Problemas con el seguro Allianz
Problemas con el seguro Allianz  Tema solucionado
Notapor Baztan el 09 Ene 2014, 08:17
Buenos dias, ante todo espero que este tema este en el subforo adecuado, si no perdón por la equivocación, no sabía donde situarlo...
Tengo un problema con el seguro Allianz, a terceros, os cuento:
El dia de la II.VAG de Pamplona, en Noviembre, en una gasolinera Avia, fui a comprobar el estaado de la presión de los neumaticos. Bueno, tal y cual, tuve que maniobrar un pelin, marcha atras, y eché a 5 KM/H como mucho. A la vuelta de la esquina, salió una moto de la nada, porque no la vi, literal, y eso que miré..y me raspó todo el paragolpes trasero.
Ahora, al cabo de tres meses me llaman para decirme que soy el culpable, ya que siempre tiene la culpa el que echa hacia atras. No lo acepto. La moto venía fijo a excesiva velocidad, me vió echar atras, y si no me vió es que iba realmente despacio. El Leon 1m tiene dos bombillas para marcar marcha...en fin. Ademas no pegó bocina, ¿para que esta? Bien...
Ahora yo pregunto, ¿puedo recurrir tipo denuncia pero con este caso?
Gracias de antemano..
"El último favor que te hizo fue salvarte la vida"
07.07.2016
Baztan
Agradecido: 76 veces
Re: Problemas con el seguro Allianz
Notapor danigs el 09 Ene 2014, 08:34
La cuestión está en que tu no puedes demostrar nada de lo que comentas sobre la moto. Ni siquiera tu puedes saber si realmente iba con exceso de velocidad porque no la viste. Simplemente lo supones. El hecho de no verla no implica que no estuviera allí. Podía estar en un punto ciego desde tu punto de vista. Así que la culpabilidad es tuya.
No aclaras si al dar marcha atrás saliste de los límites de la gasolinera invadiendo la calzada o si el accidente se produjo dentro de los límites de la gasolinera. Pero sea como sea, entiendo que fue tu maniobra la que provocó el accidente ya que invadiste su trayectoria. Así que lo mejor que puedes hacer es asumir la culpa.
Igualmente, aunque el otro esté cometiendo una infracción, creo que si la culpa es tuya, no hay nada que hacer. Es decir, imagina que en una calle con prioridad circula un vehículo con exceso de velocidad y llegas tu a una intersección y te saltas el stop. A pesar de que el otro circule con exceso de velocidad, el culpable serás igualmente tu. Su infracción no te exime de la culpabilidad.
Evidentemente puedes denunciar, pero si pierdes, y tienes todos los números, te va a tocar pagar aun más.
danigs
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 132 veces
Notapor Baztan el 09 Ene 2014, 08:41
danigs escribió:La cuestión está en que tu no puedes demostrar nada de lo que comentas sobre la moto. Ni siquiera tu puedes saber si realmente iba con exceso de velocidad porque no la viste. Simplemente lo supones. El hecho de no verla no implica que no estuviera allí. Podía estar en un punto ciego desde tu punto de vista. Así que la culpabilidad es tuya.
Fue dentro del recinto de la gasolinera; ¿podemos acceder a las cámaras de ella?
07.07.2016
Baztan
Notapor Alanitu el 09 Ene 2014, 10:50
Además, diciendo como dice lo de las bombillas de marchas atrás, yo añado ke por mucho que señalice no da prioridad
Alanitu
Agradecido: 223 veces
Notapor TwS el 09 Ene 2014, 13:03
El tema de las cámaras de seguridad tienes dos problemas, el primero que sólo se ceden a las FCSE o al juzgado, es decir, tu no puedes "pedirlas", el segundo que sólo tienen que guardar las imágenes de los últimos 15 días, y te digo que en muchos sitios ni eso.
Suerte con el tema tío.
TwS
Notapor garlim el 09 Ene 2014, 22:46
@BaztanEH este tema corresponde a [entre amiguetes/enlaces de interes] ya que no tiene nada que ver con la tematica general de SEAT.
lo movemos,
un saludo.
garlim
Agradecido: 266 veces
Notapor Baztan el 10 Ene 2014, 06:51
garlim escribió:@BaztanEH este tema corresponde a [entre amiguetes/enlaces de interes] ya que no tiene nada que ver con la tematica general de SEAT.
lo movemos,
un saludo.
Gracias y perdon, no sabia donde ponerlo y pensaba que tal vez en general estaria bien..
07.07.2016
Baztan
