-ayuda con instalacion electrica de casa
39 mensajes
• Página 3 de 3 • 1, 2, 3
- Vistas: 4.687
Re: -ayuda con instalacion electrica de casa
Ya ahi pocos sitios con. 220v entre dos fases , algun pueblo chico pero ahora con. Tamta maquina trifasica y las calefaciones trifasicas iberdrola ya reforma los centros de transformacion
seat toledo 1.9tdi asv:340.000km y subiendo
leongris - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 48 veces
Eso serrá en Península, aquí en Canarias hay MUCHOOOOOO de bifásica, y pones magnetismo adaptados al REBT nuevo con vigilancia de una fase y corte de las dos, tocas una fase en la que debería haber un neutro y
teide - Leoner@ habitual
- Agradecido: 24 veces
lo que no me queda claro es porque si en una instalacion trisafica hay 2 fases de 230 ,si se suman (por ejemplo porque se suelte el negativo) dan 380v.......no deveria de dar 460v si se suman?????
seguimos con las dudillas de ultima hora para deleite del personal jejejeje
los puentes que se hacen a los mangnetos para pasar corriente de unos a otros...con que seccion se hace?? yo he puesto los 3 de la cocina juntitos y como puede llegar a haber un consumo elevado sumando las 3 lineas pues los he puesto del 6 (peazo de cables que se ven jejeje) y los demas de enchufes varios e iluminacion (16 y 10A) pues los he puesto con 4mm
- Agradecido: 400 veces
Personalmente, @cordobitax, yo lo hubiese echo diferentemente. Hubiese utilizado un cable de grosor consecuente (digamos unos 10 o 12mm) para todo el puenteado o hubiese utilizado un peine de conexión. Pero como lo que has echo tu, también puede valer, un poco chapuzas pero válido...
Si todo está bajo control es que no vas lo suficientemente rápido
R135
_246
R135
_246
guajarenho - Leoner@ habitual
- Agradecido: 36 veces
Las fases sirven pa dividir el consumo y no cargar una fase , por ejemplo en una calle ,en cada casa siempre se pincha. El neutro y una fase distinta ,el tranformador tiene 3 fases esason las que pasan por una zona.[align=][/align]
leongris escribió:Las fases sirven pa dividir el consumo y no cargar una fase , por ejemplo en una calle ,en cada casa siempre se pincha. El neutro y una fase distinta ,el tranformador tiene 3 fases esason las que pasan por una zona.[align=][/align]
a vale entendido
guajarenho escribió:Personalmente, @cordobitax, yo lo hubiese echo diferentemente. Hubiese utilizado un cable de grosor consecuente (digamos unos 10 o 12mm) para todo el puenteado o hubiese utilizado un peine de conexión. Pero como lo que has echo tu, también puede valer, un poco chapuzas pero válido...![]()
si lo del peine lo sabia pero como me a sobrao cable del 4 y del 6 pues los he usado pero¿para puentear se usa cable de del 10 o 12mm?????? eso no es muy gordo?? yo los cuadros que he visto eran mas o menos como los que he puestos de 6 pero de 10 o mas lo veo super gordo.bueno si es como dices pues pondré un peine que al ser de cobre de una pieza soportara mejor que lo que he echo.
Yo pongo el peine o cable de 10 o 12mm. Prefiero poner un cable gordo y estar tranquilo. Como se suele decir "mejor que sobre que no que falte..."
R135
_246
R135
_246
guajarenho escribió:Yo pongo el peine o cable de 10 o 12mm. Prefiero poner un cable gordo y estar tranquilo. Como se suele decir "mejor que sobre que no que falte..."
eso pensaba yo al poner el de 6mm pero visto lo visto....jejeeje
que tal va la cosa @cordobitax ?
Aqui te dejo una imagen de un cuadro de electrificacion basica, con esto, no deberias de tener problemas a la hora de cablear el cuadro
Los puentes que salen del diferencial y alimentan a los magnetos, deberian de ser de 6mm2, ya que los proeje el IGA, este de 32A amperios si mal no recuerdo, aunque esto ya depende de la potencia y como tengas distribuidos los circuitos.
Seat Leon TDI
iru - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 10 veces
39 mensajes
¿Dónde comprar neumáticos baratos y de buena calidad? Foro: General Autor: Olenda12 Respuestas: 6 |
BRICO, Toma de 12v y USB para pasajeros LEON 5F Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: MORKAS Respuestas: 48 |
Puntos de recarga y tarifas eléctricas Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Superleon Respuestas: 4 |
