PUNTO DE REUNION DE BIZKAIA y alrededores sed bienvenidos
- Seguidores: 18
- Favoritos: 9
- Vistas: 297.830
Favoritos: igortxu, Mr.Mangueta, benellifr, (GeR), spuky1987, eslabonduro, Cigalilla1991, eneko_FR, danianker
Seguidores: gogua, drakko45, Aiker, Mr.Mangueta, jhontxu, Hyperr, txemmmmmm, iosu, GTD, SHAKTALE77T, er_trompe, Virgin, Panoramix, iker_Leon_90tdi, benellifr, danianker, Cesar190, Txutxiysilvia
Re: PUNTO DE REUNION DE BIZKAIA y alrededores sed bienvenido
no tengo jijiji tienen que pasarle también por que alguna vez le da y se sube solo un poco de vueltas cuando esta a relenti
TDI STAGE I- 204 CV Y 398Nm par motor
tocass - Aqui + que con la novi@
tocass anda mal tu coche asi , ami tambien me pasa eso pero luego se calma el ralenti yo me probado acelerar y nada de nada , en cuanto llega a 900 rpm enpieza a oscilar hasta que se calme
ibiza2 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 14 veces
buenas
me voy ha abtener de hacer comentarios sobre la kdd ya e`puse en el post correspondiente lo que pensaba y lo que no voy ha hacer mas
solo dire que gracias a los que no vinisteis por que hubieras perdido el tiempo y gracias alos que vinieron que hicieron que el dia no fuera en balde
salu2
a los de mas comentarios no contesto por que no merecen la pena exceptuando a tocass que ya nos comentaras si lo solucionaste
salu2
LEON FR TDI CORRO + CONSUMO -
NO TURBO, ..... NO PARTY
QUE GOBIERNEN LAS PU.AS Q SUS HIJOS NO SABEN
benellifr - Mi Leon me tiene miedo
- Ubicación: BILBAO - COLINDRES esquivando cenutrios por la carretera
- Agradecido: 30 veces
el relenti es estable exceptuando alguna vez que le da por revolucionarse un poco llegara a unas 1100 rpm
Cuando me e enchufen en la maquina te diré lo que es.
puede ser que eso te ocurra con el a/c conectado? t digo por eso es normal pero si no sera que a
t ha tocado arbol? distri? espero q no
salu2 y ya nos diras
tocass escribió:el relenti es estable exceptuando alguna vez que le da por revolucionarse un poco llegara a unas 1100 rpm
puede ser q tengas el sensor de temperatura jodido
- Agradecido: 48 veces
Buenas!!! pues nada que mañana me dejare caer por los bilbados!! ajajja Hemos pensao en hacer algo diferente un domingo y bueno, pasaremos por al torre de loizaga al museo ese de coches, que todabia lo tengo sin ver. Haber que tal ^^!!
Hacia el medio dia quizas nos dejemos caer por el megapark, si os veo ya me acerco jaja.
medfr - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 11 veces
No se de que es pero si puedes haz siguiente prueba , saca la llave y lo vuelves a arrancar y es posible que las revoluciones vuelvan a lo norma , a mi me pasa
ORUKIDOLLI - Leoner@ mayor del reino
- Ubicación: 4 pisos y una entreplanta bajo el suelo como llueva...
- Agradecido: 126 veces
orukidolli , pero con esa solucion no fastidiaran las bobinas de encendido hare la prueba
en el gasolina es normal en frio q suba un poco de rpms y se quede a 1000-1100 hasta un ratillo q calienta.., luego en caliente raro si lo hace sera el sensor de temperatura o meterle el vagcom y mirarle
lo hace cuando quiere y unos 3 segundos luego se pone bien y hasta un rato o un par de dias como le de no lo vuelve a hacer.
Si es ese sensor es caro????
tocass escribió:lo hace cuando quiere y unos 3 segundos luego se pone bien y hasta un rato o un par de dias como le de no lo vuelve a hacer.
no o sensor arbol
esperemos que sea una tonteria .
El miércoles le enchufo en la seat y os cuento.
Bueno ya se ha enchufado a la maquina......
Tengo 2 cerraduras rotas de ahi el problema con la alarma. en la seat 150 e cada una mas IVA e instalación.
Compradas en desguaces y montadas por mi 40 e las 2.
Luego tengo un calentador mal y la ampolla de la temperatura del relenti o algo asi. cuesta 30 e ellos por cambiarla cobran media hora de mano de obra como 70e en total
Luego me comentan que cuando se rompen calentadores es recomendable cambiar la instalación eléctrica de los calentadores que lleva 2 horas y media cambiarla la instalación. El cableado de instalación cuesta 35 e, el sartenazo viene cuando me meten la mano de obra.
En total me piden 850 e jajaajajajajaj locos!!!
Solo me queda una duda eso de la instalación es cierto que se suelen romper?
tocas pues si se puede estropear porque al final el cableado se quedo como retostado y con resistencia al final ay que cambiar todo , el otro fui a lavar el coche y otra vez con el ralentí inestable le di un par de acelerones y nada otra vez en las mismas lo vuelvo acelerar y nada , yo pienso ue es algo de la mariposa de gases porque ace un tiempo que no se limpia , de momento no me marca fallo en el cuadro , que puede ser
de powerflex va la cosa... Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: cordobitax Respuestas: 3 |
Puntos de recarga y tarifas eléctricas Foro: General Autor: Superleon Respuestas: 6 |
Pérdida de refrigerante Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: nachovp Respuestas: 2 |
Se ha encendido el testigo de SOS Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: niniramos Respuestas: 7 |
León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Yundas Respuestas: 1768 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 4 invitados
