Voy a hacer un reflote...jajajja...mola mucho...porque eres el Dios del led....si no te diría....Vitrina Iluminadaaaa!!!!
Enviado desde mi Redmi 6 mediante Tapatalk
-iluminacion para coches de 1:43
30 mensajes
• Página 2 de 2 • 1, 2
Re: -iluminacion para coches de 1:43
Cantona escribió:Voy a hacer un reflote...jajajja...mola mucho...porque eres el Dios del led....si no te diría....Vitrina Iluminadaaaa!!!!
que cabeza la mia!!!!.....despues de una mudanda y muchos chinos,segunda mano rebuscados y andandos....se agrando la coleccion de cajitas vitrinas e hice una a medida,por su puesto con la misma iluminacion (antes eran 2 led de 3mm por cajita,ahora son 6 smd 2835 en tiras,mas luz,blanco neutro y menos sombras.
- Agradecido: 389 veces
Eres mi jodido ídolo tío, maldita envidia sana que te tengo ahora mismo macho
No gana el que más corre, gana el que menos frena.
AlberMC - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 136 veces
cordobitax escribió:Cantona escribió:Voy a hacer un reflote...jajajja...mola mucho...porque eres el Dios del led....si no te diría....Vitrina Iluminadaaaa!!!!
Cantona - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 83 veces
AlberMC escribió:Eres mi jodido ídolo tío, maldita envidia sana que te tengo ahora mismo macho
gracias jajaj
pues espera a ver las lamparas rollo industrial que estoy haciendo para casa....gente que no me escribia en meses ahora quiere unas jajaj
y con los coches 1:43 pues de un escarabajo encontrado en la basura (resulta que era el 1.8 turbo!!!) pisado,algo deformado,techo hundido,ruedas torcidas,lleno de plastilina y con esconchones....pues lo decentamos y lo dejamos pa flipar!
y un triste y cutre 205 de segunda mano en lo que tiene que ser,uno blanco con molduras negras y franja roja!!!
y lo malo de estas cosas es que te intentas superar y se te va de las manos.....ahora estoy en fase de transformacion de esto...
a esto....lo gordo en verde y naranja ya esta....solo queda todo lo demas!!! (y a ver si puedo hacer alguna plataforma de madera como remolque de quita y pon)
p.d. aunque no lo parezca es mas verde,el mismo que el de mi moto jejeje,a ver si me llega el aerografo del aliexpress y la cagamos del to!
@cordobitax ... he de decir que he visto todas las fotos con la boca abierta cual pasmao, me encanta tu trabajo tío, maldito artista de mierda! jajajaja
Estoy entre el abrazo y la hostia, que envidia tío, con lo que me molan a mí éstas movidas...
Llevo para hacer una maqueta de un Toyota Supra mk4 tom´s desde hace por lo menos 6 años, en su caja está, sin quitar ni una sola pieza de los blisters, porque hasta que no tenga el tiempo necesario y todas y cada una de las pinturas necesarias para dejarlo PERFECTO no lo hago, y así lleva 6 años guardado... sin... abrir
Lo que tengo claro es que no lo voy a hacer de Tom´s, lo haré en rojo ferrary, con detalles negros, etc etc...
Maldito trabajo.
Maldito trabajo.
Qe crack cordobitax..!!! Yo tengo cosas desmontadas y sin acabar de hacerlas...
eso se llama pereza chavales jajajj pero que yo soy igual,dejo cosas paradas durante meses o años hasta que un dia me da por retomarlas,como me conozco hay veces que soy al reves,ansia viva,el escarabajo que tube que decaparlo,imprimacion,pintura y barniz y luego con pincel retoques en negro,pilotos traseros que son pintados,esperar que seque todo,montarlo y tal pensé que me llevaria dias y dias y algun dia lo terminaria....meti el turbo y en 2 dias estaba echo!! (el 205 en una tarde-noche tambien todo echo) las lamparas lo mismo,entre taladrar,lijar,pintar por fuera en negro,por dentro en dorado,secar y luego montar todo a ver si antes del lunes para un piso estaban echas (porque no solo es todo eso,es que son artesanales y tienes que ir modificando y toreando en tiempo real contratiempos que van surgiendo y no habias caido etc...) pues me puse por la tarde y las termine por la noche,en 2 o 3 horas ya estaba lo mas gordo (luego empiezas con las pijadas e inventos y te dan las 2 de la noche sin cenar jaja)
el camion naranja y verde si que podia estar terminado pero me estoy haciendo el remolon jajaja son muchos detalles a hacer como las baterias,algun cableado etc que pfffff asique ahi esta parado y una fuente de alimentacion de pc que tiene una forma rara que la estoy haciendo en fuente de laboratorio tambien esta parada porque no se que conmutador para selecionar el voltaje puedo ponerle que sea pequeño.
el unico truco que os puedo decir es que cuando os pongais a hacer algo no digais,basta por hoy,no,decid venga un poco mas y asi el proximo dia esto no lo tengo que hacer y lo hago hoy,total ya estoy pringado....,te vas automotivando y al final te quitas mas trabajo del que tenias planeado para el proximo dia,siempre hacer mas del que tenias pensado hacer y asi avanzas mas de lo que creias y no se te hace tan coñazo cuando continues mas adelante,cuanto mas productivo seas,mas ganas tienes de hacer y verlo terminado
con el raton este tambien lo hice en tiempo record,un dia entre imprimir,recortar pegatinas,liarlo,orientar los led por dentro para que den la luz en el sitio correcto,pintado,desenmascarado de las pegatinas,barnizado,secado,montaje.....y ahora por vuestra culpa y el postureo...estoy haciendo una cosa que tenia pendiente que es poner el "cable" mas de su estilo jajja en persona queda mejor
y mas abajo la fuente regulable para hacer inventillos que esta como en la ultima foto,quedan conectores,interruptores y conectarlo todo,ahora es solo una caja de metal verde con la pantalla.....ah,y falta poner una estella militar grande,al mismo estilo que el raton y barnizar.
A partir de ahora me reiré cuando vea especificaciones de ratones con `` cable reforzado ´´ jaajajajaja
Tengo un proyectillo con otro Supra mk4 desde hace tiempo en mente ( a parte de la maqueta ) y me estás picando tío....
si si ,lo de cable reforzado me meo en cualquier fabricante jajaj con este raton y un cubo puedes sacar agua de cualquier pozo jeje
cualquier duda pregunta a ver que sale
30 mensajes
necesito saber como quitar el testigo de presion de ruedas Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: adri-one Respuestas: 11 |
Leds legales a partir del 1 de noviembre Foro: General Autor: arjleon90 Respuestas: 103 |
algun "motero" y ayuda con cadena de distribucion? Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: cordobitax Respuestas: 2 |
Luz de bateria fija Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: t0rr3s.tdi Respuestas: 3 |
He solicitado el COC para FR Sport 150 CV del 2002 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Ulric1970 Respuestas: 3 |
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot], Semrush y 12 invitados
