-iluminacion para coches de 1:43
Seguidores: Cantona
Notapor cordobitax el 17 Feb 2014, 18:34
bueno pues despues de investigar sobre como iluminar mis coches de 1;43 me a dado por hacerlo a mi estilo jejejeje que es como siempre,que se vea la zona iluminada pero sin que se vean bombillas ni nada.asi que he optado por poner 2 led de 3mm por cada caja en 2 esquinas para que asi se vean el lateral,frontal y trasera.lo unico que algunos coches son tan grandotes que el lateral se ve algo menos,los mas chiquitos se ven bastante bien y la luz les llega como si fueran 2 focos desde arriba.
explico un poco el proceso por si alguno le interesa ya que el precio de iluminarlos asi es de risa y el acabado es alucinante.
he usado 100 led blancos :o (2 por caja,la coleccion son de 50 coches) 50 resistencias (1 por caja en lugar de 2 mas delante explicaré el porqué) y asi a ojo he tenido que hacer unas 250 soldaduras solo en led y resistencias,los empalmes estan al estilo compadre por detras empalmados por si hay que retocar algo.todo esto a 12v
les he limado las cabezas a los led para que la luz se disperse mas y para que cojan entre medias de las 2 cajas ya que hay un hueco en el que cojen perfecto,ni echo a posta vamos.(los led van por debajo de la caja superior de la que queremos iluminar)
el tema de las resistencias MUY importante,normalmente siempre pongo una resistencia por cada led pero no tenia ganas de poner 100 resistencias asi que he optado por en lugar de una por led de 470 ohm, pues por poner una de 270 ohm y conectar 2 led en serie y con esto conseguimos 3 ventajas,2 de ellas como digo muy importantes:
-la primera es que ahorramos tiempo en soldaduras y dinero (que no es que cuesten mucho pero son 50 resistencias de ahorro)
-la segunda es que al poner los led en serie,hace falta desipar mucha menos calor en la resistencia por lo que es mas eficiente y esto significa que no hay nada de peligro de que las resistencias quemen o derritan las bases o la parte alta de las cajas,precticamente no se calientan
-y la tercera es,que precisamente como se calientan mucho menos por no tener que quemar tanta energia,pues el consumo baja drasticamente por lo que no tenemos que tener una fuente de alimentacion tan potente ni cara.
un ejemplo que vais a flipar:
1 led con su resistencia de 470 ohm a 12v tiene un consumo de 20 miliamperios por lo que si lo multiplicamos por 100 que he puesto deveria de consumir 2 amperios...........traducido a cristiano (no ronaldo) serian un consumo de 24w a la red electrica y por consiguiente tener que comprar una fuente de alimentacion (transformador) de 2 amperios como minimo (si es de mas mejor porque el transfo funcionaria a tope siempre y se pondria mas caliente que el dinio por la noche)
en cambio poniendo 2 led en serie con una resistencia a la entrada del primero de 270 ohm el consumo de 2 led son de 20 miliamperios!!! es decir que por cada led son 10 mA en lugar de 20 mA por lo que por 100 led el consumo es de 1 amperio que en cristiano (messi mejor?) es de 12w
vamos que hemos bajado el consumo a la mitad,necesitamos un transformador la mitad de potente y las 50 resistencias no queman nada nada nada. ;)
Última edición por cordobitax el 18 Feb 2014, 13:39, editado 1 vez en total
Re: -ponle luz a tus coches de 1:43
Notapor cordobitax el 17 Feb 2014, 18:42
despues de toda la chapa que alguno espero que leais para que aprendais como ponerlos y daros ideas........pongo unas fotos que es lo que os mola
Notapor cordobitax el 17 Feb 2014, 18:45
continuamos con las fotillos
Última edición por cordobitax el 17 Feb 2014, 21:21, editado 2 veces en total
Notapor leongris el 17 Feb 2014, 18:55
Me encanta tiioo, queda muy bienn .en iluminacion eres el.mejorrr :ok: tambien.inventaste la tapa motor iluminada :rey:
seat toledo 1.9tdi asv:340.000km y subiendo :)
leongris
Agradecido: 48 veces
Notapor cordobitax el 17 Feb 2014, 21:32
leongris escribió:Me encanta tiioo, queda muy bienn .en iluminacion eres el.mejorrr :ok: tambien.inventaste la tapa motor iluminada :rey:
gracias tio!! lo de la tapa fue un coñacete con los cables por el motor sin que se viera pero me gustó como me quedó aunque me quedó pendiente ponerle algo de luz por donde la tapa de la bateria que esta muy triste,me tiene que llegar una tonteria que he comprado para ponersela ahí y que se vea mas homogeneo todo.
sigo con las fotos
Notapor sin_sustancia el 17 Feb 2014, 21:34
Enhorabuena por el curro tio, ha quedado guapísimo!!!!
Eso de decoración tiene que ser la caña....
sin_sustancia
Agradecido: 152 veces
Notapor samu R el 18 Feb 2014, 09:05
el puto amo!!!!
buen trabajo si señorrr
samu R
Agradecido: 9 veces
Notapor cordobitax el 18 Feb 2014, 11:02
sin_sustancia escribió:Enhorabuena por el curro tio, ha quedado guapísimo!!!!
en persona queda bastante mejor,mi idea en un futuro es ponerlo en el salon a modo de lamparita o luz ambiente jeje
samu R escribió:el puto amo!!!!
gracias tio!! :oops:
Re: -iluminacion para coches de 1:43
Notapor Nekora el 18 Feb 2014, 18:44
Cualquier dia te sale el coche o la casa ardiendo :risa3:
Nekora
Agradecido: 259 veces
Notapor cordobitax el 18 Feb 2014, 20:41
Nekora escribió:Cualquier dia te sale el coche o la casa ardiendo :risa3:
o yo mismo!!
Notapor Nekora el 18 Feb 2014, 20:54
o yo mismo!!
eso ya sería un mal menor :risa3:
Nekora
Notapor Hormi el 18 Feb 2014, 21:40
Me deslumbras con la calidad de tus trabajos...... :ok:
Hormi
Agradecido: 44 veces
Notapor AngeleteFR el 18 Feb 2014, 22:43
No puede ser jajaja... Eres un artista compañero te ha quedado de lujo
AngeleteFR
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Agradecido: 108 veces
Notapor XIRI_01 el 19 Feb 2014, 01:28
bravo bravo bravo!!!! muy bonito!!!! :banana:
:cafe: :cafe:
XIRI_01
Agradecido: 103 veces
Notapor cordobitax el 19 Feb 2014, 12:22
gracias chavales me queda terminar un diorama de un parking para 1 solo coche de 1/18 haber si os mola,por su puesto llevara luces jajaaja
