que haceis en el confinamiento???
- Seguidores: 5
- Favoritos: 1
- Vistas: 19.388
Favoritos: netbrowzer
Seguidores: toni190, Leon-indomable, Vagabundo, luisete07, BhEaN
Re: que haceis en el confinamiento???
Estáis hechos todos unos artistas, cada uno con sus habilidades y tiempo disponible.
Warelio - Moderador de Racing
- Agradecido: 1181 veces
Yo tengo dos bicmo que son más baratos de mantenercordobitax escribió:me estan entrando ganas de reparar mis coches de radio control pero es que paso de tirar pasta en las averias que no se que tiene...tengo 5 baterias y en principio se cargan bien pero al ponerlas en cualquier coche mueren en 2 minutos si es que llegan o en uno,vamos que no es normal asi que pense que serian las baterias pero un par eran casi nuevas o muy poco uso pero luego me dioy cuenta que tengo varios coches pero 2 variadores asique los cambio junto con el receptor para el mando y creo que podria ser el variador que en su dia lo empepine tanto que se quemo un motor y creo que puede ser que los transistores que tienen esten mal y consuman esa energia tan rapido.
son todos electricos porque tienen marcha atras y me mola mas,todo mas limpio no como la gasolina que huele,manipulala,el aceite,el pestado del escape....el electrico es mas basico,bateria,receptor,variador yn motor y un servo pa la direccion y a zumbar,pues aun asi un coñazo porque no se si son las baterias o el variador lo que esta jodido,luego si pones un motor tocho el variador no loaguanta y va a tironresr,que si esto no es compatible con lo otro,uno que me va bien va con mando de gatillo que no me gusta nada y no me entero,no le puedo cambiar el cristal de cuarzo para que me funcione con el mando de palillo.....una puta comida de coco valla!! pero mono tengo la verdad
tengo 2 isuzu mu (opel frontera para los amigos)
un alfa romeo traccion 4
y un mini traccion delantera todos de tamiya y claro...cualquier mierda es una pastilla.no una millonada pero lo tipico...para echar dinero a los cochecitos se lo echo al coche o la moto
Enviado desde mi Redmi Note 7 mediante Tapatalk
toni190 - Primeros Pasos
- Agradecido: 9 veces
netbrowzer escribió:Fotos de ese Isuzu a la de ya
lo tengo de serie,el verde,cuando lo compre me lo montaron y siempre elegi pintura metalizada,antes era un azul clarito que parecia de metal,hasta el de la tienda flipo de lo guapo que habia quedado no como los demas que parecen de plasticorro jejej
el blanco era de mi primo,me lo quede yo y como le faltaba una esquina se la recostrui de fibra y ya puesto le hice faldones por los 4 costados para que se viera mas bajo ademas de bajarle la suspension y llantas grandes y perfil bajo,vamos de pista con traccion 4 pero con diferencial en los 2 ejes como el alfa (el verde tenia el diferencial de atras bloqueado para que traccionara mucho mejor)
el blanco pues nada,traccion 4 con diferenciales abiertos tambiend e mi primo.el que mas andaba solo con motor gordo
y el mini es el que meor esta,el mas nuevo,tambien de mi primo,lo uso 4veces y se lo compre por 3 veces menos que nuevo con 2 carcasas....una de guerra y otra pa fardar jejeej
me falta el miniz empepinado hasta las trancas todo de alumino,embrague etc tambien de mi primo...
p.d. no me juzgues por la capa de polvo que tienen,años encima del armario aunque en realidad los limpie hace uno solo.
p.d.2 se nota que mi primo es el tipico caprichoso que quema billetes y luego le falta pasta y malvende todo casi nuevo eh???? jajaj el "famoso" clio 16v que tube imaginad de quien era....que lo compro por 1.800 pavos y a los pocos meses me lo vendio por 500.....
- Agradecido: 400 veces
del mini....
decir que las carcasas son las tipicas de lexan o plastico transparente menos las del isuzu que son de plastico duro y molan mas jejeej tienen hasta faros de verdad,con su parabola y cristalito que le pones unos led de 5mm y entran de puta madre que ovbiamente en su dia le puse jejeeje los demas son pegatinas.
si señor , sin palabras.
Éugen91 - Primeros Pasos
- Agradecido: 29 veces
Los 4x4 es que me pueden
Este es el único coche que echo realmente de menos. Grandes momentos me dio ese coche. Ya hace 8 años que no lo tengo y al paso que vamos no creo que vuelva a tener otro 4x4 ni por asomo.
Mods aplicados: Pitidos cierre / apertura, alarma en FIS, luces emergencia y parpadeo frenos en frenada emergencia, Staging.
Falta cierre por lluvia, retrovisor derecho "parking"
netbrowzer - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 104 veces
yo no soy de todoterrenos pero seguro que tiene que ser divertido. por cierto creo que esa carcasa la habia para ponersela a mis isuzus jjeje,a mi el que me molaba era la del montero jejeje
Solo lo usaba para ir a hacer rutas, nada más. Algunas eran de 3-4 dias, etapas de 200, 300km.... subir a sitios increíbles, bajadas espectaculares.... sitios a los que no se puede llegar casi que de otra manera.
Los dias de nevada aquí.... ir a sacar coches de la cuneta, decirme la mujer... ¿dónde vas con la que está cayendo a las 10 de la noches? Pues a "apatrullar" la carretera
Buenos tiempos
Buenos tiempos
Yo me entretengo acondicionando bien el asiento de atrás: buen acolchado, buenos cojines, tintar lunas para evitar mirones, o sea, prepararlo para cuando ya pueda volver a poner tías buenorras allí detrás.
León-indomable es miembro veterano del "Club del Oleaje del Depósito"
Leon-indomable - Leoner@ habitual
- Agradecido: 18 veces
netbrowzer escribió:Solo lo usaba para ir a hacer rutas, nada más. Algunas eran de 3-4 dias, etapas de 200, 300km.... subir a sitios increíbles, bajadas espectaculares.... sitios a los que no se puede llegar casi que de otra manera.
Buenos tiempos
si que te tiene que gustar si
Leon-indomable escribió:Yo me entretengo acondicionando bien el asiento de atrás: buen acolchado, buenos cojines, tintar lunas para evitar mirones, o sea, prepararlo para cuando ya pueda volver a poner tías buenorras allí detrás.
una furgona camperizada y listo jejeje
Buenos días!
¿ En serio tienes cojines en los asientos de atrás?
Quiero ver eso, espero ver esas fotos en tu galería de fieras.
Un saludo y PuXa CPSL
BoGuS - Moderador KDD's
- Agradecido: 449 veces
Warelio escribió:kennymakinero escribió:Vaciar las rejillas antinieblas del fr con la dremel.
Así matamos el aburrimiento.
Trabajo de precisión absoluto casi de relojero, desde luego matas bien las horas... Y además procurando no estornudar mucho para no salirte de los márgenes y cargate las rejillas. Buen trabajo.
No, pero en una de ellas calculé mal y le di a mi dedo, nada que ya no este cicatrizado y curado. Ya está todas pintadas y ahora estoy con los retrovisores y luego las llantas.
kennymakinero - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 69 veces
kennymakinero escribió:Warelio escribió:kennymakinero escribió:Vaciar las rejillas antinieblas del fr con la dremel.
hacia años y años y años que no usaba este emoticono
cordobitax escribió:![]()
Qué tiempos...
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1580 veces
Pues entre ayer y hoy me he fabricado otra pista en madera. Usando, una vez más, una puerta.
Ahora hay faena de lija, mucha lija, dejarlo todo más o menos listo para que no tropiecen las guías en el raíl. Pintar "asfalto" y que sea otra pista más con la que jugar.
Y así poder ir "a fuego" como con esta otra
Hay que entretenerse en algunas cosas
Olor a gasolina en el aceite recien cambiado Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: elena.bazu@gmail.com Respuestas: 0 |
el leon tdi 150cv tiene estabilizadora atras o no?? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: cordobitax Respuestas: 4 |
Aditivos para aumentar el rendimiento en TDI Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: GUMBALL Respuestas: 167 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 4 invitados
