¿que ha pasado con el 'avión de Malaysia'??
Seguidores: BhEaN, elalex, Rayback, Virgin, alfonsin
Re: ¿que ha pasado con el 'avión de Malaysia'??
Notapor Nekora el 17 May 2014, 11:14
Cordobitax, comparas a una vendedora de mercadillo gritando "vendo bragas, 2 por un Euro" con utilizar una buena acustica de un concierto :ok:
No puedes comparar el funcionamiento de un walkie talkie con el de una caja negra así a la ligera. Mete el walkie talkie en el agua a ver cuantos kilometros (quitale el kilo ... bueno y tambien el metros). Las condiciones en el agua y en el aire son totalmente diferentes... Si ya en el aire la presencia de lluvia... nieve o incluso una nieblilla cambian muchisimo las condiciones... imaginate (que se te da bien :mrgreen: ) en el agua... y voy más allá... imaginate en agua salada en la que la presencia de cristales de.sal crean dispersión en la señal.
En el aire la potencia disminuye con el cuadrado de la distancia ( a 5 metros la señal disminuye en 25 su potencia respecto a un metro.... a 10 metros... disminuye 100....). En el agua se incrementa por el tipo de medio.
Y luego la frecuencia.... el ancho de banda del agua y del aire no tienen nada que ver. Un caso práctico que te dejo de deberes para este fin de semana: Pon bajo el mar a dos ballenas a 10 kms comunicandose... y luego pon a esas 2 mismas ballenas en la superficie a 10 kms comunicandose y a ver si se escuchan por igual :ok:
Te animo a que hagas un estudio paralelo... y qué coño... !!! te presentas donde corresponda con unos walkies... y les haces unas "filigranas" con él. Recuerda llevar traje de baño por si las moscas te comentan de hacer pruebas bajo el agua :nekora:
Última edición por Nekora el 17 May 2014, 11:38, editado 1 vez en total
Nekora
Agradecido: 259 veces
Notapor Nekora el 17 May 2014, 11:36
slsazul escribió:Y del avion que se sabe?
Que está desaparecido :ok:
slsazul escribió:Quien va ha ganar la liga?
Claramente la cosa está entre el Betis y el Real Madrid :ok:
slsazul escribió:Quien ha ido a la isla de los famosos?
Algun famoso que no haya quedao aqui...
slsazul escribió:La duquesa de alba va ha tener quintillizos?
Depende de la complicación del parto... que a estas edades ya se sabe... Creo que cordobitax está investigando también un tipo de eyección para bebés para partos :ok:
Nekora
Notapor cordobitax el 18 May 2014, 16:31
pues creo que es lo que he dicho....que si debajo del agua a 3 o 4 km de profundidad,alcanza unos 10km a la redonda.....en la superficie tendra que llegar mas no?? es lo que he dicho antes y lo que has dicho tu,no entiendo la verdad.
lo de los walkies solo a sido un ejemplo,muy burdo pero un mero ejemplo,ya se que de electronica y comunicacion sabes mas que yo y que muchos pero no has dicho nada que no haya dicho yo antes :pelota:
en resumen ( de lo que has dicho tu y he dicho yo antes) en la superficie tendria un rastreo mucho mas amplio ya que tendria mucho mas alcance y luego aparte que solo habria que recojerla con cualquier red o de cualquier forma,no tener que buscarla palmo a palmo cm a cm por varios buceadores o mini submarinos.
Notapor Alanitu el 18 May 2014, 22:04
:nekora: :nekora: :nekora: :nekora: :nekora:
Alanitu
Agradecido: 223 veces
Notapor XIRI_01 el 19 May 2014, 20:54
la madre que los p...o!!!!!!!!!!
http://www.lavanguardia.com/sucesos/201 ... andia.html
Un libro firmado por el escritor y periodista Nigel Cawthorne asegura que el avión MH370 de Malaysia Airlines desaparecido el pasado mes de marzo fue derribado en un entrenamiento militar conjunto entre Estados Unidos y Tailandia, según informaciones del diario británico The Independent.
El libro saldrá a la venta este lunes en Australia y en él se plantea que tras el derribo del avión comenzó una operación de encubrimiento internacional para que la verdad nunca saliera a la luz, según Cawthorne.
Cawthorne afirma en el libro que las familias de los pasajeros del MH370 nunca sabrán "con certeza" lo que les ocurrió a sus seres queridos, pero él sostiene su teoría en los testimonios de un trabajador de una plataforma petrolera neozelandesa Mike McKay que afirma que vio caer un avión en llamas en el Golfo de Tailandia.
El libro afirma que, cuando el avión cortó la comunicación, se estaban desarrollando unos entrenamientos en el Mar de la China Meridional entre Tailandia, Estados Unidos y personal de China Japón, Indonesia y otros países.
"El simulacro incluía maniobras terrestres, aéreas y marítimas con munición real", ha dicho Cawthorne. "Digamos que uno de los participantes accidentalmente derribó el vuelo MH370. Esas cosas pasan. Nadie quiere otro Lockerbie, así que los involucrados tendrían todos los motivos del mundo para mantener la boca cerrada", ha dicho Cawthorne haciendo referencia al atentado que, en 1988, estrelló un avión en Escocia en respuesta a un supuesto ataque de Estados Unidos a un avión iraní.
El autor sugiere que una caja negra ha podido ser arrojada en las costas australianas para confundir a los equipos de búsqueda. El libro ha sido mal recibido entre los familiares de las víctimas que lo han considerado "devastador", según ha afirmado Irene Burrows, cuya hijo y nueva murieron a bordo del MH370.
Ello no ha impedido que el director de cine indio Rupesh Paul se interese por el material haciendo una propuesta para la realización de un largometraje en el festival de cine de Cannes.
:enfurecido: :enfurecido: :enfurecido: :enfurecido: :enfurecido: :enfurecido: :enfurecido: :enfurecido:
:cafe: :cafe:
XIRI_01
Agradecido: 103 veces
Notapor slsazul el 19 May 2014, 22:26
Creo que alguien a encontrado la gallina de oro.... Como ha sabido encontrar una hipótesis que vende....
Yo sigo pensando que el único superviviente, de los 5 firmantes de aquella importante patente, sabe mucho...
Tanto sea derribo como secuestro, creo que es más posible que la version que nos han vendido...( si se tiene en cuenta algunos datos de los que no se han hablado mucho en los informativos).
slsazul
Agradecido: 54 veces
Notapor cordobitax el 20 May 2014, 00:29
madre mia!! la peña con tal de vender se inventa unas historias.....iker jimenez va a escribir tambien un libro sobre el avion y los malos de la pelicula serán los marcianos como de costumbre :risa3:
Notapor Dandy_gsi el 20 May 2014, 10:22
slsazul escribió:Creo que alguien a encontrado la gallina de oro.... Como ha sabido encontrar una hipótesis que vende....
Total, es que no hay más. Eso ya lo decía Colombo ¿a quien beneficia esta... casualidad? Más aún apellidandose rotchild o rockefeller...
Lo del libro ese forma parte de la maraña de posibilidades a la que se aferra la gente con tal de no admitir que hay una élite en las sombras que guía su vida.
Dandy_gsi
Agradecido: 74 veces
Notapor Nekora el 20 May 2014, 14:38
slsazul escribió:... creo que es más posible que la version que nos han vendido...
:palomitas:
Nekora
Notapor furasturias el 22 May 2014, 11:43
cordobitax escribió:
alfonsin escribió:Las ideas siempre están bien. Pero las cajas se tienen que quedar con el avión hasta el final sino para que las queremos :plas: .
No solo transmiten una señal para indicar donde esta el avion sino que graban todo lo que pasa en el avion mientras se esta estrellando y con esa informacion se van mejorando las aeronaves. Si la soltaramos antes de que valdria y si flotara no se la llevaria la corriente y apareceria a dios sabe que distancia del avion.
:ok: Venga un saludo
ya chato pero que mas da donde aparezca la caja? porque tiene que aparecer cerca del avion? lo importante es que aparezca y gracias a las balizas la encuentren rapido y eso....que las encuentren! por lo que veo las peliculas esas que localizan a un tio con una baliza y saben donde esta en todo momento es un poco trolas no? porque las balizas las han tenido que encontrar unos barcos que estan por alli cerca,si no estas cerca como que no se localiza como un movil no?
os sonará a trola pero cuando la volkswagen inventó los motores con turbo y compresor para que fuera constante el empuje en todas las revoluciones,ya lo habia pensado yo un tiempo antes e incluso iba a postear aqui como idea simplemente para ver que pensabais pero me ibais a llamar loco y va la vw y lo inventa y triunfa :(
El concepto del turbo está diseñado desde principios de siglo, otra cosa es que hubiera medios técnicos.
Y en aviación ya estaba presente a mediados de siglo. VW no inventó nada.
cordobitax escribió:la historia es que segun he leido,cuando se hunden,la señal se hace mucho mas corta porque el agua hace de pared,por eso emiten muy pocos hz o algo asi,para que puedan llegar a 10km por lo que si flotasen como digo,las señales llegarias mucho mas lejos por ejemplo a 20 o 30 km y seria muchisimo mas facil localizarlas por aviones que vuelen bajo o barcos y mucho mas para recojerlas ya que estan en la superficie flotando,con esa duracion tendrian de sobra pero al undirse emiten menos y cuesta mas encontrarlas.
de echo los walkis talkie motorola de esos mas baratos (o de otra marca) ya te alcanzan los 5km para comunicarse entre ellos y los modelos mas gordos prometen hasta 10km (aunque nunca se dan los requisitos para que funcionen a ese maximo que dice el fabricante) por lo que en la superficie del mar sin que las señales topen con nada pues eso,una caja negra normal que llegue o sobre pase los 20km es factible,cuanta mas lejos queras que llegue una señal mas potencia necesita y a mas potencia mayor consumo de las baterias.
Al contrario, la transmisión del sonido en el agua es más rápida y nítida que por el aire. Otra cosa es que sea más fácil recoger algo en superficie que en el fondo del mar.
Echa un ojo a mi fierecilla aquí: viewtopic.php?f=13&t=77021
furasturias
Notapor furasturias el 22 May 2014, 11:48
XIRI_01 escribió:la madre que los p...o!!!!!!!!!!
¿Y a este pavo le ha dado tiempo a investigar concienzudamente, llegar hasta altos secretos militares, todo el currazo que supone un ejercicio riguroso de investigación, organizar toda esa información, redactarlo, editarlo, revisarlo, convencer a un editor, imprimirlo, y tenerlo listo con el poco tiempo que ha pasado?
¿Hola?
PD: Para los amantes de las conspiraciones, el submarino Kursk sí se hundió por ejercicios militares. Probando una cosa muy chula que se llama supercavitación para los torpedos.
furasturias
Notapor Nekora el 22 May 2014, 13:53
furasturias escribió:...
¿Hola?
Holaaaaa :hola:
Nekora
Notapor XIRI_01 el 22 May 2014, 23:53
¿Hola?
Holaaaaa :hola:
jejejeje Hola Hola Hola caracolaaa :yea: :hola: :hola:
:cafe: :cafe:
XIRI_01
Notapor furasturias el 23 May 2014, 09:08
XIRI_01 escribió:
¿Hola?
Holaaaaa :hola:
:troncharse: :troncharse: :troncharse:
Se os va xD
furasturias
Notapor Nekora el 23 May 2014, 17:21
XIRI_01 escribió:
¿Hola?
Holaaaaa :hola:
Se os va xD
:borracho:
Nekora
