tenog unas dudillas haber si me podeis ayudar...he visto una ram de 8gb ddr4 2400 pone single chanel y otra igual,de la misma marca a 2133 que pone double chanel y vale 2€ mas cara ¿eso que significa? o he visto ddr3 a menos de 2400 un elin mas caras no es mejor una ddr4? u no es mejor de 2400 que de menos?
en cuanto a placa base ni puta idea...he leid que hay placas que no admiten mas de 2133 por ejemplo o que no admiten poner 2 a la vez? para por ejemplo poner 2 de 8gb y sumar 16. creia que si todas tenian las mismas "ranuras" era oer y listo pero se v que no.
tambin estoy viendo que en muchas placas baratas pone H110M ,en otras H110M -S2 o S2H o S2HP y de hay mas caras pasamos a B250M ¿que significa eso? imagino que la B250M es mejor porque ya son toda mas caras pero porque??
cual pillo pa mis necesidades?
-procesador I5 en ordenador sobremesa
54 mensajes
• Página 3 de 4 • 1, 2, 3, 4
Re: -procesador I5 en ordenador sobremesa
- Agradecido: 400 veces
me autocontesto aunque no se seguro si es la unica diferecnia
por lo que he visto,hasta la mas cara de H110M solo soporta hasta 2133 de ram y la mas barata de B250M soporta que las que van a 2400
en algo mas influira no? tambien la mas barata de B250M tiene 6 puertos usb 2.0 y otros 6 3.1 que hoy dia la verdad que falta hacen y te quitas de hub que ralentizan mucho la informacion y las copias.
La ram en cuanto mas pongas, todo se suma, pero te ira a la velocidad de la más baja, aunque en esas cifras que barajas no creo q notes nada, y las placas depende del chipset q lleve, q cuanto mejor sea mas "extras" tiene
Enviado desde mi HTC One_M8 mediante Tapatalk
vdupv2 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 32 veces
tengo otra dudilla....un disco duro a 7200 rpm es mas rapido en lectura y escritura que uno de 5400 no??? es que no se si ponerme uno de 500 gigas a 7200 que esta igual de precio que uno de 1tb a 5400*.....supongo que lo segundo es la mejor opcion porque acostumbrao ya a los 5400....y es el doble de capacidad ya que para el S.O. y algun juego le podre uno ssd 128gb
haber si termino el configurador y me dais el visto bueno jejejej
me autocontesto tambien....el barato de 1tb resulta que tiene 7200* rpm asique canela por 48€ jejeje
mas dudas...venga!....
hasta hace nada yo creia que geforce era un modelo de tarjeta grafia de la marca nvidia al igual que radeon es de ati....pero estoy viendo en el configurador que hay geforce pero de marca gigabyte,zotac,msi....no entiedo que significa eso,por hay chorrocientas tarjetas graficas geforce gtx1050 de 4gigas con distintos nombres....AAAHHH!
p.d. dios mio! de targetas graficas que hay solo de la serie geforce...gt,gtx,730,750,1030,1050,1060...
haber que os parece
casi que mejor con 8 gigas y se quedaria en 750€ que no esta nada mal,me faltaria algun modulo lector de tarjetas y un bluetooh para el movil pero ya lo pillaria mas tarde por hay
cordobitax escribió:tengo otra dudilla....un disco duro a 7200 rpm es mas rapido en lectura y escritura que uno de 5400 no??? es que no se si ponerme uno de 500 gigas a 7200 que esta igual de precio que uno de 1tb a 5400*.....supongo que lo segundo es la mejor opcion porque acostumbrao ya a los 5400....y es el doble de capacidad ya que para el S.O. y algun juego le podre uno ssd 128gb
** Edito, no he dicho nada porque veo que montas un SSD de 128Gbs, pero lo dejo como info para otros interesados**
Te acabas de cargar cualquier intento de montarte un PC rápido (que no potente, dado que los componentes que seleccionas más arriba lo son...) y le estás metiendo un cuello de botella a la trasferencia de datos persistentes.
Creo que ya te lo comentamos algunos meses atrás --> SSD
Yo, si tuviese presupuesto algo "limitado", no cogería lo último en procesador, placa y gráfica (la gráfica también depende del uso que le fuera a dar...).
Sin embargo, invertiría en tener un disco duro sólido aunque tuviera menos capacidad de la necesitada (ya metería pelis, música, fotos y otras cosas en otros almacenamientos externos conectados con USB 3.0). Pero dejaría de jugar a dar vueltecitas a un disco de metal que además quedará fragmentado en escasos años si no le hago operaciones de mantenimiento...
Quiero algo almacenado, digo su dirección y 'pum' ya lo tengo, ni espero a que empiece a girar, ni a que se posicione el cabezal, ni a que lea el sector, bla, bla, bla.
Piénsalo.
P.D.: busca en Wikipedia GeForce y Radeon y veras que hay muchos "retailers" que montan los GPUs mencionadas.
- Agradecido: 3613 veces
Como dices geforce es de Nvidia y radeon es de ati, pero estos fabrican el chip y las tarjetas oficiales de ellos, luego las demás marcas son otros fabricantes con el mismo chip y con alguna o ninguna diferencia a la de origen, en algunas solo cambia el color, en otras los ventiladores, en otra los diseñadores...
Como te han comentado arriba busca reviews de las marcas con el modelo q quieras q cada una tiene unas características....
X ejemplo, por 10e de diferencia de una marca a otra puede venir con diferente ventilador y trabajar a menos temperatura....
vdupv2 escribió:X ejemplo, por 10e de diferencia de una marca a otra puede venir con diferente ventilador y trabajar a menos temperatura....
si si...despues de estar un rato mirando en que se diferenciaban 2 placas iguales con una diferencia de 15€ era porque una tenia un ventilador y la que yo he elegido tiene 2...pffff que de pijotadas hay que mirar por dios para tener algo que encaje todo y que no malgastes recursos a lo loco...hay placas base que solo soportan hasta 2133 de ram,el i5 de antigua generacion tambien solo soportaba eso,el nuevo que he eleguido soporta 2400 y la placa tambien....bueno bueno....como no estes avispao pierdes pretaciones por incompativilidades.
gracias siempre por la ayuda!
y el i5 de 3,8 y de maximo 4,2 lo veo canela no?? tiene 6mb de cache o como se diga eso jajaja despues de ese creo que hay otro i5 y ya vienen los i7. y la grafica para los ultimos need for speed ,call of duty ,battlefigth y alguno mas sobra no? mi uso es normal,alguna vez el photoshop,jugar y lo que mas navegar con muchas ventanas abiertas,me gusta buscar informacion de algo he ir dejando ventanas abieras para que vallan cargando y no perder tiempo etc.
si que es verda que lei ayer que con los año el disco pierde prstaciones y la verdad que mi ordenador no va como iba antes,antes dejaba muchas mas paginas abiertas d internet y tan pancho,ahora va como el culo por mucho que lo limpie y borre cosas.
Lo mas básico de todo lo q montas es la placa, que para uso va de sobra y tiene buena pinta, pero hay w tener en cuenta q un pciexpres pequeño lo pierdes debajo de la gráfica, y si haces doble gráfica en puente(lo cual sería ya una bomba) pierdes los dos pcie 1x.
Con todos los USB q tienes si no te hace falta nada raro en red, puedes usar el wifi x USB y así queda disponible el otro pcie para una tarjeta de sonido x ej. Yo puse hace poco una buena y se nota muchísimo para los juegos si te gustan....
vdupv2 escribió:Lo mas básico de todo lo q montas es la placa, que para uso va de sobra y tiene buena pinta, pero hay w tener en cuenta q un pciexpres pequeño lo pierdes debajo de la gráfica, y si haces doble gráfica en puente(lo cual sería ya una bomba) pierdes los dos pcie 1x.
eso de las ranuras me pierdo,si que he pensado en el wifi por usb porque salia mas barato un usb wifi mas blueton 4.0 que pillar los 2 separados o los 2 juntos en tarjeta pero el usb sobre sale y le puedo dar algu viaje pero bueno,le pongo un alargador o algo para que cuelgue jejeeje
no creo que haga 2 tarjetas eso ya es mucha tela aunque si el dia de mañana se me queda corta.....
Esa placa tiene 2 pcie x1 y 2 pcie 16. Un x1 de los pequeños queda oculto tras el disipador de la gráfica, también se puede poner un alargador q hay....
Lo de la gráfica se ponen dos iguales y se piensan y funciona como una sola con un potencial muy superior. Cosa q de momento no te hace falta.... también consume una barbaridad mas.... lo del Wi-Fi q sobresale lo solucionas con un cable USB y lo pones donde mas rabia te de y mejor señal coja
Pero a parte, si no tienes pensado poner nada mas, te sobra placa....
vdupv2 escribió:Esa placa tiene 2 pcie x1 y 2 pcie 16. Un x1 de los pequeños queda oculto tras el disipador de la gráfica, también se puede poner un alargador q hay....
se me a ocurrido (aparte de lo de antes) ¿y si pongo un aplaca peltier? dicen que enfria bastante. o bien la pongo con el ventilador de origen y me ahorro algo o por 15€ le pongo el ventilador que he elegido mas la placa que suelen costar 2€ o asi ?? se notará algo?? lo malo es que si dice de joderse no transmite el calor y hace de aislante .
Un i5 no se calienta tanto como para necesitar cosas raras, con el q trae de serie le sobra
vdupv2 escribió:Un i5 no se calienta tanto como para necesitar cosas raras, con el q trae de serie le sobra
bueno,segun los comentarios de la pagina de pccomponntes,el procesador i5 7600k viene sin disipador
54 mensajes
Nuevo Leon en el foro Foro: Presentaciones Autor: tony_mlg Respuestas: 6 |
Nuevo en el foro Foro: Presentaciones Autor: Achuguayo Respuestas: 2 |
No marca en el cuadro temperatura ambiental Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jxc33 Respuestas: 4 |
