PUNTO DE REUNION DE BIZKAIA y alrededores sed bienvenidos
Favoritos: igortxu, Mr.Mangueta, benellifr, (GeR), spuky1987, eslabonduro, Cigalilla1991, eneko_FR, danianker
Seguidores: gogua, drakko45, Aiker, Mr.Mangueta, jhontxu, Hyperr, txemmmmmm, iosu, GTD, SHAKTALE77T, er_trompe, Virgin, Panoramix, iker_Leon_90tdi, benellifr, danianker, Cesar190, Txutxiysilvia
Re: PUNTO DE REUNION DE BIZKAIA y alrededores sed bienvenido
Notapor txemmmmmm el 07 Ago 2011, 14:17
tocass escribió:Y cuanto cuenta uno de los otros y un turbo mas gordo con catalizador no es bueno no?
.Lo k le es k tirase el aceite al suelo
Un saludo y gracias por contestar
mete el 2256 q no hay que modificar mucho y se monta bastante bien..
PD= pero claro para luego soplarlo y para sacarle chicha tiene q tener dowpide y vaciado el catalizador
salu2
txemmmmmm
Coche: Leon MK1 1.6 8v 100cv
Agradecido: 48 veces
Notapor tocass el 07 Ago 2011, 16:03
claro pero al final me meto en una pasta............. por que lo del cata no cuesta mucho pero entre el turbo y el dowpipe mas limpiar todo el circuito mas montar al final me dejo un pico -........
lo que tendré que hacer sera poner el mismo que tengo y ponerle mas light para que no rompa otra vez
TDI STAGE I- 204 CV Y 398Nm par motor
tocass
Notapor txemmmmmm el 07 Ago 2011, 16:41
tocass escribió:claro pero al final me meto en una pasta............. por que lo del cata no cuesta mucho pero entre el turbo y el dowpipe mas limpiar todo el circuito mas montar al final me dejo un pico -........
cuantos km tenias???
el 2256 sale algo mas barato 650€ o algo asi, lo unico q tienes que adaptar algo los colectores, dowpide y vaciar cata, si quiere sacarle todo el jugo..
salu2
txemmmmmm
Notapor tocass el 07 Ago 2011, 16:46
650 recuperado?' entregando el mio a cambio.
no se puede montar con cata y todo de serie y mas adelante ir quitando ? el problema es que tengo el embrague gastadillo y si pongo turbo mas gordo igual me patina
Estoy mirando haber si encuentro un brico pero no encuentro nada .
Gracias por contestar
tocass
Notapor txemmmmmm el 07 Ago 2011, 16:50
tocass escribió:650 recuperado?' entregando el mio a cambio.
650€ nuevo, si se puede dejar la presion de turbo q llevas y poco a poco, segun las mods ir soplandole mas :D
cuantos km tenias ??
salu2
txemmmmmm
Notapor tocass el 07 Ago 2011, 17:11
112000 y repro unos30 mas o menos hace año y medio
A que te refieres con eso ?' si se puede dejar la presion de turbo q llevas y poco a poco, segun las mods ir soplandole mas
no se las presiones ni nada pero me da ami que igual se apreto mas de lo normal por que 204 cv la stage 1 ............
tocass
Notapor txemmmmmm el 07 Ago 2011, 17:18
tocass escribió:112000 y repro unos30 mas o menos hace año y medio
la verdad que tiene pocos km , el mio ya va por los 200mil km y el embrague igual..
PD= sobre el soplado dejar la repro que llevas adaptando la geometria para que no tarde en cargar el turbo e ir cn los soplados que llevas 1.65 - 1.7 bar en medios, hasta q metas dowpide y vaciar cata luego lo puedes soplar 1.9en medios y 1.85bar a 4000rpms para sacar 225-230cv de los de verdad jeje
salu2
txemmmmmm
Notapor tocass el 07 Ago 2011, 18:44
pero yo no se a cuanto le tengo soplando tio .
de adaptar el otro se lo comentare al amigo mio que tiene el taller que es un fenomeno ( hace la asistencia a españa que corre el nacional con un evo 10 ) pero a el no le mola eso de andar haciendo ñapas ......
el turbo ese se puede comprar recuperado mas barato no????? y entregar el mio a cambio
tocass
Notapor txemmmmmm el 07 Ago 2011, 21:19
tocass escribió:pero yo no se a cuanto le tengo soplando tio .
me da a mi que no habla cn alonso666 del foro, a ver que te dice
PD= sino mira en algunas empresas que recuperan turbos, pero vamos personalmente cogeria uno nuevo, linea de engrase nueva, limpieza de IC , ya limpia la admsion..y cambio de aceite listo para dar guerra otra vez
txemmmmmm
Notapor tocass el 07 Ago 2011, 22:33
y si vacio el catalizador , cambio turbo y dejo todo como lo tengo ?? asi perdería temperatura el turbo y no sufriría no????
Gracias por andar al tanto y echarme un cable
tocass
Notapor txemmmmmm el 07 Ago 2011, 22:52
tocass escribió:y si vacio el catalizador , cambio turbo y dejo todo como lo tengo ?? asi perdería temperatura el turbo y no sufriría no????
si vacias el cata, menos egt ( mnos temperatura de gases de escape) y puede durar mas
salu2
txemmmmmm
Notapor tocass el 07 Ago 2011, 23:34
solo durar mas????
ajaja eso no mola como suena, no hay manera de ver si la temperatura es la adecuada o algo para saber si esta muy pasado?
tocass
Notapor benellifr el 08 Ago 2011, 10:48
que pasa tocass vaya putada tio pero haber si lo solucionas rapido y bien ok
yo no te puedo ayudar en datos tecnicos por lo que espero que con la ayuda de txemmmm que sabe mucho encuentres la solucion adecuada
mapu pasalo bien por esos lares si no nos vemos antes de que te marches :ok:
igortxu mas de lo mismo pasalo bien y doy por echo que ya tienes el coche para andar :ok:
javi tenemos que hablar tu y yo ok?
y bueno señores la buena noticia se confirma despues de varios meses cuprita y yo nos hemos
comprado una casita por fin y staremos mas cerca de tocass y jabi nos vemos por colindres :wink:
mangueta si esta semana libras llamame y quedamos ok
aiker si estais por aqui y quereis quedar decirlo ok?
salu2 chavales y ya estaremos
LEON FR TDI CORRO + CONSUMO - :troncharse2:
NO TURBO, ..... NO PARTY :troncharse2:
QUE GOBIERNEN LAS PU.AS Q SUS HIJOS NO SABEN :enfurecido: :enfurecido: :enfurecido: :enfurecido: :enfurecido: :enfurecido: :enfurecido:
benellifr
Ubicación: BILBAO - COLINDRES esquivando cenutrios por la carretera
Agradecido: 30 veces
Notapor tocass el 08 Ago 2011, 11:39
muchas gracias por los animos
Si la verdad que me esta ayudando mucho (GRACIAS)estoy casi decidido por el 22 a falta de unos detalles
tocass
Notapor benellifr el 08 Ago 2011, 22:36
mira haber si hay un dos por uno y me regalas esa chuche que mi cumple esta a la vuelta de la esquina :lol: :lol:
mañana seguramente quede con jabi en colindres si alguno se anima a tomar algo que llame :D
salu2
benellifr
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Majestic-12 [Bot] y 0 invitados
