PUNTO DE REUNION DE BIZKAIA y alrededores sed bienvenidos
- Seguidores: 18
- Favoritos: 9
- Vistas: 297.839
Favoritos: igortxu, Mr.Mangueta, benellifr, (GeR), spuky1987, eslabonduro, Cigalilla1991, eneko_FR, danianker
Seguidores: gogua, drakko45, Aiker, Mr.Mangueta, jhontxu, Hyperr, txemmmmmm, iosu, GTD, SHAKTALE77T, er_trompe, Virgin, Panoramix, iker_Leon_90tdi, benellifr, danianker, Cesar190, Txutxiysilvia
Re: PUNTO DE REUNION DE BIZKAIA y alrededores sed bienvenido
jajajajajajaja pero que calentaos sois con lo bien que va con los 110 de serie
jabi - Leoner@ habitual
jabi escribió:jajajajajajaja pero que calentaos sois con lo bien que va con los 110 de serie
esperate q el de mangueta viene pisando duro..
- Agradecido: 48 veces
txemmmmmm escribió:jabi escribió:jajajajajajaja pero que calentaos sois con lo bien que va con los 110 de serie
que pise que pise que enseguida empezara a patinar y una nueva brico que apuntar
me ha salido un pareado
jabi cuanto mas se tiene mas se quiere
por cierto se sabe algo de mangueta que desde que le dijeron como era de grande el garaje creo que esta pajeado mentalmente
LEON FR TDI CORRO + CONSUMO -
NO TURBO, ..... NO PARTY
QUE GOBIERNEN LAS PU.AS Q SUS HIJOS NO SABEN
benellifr - Mi Leon me tiene miedo
- Ubicación: BILBAO - COLINDRES esquivando cenutrios por la carretera
- Agradecido: 30 veces
benellifr escribió:txemmmmmm escribió:jabi escribió:jajajajajajaja pero que calentaos sois con lo bien que va con los 110 de serie
que pise que pise que enseguida empezara a patinar y una nueva brico que apuntar![]()
ayer estuve cn el q estuve montando un casset a mi coche
PD= anda liado cn lo del piso
un saludo!!
Última edición por txemmmmmm el 22 Feb 2011, 21:39, editado 1 vez en total
yo creo que es mejor y seria mas feliz si compra un taller mecanico con sobrepiso pa poder dormir de vez en cuando
benellifr escribió:yo creo que es mejor y seria mas feliz si compra un taller mecanico con sobrepiso pa poder dormir de vez en cuando![]()
no solo él yo creo que ibamos a ser felices mas de uno.
mapu - Asidu@ en la selva
mapu escribió:benellifr escribió:yo creo que es mejor y seria mas feliz si compra un taller mecanico con sobrepiso pa poder dormir de vez en cuando![]()
Pues si va a ser petición popular... comenzamos una CC de herramientas variadas para poder equipar el taller????
Un saludo gentucilla!!!
elmendaysuleon - Leoner@ avanzad@
Txem el embrague me patina entre 2500 y 3000 rpm
Aiker - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 16 veces
Aiker escribió:Txem el embrague me patina entre 2500 y 3000 rpm
entendido aver si saco un rato y te bajo un poco el gasoil o le dire a corre..
txemmmmmm escribió:Aiker escribió:Txem el embrague me patina entre 2500 y 3000 rpm
entre 2000 y 2500, no lo que he puesto antes.... que lo de antes esta mal puesto, es entre 2000 y 25000rpm, a ver si se puede hacer algo que me trae por la calle de la amargura, y despues de poner el embrague reforzado si me patina..... me quito el coche volao..... jajajaja , voy acojonadisimo.... un saludo
txemmm si bajo la corredera, el consumo me bajaria y en esto viene la pregunta.... no habria que bajar gasoil en la repro, o si?
mangueta tu comentaste que querias hacer la llave esa para la corredera, si sabes donde pillarla la podiamos pillar entre los 2 si te parece, o si no es muy cara y sabes donde, podrias decirme donde y ya la compro yo.... un saludo
Aiker escribió:txemmm si bajo la corredera, el consumo me bajaria y en esto viene la pregunta.... no habria que bajar gasoil en la repro, o si?
Lo mejor es bajar gasoil o soplado mediante repro.., no hagais inventos raros, y lo q mas daño le hace seguro a tu coche es el soplado en bajas , mas q el gasoil.., si te pasas mucho cn la corredera se puede qdar hasta acelerado o que tarde en bajar de vueltas acompañado de humo y si le bajas mucho igual ratea a ralenti..
PD= aqui te dejo un manual de la corredera http://www.vagclub.net/tec/ajustetdicorredera.pdf
txemmmmmm escribió:Aiker escribió:txemmm si bajo la corredera, el consumo me bajaria y en esto viene la pregunta.... no habria que bajar gasoil en la repro, o si?
yo es que me estoy rayando con el coche jajajaja, y lo decia por consumo tambien.... el manual del ajuste de corredera ya lo tenia, lleva mucho tiempo en mi archivador "magico" jajajaja tienes la nueva repro? si la tienes me dices un dia y la ponemos..... que desde la ultima vez se me han picado varios y me quedado con las ganas de darles a probar un poco de humo de mi escape.....jajajaja un saludo
Aiker escribió:txemmmmmm escribió:Aiker escribió:txemmm si bajo la corredera, el consumo me bajaria y en esto viene la pregunta.... no habria que bajar gasoil en la repro, o si?
si tengo una modificada para q descargue el turbo, q se la curro JesusitoFR, pero si te patina el embrague te bajare algo el soplado en esa zona
PD= asi que si quieres q dar un dia me dices hora y sitio y la cargamos..
salu2
que pasa peña?
acabo de llegar y la lluvia me ha dejado otro regalito esta vez en a parte del copiloto increible
el caso es que cuando se me inundo atras probe con vapor haber si entrba por algun lado mas y parecia que no he lavado el coche a presion y no entraba agua asi que solo me cabe pensar que me entra por la puerta en la zona de la ventanilla
lo unico bueno que saco de esto es que la parte de atras esta completamente seca y por lo tanto he conseguido solucionar el problema ahora me pondre con lo de alante haber si encuentro ese manual que hay de las puertas pa que no entre agua
este finde se queda o no ?
txemmm si tienes tiempo miramos eso si no cuando lo tengas me dices
salu2
salu2
León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Yundas Respuestas: 1769 |
Nombre de pieza de manilla Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Dvd69 Respuestas: 0 |
Cable + que va de alternador a caja de fusibles se calienta. Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: arjleon90 Respuestas: 14 |
Ayuda Urgente Aceite caja de cambios manual Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: xabibal Respuestas: 9 |
Fallo catalizador de nox fila 1 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: alonsodsg Respuestas: 1 |
