PUNTO DE REUNION DE BIZKAIA y alrededores sed bienvenidos
Favoritos: igortxu, Mr.Mangueta, benellifr, (GeR), spuky1987, eslabonduro, Cigalilla1991, eneko_FR, danianker
Seguidores: gogua, drakko45, Aiker, Mr.Mangueta, jhontxu, Hyperr, txemmmmmm, iosu, GTD, SHAKTALE77T, er_trompe, Virgin, Panoramix, iker_Leon_90tdi, benellifr, danianker, Cesar190, Txutxiysilvia
Re: PUNTO DE REUNION DE BIZKAIA y alrededores sed bienvenido
Notapor jabi el 21 Mar 2011, 20:36
Aiker escribió:txem como llevas lo mio? lo has mirado? esque despues de ver como tiraban los coches de la kdada... :cry: creo que me falta algo..... a parte de conocer el camino claro.... que hasta jabi me fundio a base de bien..... y no lleva nada...... jajajaja un saludo ;)
jajajajajajajajajaj pero como bien dices lo conozco bastante bien pues los e corrido varias veces y tambien te fallo un poco el copiloto :risa3: espero laura no melo tengas en cuenta :reverencia: :reverencia:
jabi
Notapor txemmmmmm el 21 Mar 2011, 22:15
no he tocado nada tio, ando liado montando un embrague y distribuciones..
PD= aver si tengo un rato y me pongo
txemmmmmm
Coche: Leon MK1 1.6 8v 100cv
Agradecido: 48 veces
Notapor alien_DSk el 21 Mar 2011, 23:37
Yo me apuntare para la proxima :P!
Y asi alguno me echa una mano en montar la luz del passat W8 en mi hierro...
alien_DSk
Notapor elmendaysuleon el 21 Mar 2011, 23:58
alien_DSk escribió:Yo me apuntare para la proxima :P!
Cuando quieras magarran!!! :cejas:
El necio no sabe lo que dice y el sabio no dice lo que sabe.
elmendaysuleon
Notapor tocass el 22 Mar 2011, 08:11
Se nota mucho conocer la carretera ....no es que no corra que con el lastre que tengo yo tu me tenias que coger
Si jabi eso de andar................ mata
TDI STAGE I- 204 CV Y 398Nm par motor
tocass
Notapor Aiker el 22 Mar 2011, 10:40
oye jabi mirame lo de los frenos.... que tienes todo el tiempo del mundo sinverguenza.....jajajaja que te veo to el dia conectado.... :tirachinas:
txem cuando puedas.... no hay prisa... :ok:
tocass se la conoce a base de bien porque iba el segundo y yo el quinto y no le vi en ningun momento solo veia el leon blanco que anda de cojones... y alguna vez a ti.... cuando se te pegaba al culo y te queria adelantar y todo... :shock: aunque pensandolo bien si llega a bajar algun coche de frente.... :shock: :?
alien yo lo llevo puesto y no me acuerdo ni como era....(hace 5 años ya) lleva un manual que los hay y te hechamos una mano.... aunque se de uno que me entretendra con un led..... :plas: si es que ya sabe donde lo quiere poner... :maruja: un saludo ;)
Seat Leon 1.9 TDI 110cv con corazon FR y repro by
Aiker
Agradecido: 16 veces
Notapor jabi el 22 Mar 2011, 11:53
aver cuando saco un rato que ya ni me acordaba que me lo dijiste jajajajajajja pasame las dimensiones o las referencias o algo pa ir a preguntar de lo que tenias y tienes aora pero que sepas que no medan los dias pa acer nada :borracho: :borracho: jajajajajajajaaj
jabi
Notapor Aiker el 22 Mar 2011, 12:01
pues yo antes tenia lo mismo que tu, disco de 280mm(de serie) y ahora llevo unos frenos brembo y de disco 323mm. no se que mas decirte no tengo referencias ni nada, :oops: un saludo ;)
Aiker
Notapor tocass el 22 Mar 2011, 12:39
jajaj es que el coche blanco corre lo que no esta escrito y encima tiene muy buenas manos el tio . no me intentaba adelantar se ponia a la izquierda para gravar el costado del coche.
hay vídeo de la subida jajajaaj lo que no se puede publicar para evitar problemas
tocass
Notapor migui el 22 Mar 2011, 13:37
hola chabales que tal todo.
no estubo mal el dia nos reimos bastante, conseguisteis abrirme el asiento (que ya esta en funcionamiento), luego comimos y mas tarde vueltecita en coche con broche de peñacabarga que creo que a Laura le encanto :reverencia: :reverencia: .
igual pinto el coche de blanco que no veas como anda :no:
patxi que tal tu tensor
migui
Notapor tocass el 22 Mar 2011, 14:18
jaja y tanto que corre.
es verdad que tal ese tensor???
tocass
Notapor elmendaysuleon el 22 Mar 2011, 14:26
migui escribió:conseguisteis abrirme el asiento (que ya esta en funcionamiento)
Eso nos lo tienes que contar extensamente por si nos sucede a alguno :mrgreen:
migui escribió:patxi que tal tu tensor
Pues no me ha dado ninguna guerra, la verdad. Pero finalmente he de cambiarle el kit de correa auxiliar y un taco del motor (que aun no se si es el de arriba o abajo, aunque voto por el de arriba) y en un taller normal me sale por cerca de 400€ :shock: a ver si consigo abaratar un poco los costes y lo rebajo un 25% al menos!!!
La verdad es que el sábado no tubo muchas pegas, lo único la pobre Laura que aun se estará acordando de más de uno, pero de mi no, que yo fui de domiguero :lol: a ver si volvemos a juntarnos pronto en una similar, que me lo pase genial.
Tocass, sabes si tendria que meterles filtro al final a los bichos??? Es que ya tengo ganas de probar como suena con los 2 puesto en la bandeja. Estoy mirando para ponerlos algo orientados y todo!!! Se me va mucho, lo se :comediante:
Un saludo gente!!!!
elmendaysuleon
Notapor tocass el 22 Mar 2011, 14:39
no es necesario, PERO YO TE LO RECOMIENDO por si acaso por que para regular eso..... puedes aprovechar los filtros que tienes . si no te gustan los puedes poner a la salida del ampli así dejas la bandeja libre solo los twt y los 6X9. lo único que tienes que tener cuidado con el ampli que no meta graves (con los filtros quitas ese problema) como el sub para que me entiendas , por que si no se podría romper pero esos suelen aguantar carretas jaja
Tienes que comprar tapones para los oídos y poco mas jajajaja por lo demás to bien
tocass
Notapor benellifr el 22 Mar 2011, 19:32
que pasa peña???????
veo que os lo habeis pasado todos bien en la kdd menos laura :x
a laura no me la mareeis que os caneo :maruja:
encima que es de las pocas mujeres que se anima a venir hasta con su coche a las kdd, no pone muchas pegas y encima nos hace toda la informatica (menos logs que eso es de txemmm :x :x :P :P ) que me entere yo :maruja:
laura si quieres vengarte dimelo que les llevo a dar una vuelta en mi fiera y veras que salen mas mareados que un huevo batido :troncharse2:
bueno pues despues de serios problemas tecnicos con la computadora :enfurecido: he de decir que he recuperado casi por completo el control y la informacion que creia que estaba perdida por suerte no y menos mal :comediante:
solo por las fotos casi me da un patatus :shock: :shock:
bueno lo dicho este finde kdd y espero que asista toda la peña que se pasa lista y luego no hay regalo y no vale arrepentimientos
yo por mi parte siento no haber podido ir pero se me complicaron varios temas y me fue imposible empezando que llegue de madrugada a casa( de trabajo no de fiesta como otros :tirachinas: )
pero en esta si se keda hare todo lo posible por estar con vosotros y compartir esos magnificos momentos en vuestra compañia
salu2
LEON FR TDI CORRO + CONSUMO - :troncharse2:
NO TURBO, ..... NO PARTY :troncharse2:
QUE GOBIERNEN LAS PU.AS Q SUS HIJOS NO SABEN :enfurecido: :enfurecido: :enfurecido: :enfurecido: :enfurecido: :enfurecido: :enfurecido:
benellifr
Ubicación: BILBAO - COLINDRES esquivando cenutrios por la carretera
Agradecido: 30 veces
Notapor tocass el 22 Mar 2011, 19:46
Yo este finde no puedo tego lio y encima las carreras ya empieza la f-1 !!!!
Que ganas de que empiece ya
tocass
