¿que ha pasado con el 'avión de Malaysia'??
Seguidores: BhEaN, elalex, Rayback, Virgin, alfonsin
Re: ¿que ha pasado con el 'avión de Malaysia'??
Notapor cordobitax el 25 May 2014, 19:46
furasturias escribió:
cordobitax escribió:
alfonsin escribió:Las ideas siempre están bien. Pero las cajas se tienen que quedar con el avión hasta el final sino para que las queremos :plas: .
No solo transmiten una señal para indicar donde esta el avion sino que graban todo lo que pasa en el avion mientras se esta estrellando y con esa informacion se van mejorando las aeronaves. Si la soltaramos antes de que valdria y si flotara no se la llevaria la corriente y apareceria a dios sabe que distancia del avion.
:ok: Venga un saludo
ya chato pero que mas da donde aparezca la caja? porque tiene que aparecer cerca del avion? lo importante es que aparezca y gracias a las balizas la encuentren rapido y eso....que las encuentren! por lo que veo las peliculas esas que localizan a un tio con una baliza y saben donde esta en todo momento es un poco trolas no? porque las balizas las han tenido que encontrar unos barcos que estan por alli cerca,si no estas cerca como que no se localiza como un movil no?
os sonará a trola pero cuando la volkswagen inventó los motores con turbo y compresor para que fuera constante el empuje en todas las revoluciones,ya lo habia pensado yo un tiempo antes e incluso iba a postear aqui como idea simplemente para ver que pensabais pero me ibais a llamar loco y va la vw y lo inventa y triunfa :(
El concepto del turbo está diseñado desde principios de siglo, otra cosa es que hubiera medios técnicos.
Y en aviación ya estaba presente a mediados de siglo. VW no inventó nada.
cordobitax escribió:la historia es que segun he leido,cuando se hunden,la señal se hace mucho mas corta porque el agua hace de pared,por eso emiten muy pocos hz o algo asi,para que puedan llegar a 10km por lo que si flotasen como digo,las señales llegarias mucho mas lejos por ejemplo a 20 o 30 km y seria muchisimo mas facil localizarlas por aviones que vuelen bajo o barcos y mucho mas para recojerlas ya que estan en la superficie flotando,con esa duracion tendrian de sobra pero al undirse emiten menos y cuesta mas encontrarlas.
de echo los walkis talkie motorola de esos mas baratos (o de otra marca) ya te alcanzan los 5km para comunicarse entre ellos y los modelos mas gordos prometen hasta 10km (aunque nunca se dan los requisitos para que funcionen a ese maximo que dice el fabricante) por lo que en la superficie del mar sin que las señales topen con nada pues eso,una caja negra normal que llegue o sobre pase los 20km es factible,cuanta mas lejos queras que llegue una señal mas potencia necesita y a mas potencia mayor consumo de las baterias.
Al contrario, la transmisión del sonido en el agua es más rápida y nítida que por el aire. Otra cosa es que sea más fácil recoger algo en superficie que en el fondo del mar.
ya pero...quien a dicho nada de sonido? una cosa es la trasmision del sonido y otra de señales de radio q es todo lo contrario,cuantos mas obstaculos peor.
uy! he dicho culos :maricona:
Notapor furasturias el 26 May 2014, 09:26
Bueno, todo ello son ondas, unas de frecuencias audibles y otras no :-P
Echa un ojo a mi fierecilla aquí: viewtopic.php?f=13&t=77021
furasturias
Notapor vueliing el 26 May 2014, 14:42
El problema de las cajas es que si están en el fondo del mar, están por debajo de los 6000 metros.
Por la frecuencia de onda en la que emite la baliza de emergencia de la caja (37.5Khz), solo es audible a 1500m. Así que tenían que ir con un barco al que le colgaba un sensor con nada más y nada menos que 5000m de cable... balanceándose por el mar. Os podréis imaginar que locura. Además, se hizo un cálculo de cuanto tardaría en cubrir el barco toda la zona donde sopechaban que estaba el avión (una de las tropecientas zonas sospechosas) y era como 3 meses buscando. Y la bateria de la ELT dura 30 dias :neutral:
Y al final, el sonido es un tipo de onda igual que las de radio, lo que pasa que nuestro oído no puede escucharlas :) Igual que con la luz visible y la luz infraroja. Aún no somos terminators... :chiflado:
Saludetes
vueliing
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 110cv
Agradecido: 237 veces
Notapor BhEaN el 26 May 2014, 14:49
vueliing escribió:Aún no somos terminators... :chiflado:
Habla por ti...
:sobrao:
Agradecido: 1580 veces
Notapor furasturias el 27 May 2014, 09:02
vueliing escribió:El problema de las cajas es que si están en el fondo del mar, están por debajo de los 6000 metros.
Saludetes
Touché, mejor explicado imposible.
furasturias
Notapor furasturias el 29 May 2014, 10:57
Un artículo interesante sobre el tema:
http://internacional.elpais.com/interna ... 50875.html
furasturias
Notapor slsazul el 19 Jul 2014, 14:16
Otro avioncito, esto se pone de moda.... :palomitas: :palomitas: antes de montar en un avión hay que ver a que se dedican cada uno de los al ocupantes ...
Lo siento por los fallecidos inocentes.
slsazul
Agradecido: 54 veces
