buenas,resulta que el otro dia trasteando en el maletero,miro el extintor y veo que la aguja del manometro que tiene,a bajado hasta la mitad de lo rojo,vamos casi sin presion y eso a pasado hace poco porque lo miro muchas veces ya que está muy a la vista.
el caso es que creia que habria que retimbrarlo pero al parecer he buscado informacion y retimbrarlo significa que lo vacian,lo llenan de agua y le meten presion a lo que dicta el fabricante haber si rebiena o no y si aguanta pues se seca y se rellena otra vez y esto es obligatorio para empresas y edificios pero como yo lo llevo en el coche al estilo compadre pues paso de hacer eso,yo solo quiero rellenarlo ya que raramente se a vaciado el gas.
alguno sabe cuanto cuesta y si es normal que se vacié asi de repente de un mes para otro????
por otro lado por si alguien sabe del tema....resulta que he leido que hay que retimbrar los extintores cada 5 años y a una prima mia que tiene un bar dice que se lo llevan todos los años para no se qué y le clavan,yo le he dicho que es raro que todos los años tenga que mirar el extintor,me parece un timo y mas habiendo leido eso de retimbrar cada 5 años
-recargar extintor
8 mensajes
- Vistas: 839
-recargar extintor
- Agradecido: 400 veces
Re: -recargar extintor
En lo referente a revisiones, en locales de afluencia publica es obligatoria una revisión de carga anual y un retimbrado cada 5 años. No es necesario que se lo lleven para hacer la revisión, a mi me lo hacían in situ, pero en ese caso te tendrían que dejar uno de repuesto.
Para los compadres, obviamente la revisión y retimbrado es cuando el compadre desee, pero después pasan cosas como perdidas fe presión sin saber por que. Supongo que sera alguna fuga en el interior del cacharro. Eso va como un termo, con una pared de metal por fuera y una "bolsa" interior que es la q hace posible que salga a presión. Esa bolsa tendrá una fuga. O igual alguien ha estado jugando a bomberos mientras no mirabas.
Mago2 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 120 veces
Mago2 escribió:En lo referente a revisiones, en locales de afluencia publica es obligatoria una revisión de carga anual y un retimbrado cada 5 años. No es necesario que se lo lleven para hacer la revisión, a mi me lo hacían in situ, pero en ese caso te tendrían que dejar uno de repuesto.
no no imposible porque el coche solo lo uso yo,el tirador de seguridad esta puesto y no se a quitado jamas y ademas el maletero esta limpio,no hay restos de polvo ni nada.lo tendre desde hace unos 5 o 6 años o asi o igual alguno mas pero me jode porque me costó muy bien de precio,de la marca kraff de 1kg costaba 30€ y este de marca pepe de 2 kilos creo que fueron 24€
dicen que retimbrarlo y tal cuesta como uno nuevo por eso digo que yo solo quiero rellenarlo que es mas barato o en su defecto que me miren porque pierde pero la prueba esa de meterle presion a ver que pasa por ahora la descarto porque esta en el maletero bien sujeto,sin golpes y sin rasguños ni oxido por lo que no deveria de reventar ni nada,si acaso una inspeccion ocular si me lo desmontan pero no tengo ganas de soltar otros 30€ para que me dure 5 añitos solo,dicen que la vida de un extintor es de 20 años (por lo menos legalmente) mientras tanto igual pongo ese de kraff de 1 kg que lo compró un familiar pa su clio y al comprar yo el coche pues me vino de regalo jejeje
en lo referente al bar de mi prima si que se lo llevaron y tardaron una semana y mientras le dejaron uno que parecia desenterrado de una guerra!! echo polvo! pero por eso decia que para mirarlo por encima no hace falta llevarselo durante una semana......creo que "adornan" mucho el trabajo para luego sacarte los cuartos
Para recargarlo primero hay que vaciar y limpiar, y luego rellenar comprobar individualmente , y sellar. Lo cual resulta mas caro que comprar uno hecho en serie. Pero ojo no se pueden tirar a la basura son un residuo toxico ,si vives en una ciudad grande lo mas practico es dejarlo al lado del contenedor y algun chatarrero le faltara el tiempo para llevarlo a la chatarreria y cobrar algo por el, que sera muy poco. Si fuera una bateria de coche si que dan unos 5 euros, que no es mucho pero si juntas 3 o 4 de para un Vermut.
PEDROLO - Nuev@ por aqui
- Coche: Leon MK3 1.0 TSI 115cv
@cordobitax te lo muevo a [entre amiguetes/enlaces de interes] que no se corresponde con la tematica de [general] aunque lleves el extintor dentro de un Seat
Movemos
Movemos
garlim - Gurú de los leones
- Agradecido: 266 veces
PEDROLO escribió:Para recargarlo primero hay que vaciar y limpiar, y luego rellenar comprobar individualmente , y sellar. Lo cual resulta mas caro que comprar uno hecho en serie. Pero ojo no se pueden tirar a la basura son un residuo toxico ,si vives en una ciudad grande lo mas practico es dejarlo al lado del contenedor y algun chatarrero le faltara el tiempo para llevarlo a la chatarreria y cobrar algo por el, que sera muy poco. Si fuera una bateria de coche si que dan unos 5 euros, que no es mucho pero si juntas 3 o 4 de para un Vermut.
baterias tengo 3 aqui en casa haber si las llevo jijijjij
hombre digo yo que en algun sitio me lo recargaran al estilo compi,meterle presion haber lo que dura,si dura menos de un año o lo tiro o le prendo fuego aunque siendo un extintor igual arde poco
No te merece la pena recargarlo, ni retimbrarlo, te va costar lo mismo o incluso más que comprarte uno nuevo
nestorif - Nuev@ por aqui
nestorif escribió:No te merece la pena recargarlo, ni retimbrarlo, te va costar lo mismo o incluso más que comprarte uno nuevo
joe....es que es deprimente que sin usarlo haya que tirarlo y mas teniendo un sistema tan basico que no es una tele o un coche que se a estropeado de la humedad y tal.....me veo intentandolo llenar por la boquilla con una bimba de bicicleta jajajaja..............mmmmmmmmmmmmm......pensando
8 mensajes
Recargar batería modelo eTsi Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Palmiz Respuestas: 6 |
Fallos al recargar la batería Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Alleya Respuestas: 4 |
Agujeros bajo acompañante para soporte extintor Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: JCBcn Respuestas: 0 |
Donde colocariais el extintor?? Foro: General Autor: carbu Respuestas: 35 |
ayuda con posicionamiento del extintor en el coche Foro: General Autor: luchador3 Respuestas: 22 |
