el 09 Feb 2011, 20:47
entonces lo que falla es la N75 ? la cambio? un saludo ;)
Aiker
Notapor txemmmmmm el 09 Feb 2011, 21:03
dile a mangueta q te la preste y loguea otra vez...
PD= pero ya te digo q el hyper siempre a ido asi cn esos ciclos, en el tuyo ni idea
txemmmmmm
Notapor ArkikomTdi el 09 Feb 2011, 21:12
a ver el problema es cuando demandas x y con el ciclo a 99% no llegas a lo demandado, pero en este caso da mas de lo que demanda, si no entra en limp mode YO no le daria más vueltas
ArkikomTdi
Notapor Aiker el 09 Feb 2011, 21:16
la verdad es que yo le noto que va bien ahora, aunque no lo entienda..... porque el turbo estaba limpo.... pero si va bien que dure jajaja, ni me da picos ni me a patinado el embrague asique de momento creo que esta bien asi.... un saludo ;)
Aiker
Notapor txemmmmmm el 10 Feb 2011, 21:41
aiker me a dicho corre que ya sabe por donde van los tiros , q te hara electronica nueva..
un saludo!!
txemmmmmm
Notapor Aiker el 10 Feb 2011, 23:24
txemmmmmm escribió:aiker me a dicho corre que ya sabe por donde van los tiros , q te hara electronica nueva..
un saludo!!
entonces no tengo que hacer la prueba con otra N75? espero no sea nada y se arregle, que si aun me va dar mas chicha y to mejor que mejor, cuanta mas chicha mejor pa mi jajajaja, si este finde te viene bien o se hace quedada la podemos probar....(yo empiezo el sabado de noche) alguno se anima este finde a una kedada? jabi, mangueta,arki; benelli, igor....etc etc..... ? un saludo ;)
Aiker
Notapor txemmmmmm el 10 Feb 2011, 23:27
un saludo!!
dejale un semana o algo mas, para q te la retoque, q ahora anda liado de viaje y actualizando alguna repro para las aceleraciones de medina de pomar, para la semana q viene o asi la tendre supongo
un saludo !!
txemmmmmm
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 4 invitados
