buenas,el caso es que hemos comprado una tele nueva y tiene de todo pero como sabeis las teles de hoy en dia tienen un sonido penoso,solo agudos ya que los altavoces son chiquitos y no pueden resonar como las teles antiguas que la propia tele hacia de caja de resonancia.
asi que queremos ponerle algun sistema 5.1 para distrutar al 100% de la tele ya que es HD y 3D,el caso es que estoy en un mar de dudas porque no ecuentro la idea perfecta de como hacerlo,mi tio por ejemplo tiene una tele de plasma que no lee absolutamente nada solo es una tele y listo asique le recomendé un home cinema de esos baratos con su reproductor asi que mete las peliculas por dvd o usb en el reproductor y el mismo reproduce el sonido envolvente en 5.1,solo mete la imagen en la tele y listo.
en mi caso es todo lo contrario,mi tele lee todo por lo que NO necesito reproductor externo,solo necesito "algo" que sea capaz de decodificar la pelicula en 5.1 que he metido en la tele pero no se que puedo comprar.
mi presupuesto es muy limitado por lo que unicamente se me ocurren varias ideas:
-reproductor dvd con home cinema (los baratos no reproducen HD ni mp4 ni mkv ni 3D) ademas que solo le sacaria rendimiento a los altavoces porque ya digo que la tele reproduce todo (para que un home cinema reproduzca blueray,3d etc ya nos vamos de 250€ para arriba pero estariamos en las mismas,la tele reproduce todo )
-decodificador/amplificador 5.1 con sus altavoces,esa seria la mejor opcion pero el mas barato que he encontrado es un pioneer de 180€ sin nada,luego hace falta los altavoces frontales mas los traseros mas el central y el sub o bien autoamplificado o con amplificador externo,vamos mas caro todo que la tele!!
-por ultimo y la idea mas barata,en principio puede que cutre pero que no por ello menos efectiva son altavoces de pc,he provado con los mios que son 2.1 y muy contento pero claro,aparte de tenerlos adjudicados al ordenador,no son 5.1 asi que lo unico que he pensado son unos altavoces de pc pero que son 5,1 y salen por 75€ y son logitech,el problema viene que no se como se conectaria a la tele para pasar los 6 canales a dichos altavoces.
---resumen---
como puede sacar el audio de la tele en 5.1 para conectarlos a unos altavoces de pc??? los que tengo puestos van por toma jack que como es logico solo es estereo y por detras solo tiene 2 rca estereo (rojo y blanco) se puede hacer con el hdmi?? tengo 3 hdmi pero son de entrada,de salida no tengo ninguno
- conectar 5.1 a una tele ¿como?
37 mensajes
• Página 1 de 3 • 1, 2, 3
- Vistas: 5.091
- Agradecido: 400 veces
Re: - conectar 5.1 a una tele ¿como?
por ejemplo,estos son los altavoces que me han gustado pero por detras no veo como conectarlos a la tele para que suenen mas allá del estereo.
adjunto foto de mi tele por detras haber si alguien sabe como conectar algo bararo y que pueda decodificar 5.1
Si lo que quieres es mejorar el sonido de la tele, puedes mirar alguna barra de sonido de esas que se coloca debajo de la pantalla, si ya quieres mas yo tiraría mas hacia algo como esto:
http://www.supersonido.es/c/conjuntos-av
Hay alguno en oferta
Ese logitec que ha puesto no tiene entrada digital para poder usar el 5.1 que da la tele por su salida óptica , esta pensado para tarjetas de audio de ordenador con todas sus salidas analógicas no digitales.
Saludos..
Saludos..
- Agradecido: 129 veces
sinparedes escribió:Si lo que quieres es mejorar el sonido de la tele, puedes mirar alguna barra de sonido de esas que se coloca debajo de la pantalla, si ya quieres mas yo tiraría mas hacia algo como esto:
Saludos..
es que las barras esas me parecen super timo tio! si el problema es que las teles planas no tienen grabes,pero nada nada! una barra de sonido es casi lo mismo por no decir lo mismo,lo que busco no es claridad ni potencia,busco grabes o simplemente tener un rango se sonido mas amplio no solo agudos.(que vi la de transformes 3 y mas que sensacion de robot de acero daban sensacion de plastico! ni un triste grabe)
osea que la salida optica de la tele es capaz de mandar la señal de 5.1 hacia fuera?? esa es la unica opcion ?? no sale en la foto pero tambien tengo 3 hdmi pero en todos pone "in" asi que.....y del auroconector ni hablamos jjejejeje
esto por que se nos va ya de madre pero tiene salida optica y es alucinante!!!! lo escuche hace mucho tiempo en el media mark y me quedé enamorao! son 300€ pavos pero que grabes y que claridad!! algo asi pero tirando a la baja me tendré que pillar
http://www.redcoon.es/B283283-Logitech- ... _Altavoces
Esa tele solo tiene salida de audio mediante un jack, lo demas es todo de entrada. Por lo que solo podrias poner un 2.1. Para poner un 5.1 de pc tendrias que tener tres salidas jack.
prydain - Asidu@ en la selva
- Coche: Leon MK2 1.2 TSI 105cv
- Agradecido: 7 veces
prydain escribió:Esa tele solo tiene salida de audio mediante un jack, lo demas es todo de entrada. Por lo que solo podrias poner un 2.1. Para poner un 5.1 de pc tendrias que tener tres salidas jack.
pero como a dicho el compañero...no se puede usar la salida optica? la verdad que nunca he sabido para que coño es la salida optica si es para imagen,sonido,datos....
Mira el standard de hdmi que soporta tu tele y ponlo por aqui. A partir de x creo que soportan audio bidireccional
ronqui - Nuev@ por aqui
esto de la era digital no se si es la leche o es malo porque necesitas informacion constantemente...
resulta que mi tele tiene 3 hdmi y en 2 de ellas tiene algo escrito entre parentesis,en una pone (MHL) q es para conectar telefonos moviles o tables con el cable correspondiente (un extremo hdmi y otro micro usb si no me equivoco) y en otro pone (ARC) q cosas de la vida se supone que es para que aunque ese hdmi sea IN,tiene la opcion de poder sacar el audio por hay con el cable hdmi correspondiente.aparentemente hasta se puede sacar de hay el 5.1 pero no estoy seguro porque no hay mucha informacion y la que encuentras por otros sitios te hace dudar.
ronqui escribió:Mira el standard de hdmi que soporta tu tele y ponlo por aqui. A partir de x creo que soportan audio bidireccional
no se como se mira eso pero como digo pone en uno de los hdmi ARC (audio return channel) por lo que tiene que tenerlo otra cosa es que mi cable 1.3 tenga esa funcion,se supone que es a partir de 1.4 pero hay varia gente que comentan que han probado con el 1.3 y les a funcionado pero claro,al parecer hay 1.3a , 1.3b y 1.3c asi que a saber con cuales les a funcionado y cual es el mio
Efectivamente con el hdmi arc puedes sacar audio de la tele, si el receptor es compatible. Espero que te ayude este articulo http://m.xatakahome.com/televisores/hdm ... on-es-esta
Y si efectivamente necesitas un cable 1.4
http://www.hdmi.org/manufacturer/hdmi_1_4/arc.aspx
Para poder usar el ARC( retorno de audio) del HDMI que lo soporte necesitas también que al equipo que lo vas a conectar tenga tambien esa característica( te lo digo por experiencia, en mi caso la tele si tiene el HDMI ARC pero el receptor(ampli) no , uso la salida óptica para sacar el sonido de las pelis que veo a través del USB de la tele.
Mirate algún equipo del estilo de los que te he puesto en el enlace que siempre estará mas orientado a lo que quieres conectarlo a una tele mas lo que se te antoje(Xbox play, etc), al final tienen mejor conectividad mas hdmi etc etc.
Sigo dicendo que esa salida de la tele óptica es salida no entrada, aunque para asegúrate mira el manual, de ahí si que puedes sacar 5.1(dolby digital 5.1 y DTS 5.1), pero no las otras mas modernas DTS HD master..., y dolby digital HD... esas solo por HDMI.
A ver si preparas uno como el mio
Saludos..
Saludos..
sinparedes escribió:Para poder usar el ARC( retorno de audio) del HDMI que lo soporte necesitas también que al equipo que lo vas a conectar tenga tambien esa característica( te lo digo por experiencia, en mi caso la tele si tiene el HDMI ARC pero el receptor(ampli) no , uso la salida óptica para sacar el sonido de las pelis que veo a través del USB de la tele.
A ver si preparas uno como el mio![]()
Saludos..
Estara contento tu vecino jajaja
gracias a todos,la verdad que he investigado a la misma vez que me lo deciais y efectivamente tiene que tener el equipo tambien ARC,lo del cable ya digo que en un foro la gente le dió por probar con el 1.3 y funcionaba pero vamos,por 6€ que vale en el media markt no hay problema en pillarse otro.lo de la salida optica mola pero joder si pongo una peli en sonido HD y no suena pues valla mojon!
sinparedes donde has comprado la caja de carton de la izquierda? me mola!
ya puestos a hablar de estos temas.....investigé un poco si se podia poner ambilihgt a una tele que no sea phillips y si que se puede! hace falta una placa arduino o algo asi,una tira de led RGB pero que cada led se controle independientemente y meterle un programa.el resultado es alucinante.pena que no entienda de eso y todo lo que veo esta en ingles por que es un sistema que siempre me a gustado
@sinparedes eso es lo que te falta es esa pared tan blanquita jejeje
37 mensajes
Aire acondicionado no enfría como debiera Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: estivi76 Respuestas: 53 |
Sonido como si fuese un formula1 Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Bart Respuestas: 0 |
Viaje a Nueva York ¿Consejos para una primera visita? Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: Olenda12 Respuestas: 1 |
Como ver la temperatura motor Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Danilawet Respuestas: 11 |
Brico como sustituir pilotos traseros halógenos a led Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: duendeee69 Respuestas: 312 |
