gracias
Por que tengo que cambiar el bimasa? con cambiar embrague maza y el empujador o como se llame no sirve?
PUNTO DE REUNION DE BIZKAIA y alrededores sed bienvenidos
- Seguidores: 18
- Favoritos: 9
- Vistas: 297.845
Favoritos: igortxu, Mr.Mangueta, benellifr, (GeR), spuky1987, eslabonduro, Cigalilla1991, eneko_FR, danianker
Seguidores: gogua, drakko45, Aiker, Mr.Mangueta, jhontxu, Hyperr, txemmmmmm, iosu, GTD, SHAKTALE77T, er_trompe, Virgin, Panoramix, iker_Leon_90tdi, benellifr, danianker, Cesar190, Txutxiysilvia
Re: PUNTO DE REUNION DE BIZKAIA y alrededores sed bienvenido
TDI STAGE I- 204 CV Y 398Nm par motor
tocass - Aqui + que con la novi@
tocass escribió:gracias
los bimasas se joden y luego te va tocar bajar la caja 2 veces..
- Agradecido: 48 veces
ok entonces es mejor por precaución okok muchas gracias
Creí encontrar el problema pero a vuelto a entrar en limpmode, aunque ahora le cuesta más. txemmm el esquema de tubos de vacío que corre por el foro y demás foros. que creo pusiste tú es así en todos los diesel? en el mío no coincide... La válvula anti retorno está en otro lugar y contiene el vacío en más lugares. que esa es su función por lo que e leídoy cuando cambie los tubos lo hice uno a uno para no equivocarme... y fue antes del problema del limpmode.... un saludo
Aiker - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 16 veces
Aiker escribió:Creí encontrar el problema pero a vuelto a entrar en limpmode, aunque ahora le cuesta más. txemmm el esquema de tubos de vacío que corre por el foro y demás foros. que creo pusiste tú es así en todos los diesel? en el mío no coincide... La válvula anti retorno está en otro lugar y contiene el vacío en más lugares. que esa es su función por lo que e leídoy cuando cambie los tubos lo hice uno a uno para no equivocarme... y fue antes del problema del limpmode.... un saludo
es asi
La "valva unisens " yo no la llevo ubicada en esa posición, lo tengo diferente. puede ser ese el problema de los ciclos de la N75 y el limpmode? un saludo
Aiker escribió:La "valva unisens " yo no la llevo ubicada en esa posición, lo tengo diferente. puede ser ese el problema de los ciclos de la N75 y el limpmode? un saludo
nose si sera la causa o no, pero puede ser..
PD= yo sigo el eskema a raja tabla..
http://img38.imageshack.us/i/tubo2o.jpg/
con permiso del propietario de la foto. es así como yo lo tengo.... y no como el esquema que tú has puesto... un saludo
Aiker escribió:http://img38.imageshack.us/i/tubo2o.jpg/
si viene en elsa como tu dices sera asi, de todas maneras yo cojo referencia a los tubos..
Y hoy he cambiado todos los tubos de vacio menos el ke va al pulmon pq hay ke meterse por abajo... en el mio viene como el esquema de mas arriba y un 110 no creo que lleve tantas valvulas me parece ami...
Seat Leon FR TDI
Hyperr - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 5 veces
da igual no os compliqueis, esa valvula es antirretorno, para que la bola (acumulador de vacio), mantenga el vacio y puedas parar el ccohe, no tengas variaciones al acelerar decelerar, viene a ser como la bateria para el sistema electrico
- Agradecido: 219 veces
te lo dice unopor experiencIa cambia bimasa en recambios via web encontre el mas barato unos 350 euros yo el embrague lo compre a gti-power preguntales haber si te hacen precio por ser del foro por el embrague reforzado y la maza no sabria decirte yo la compre en la seat unos 75€ a esto añade el montaje asi que prepara chontatxemmmmmm escribió:tocass escribió:gracias
alguno sabria decirme sitios donde recolocar la valvula de descarga? donde esta me esta jjodiendo un tubo del a/c y he pensado que en la parte baja delantera hay un codo de goma que seria mas factible ya que no hay nada que estorbe ni manche de grasilla y el sonido seria mas exterior
alguno sabe de alguno que venda ese codo? es el mismo que el de otras motorizaciones?
salu2
igortxu eso ya comentaremos estoy mirando precios y cuando encuentre el as barato miro haber si nos hacen rebaja haciendo c.c. pero lo dudo
LEON FR TDI CORRO + CONSUMO -
NO TURBO, ..... NO PARTY
QUE GOBIERNEN LAS PU.AS Q SUS HIJOS NO SABEN
benellifr - Mi Leon me tiene miedo
- Ubicación: BILBAO - COLINDRES esquivando cenutrios por la carretera
- Agradecido: 30 veces
txemmm ya casi no me entra en limpmode podrias quedar mañana pa meter eso? un saludo
Aiker escribió:txemmm ya casi no me entra en limpmode podrias quedar mañana pa meter eso? un saludo
se me a jodido el portatil tio , hoy estado en el taller del barrio apañando errores a un audi a3 1.6 fsi y no arranca le das al boton de encender se ilumina la luz del boton pero el cabron no arranca..
PD= asi q me tocara comprarme uno, si puedes esperar un poco...
PD2= y no es coña Iker cuando vengas te lo enseño..
Ok tranqui no pasa nada a esperar toca jaja te creo...
jajaja un saludo
Pérdida de refrigerante Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: nachovp Respuestas: 4 |
Nombre de pieza de manilla Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Dvd69 Respuestas: 1 |
León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Yundas Respuestas: 1772 |
Ayuda Urgente Aceite caja de cambios manual Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: xabibal Respuestas: 9 |
