-ayuda con instalacion electrica de casa
Notapor cordobitax el 06 Mar 2015, 22:11
buenas.....un familiar se a mudado y le voy a hacer la instalacion electrica completa porque la que está es minimo del año 75 asi que no os digo na de como esta todo....
el caso es que tengo conocimientos basicos pero muy limitados asi que haber si alguno que sepa de electricidad me puede ayudar con las dudas.
la primera es a que altura se ponen los enchufes y los interruptores respecto al suelo?
y las cajas de registro donde se hacen los empalmes??
-para los enchufes se usa cable de 2,5mm y magnetos de 16A,
-para la iluminacion 1,5mm y 10A?
-para el cuarto de pila que va la lavadora,secadora y termo electrico que seccion puedo poner? 3,5 y magneto de 20??
-para la vitro y horno de 4mm y 25A?
-para el baño que hay mas humedad y mas peligro hace falta algun magneto especial de mas sensivilidad? o puedo usar de 16A normal y/o derivarlo a otra habitacion para con el mismo magneto alimentar 2 o 3 habitaciones????
la conexion para el cuadro electrico seria:
contador---------------iga--------diferencial--------magnetos varios
correcto??
ahora otro problema.....ya que he echo el boquete pa meter el cuadro electrico empotrado......(va encima de la puerta de la calle) resulta que arriba del todo pasa una viga y entre esta y la puerta hay un hueco de alto de 15cm,el problema es que no encuentro cajas con esa medida,los magnetos cabrian sobraos pero en la caja en donde van pues no cojen (tienen excesivo espacio dentro).....he visto que la chapa en donde engancha los magnetos (el carril) se vende suelta para hacerlo tu mismo por lo que ¿podria cojer una caja decente y ponerle ese carril y hacerme yo mismo un cuadro electrico a mi medida? o como imagino no esta homologado?
cualquier cosa mas que querais aportar es de agradecer :ok:
p.d. por cierto ya estoy haciendo las regolas,para el lunes empezamos a comprar todo el material,el tubo corrugado es de 25 de diametro no?
Re: -ayuda con instalacion electrica de casa
Notapor ORUKIDOLLI el 06 Mar 2015, 22:33
editado
Última edición por ORUKIDOLLI el 07 Mar 2015, 14:07, editado 1 vez en total
ORUKIDOLLI
Ubicación: 4 pisos y una entreplanta bajo el suelo como llueva...
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Agradecido: 126 veces
Notapor ORUKIDOLLI el 06 Mar 2015, 22:40
Un saludo sobrino...
Última edición por ORUKIDOLLI el 07 Mar 2015, 14:08, editado 1 vez en total
ORUKIDOLLI
Notapor sobrino el 07 Mar 2015, 09:04
Manolete....
En fin
Icp lo pone la compañía y va empotrado a parte
Diferencial de 30ma y 25a de calibre
Automático general de 25a
Automático de iluminación 10a máximo 30 puntos de luz( si tienes más pones otro en paralelo y repartes por igual)
Automático de enchufes 16a máximo 25 creo
Automático de vitro y horno 25a, el enchufe de la cocina suele ser americano de patillas planas
Automático de lavadora lavavajillas nevera, termo etc etc 20a
Automático de 16a para zonas húmedas, baño y cocina, enchufes y puntos de luz del baño y enchufes del baño
Las medidas de cable son
10a 1,5mm
16a 2,5mm
20a 4mm
25a 6mm
Las medidas de los enchufes creo recordar que son a 30cm del suelo
Y los puntos de luz a 100cm
Las medidas del baño tienen que respetar la bañera
Todo esto es de memoria asique alomejor me equivoco en algo
De todas maneras....
Usa el puto Google.....
sobrino
Agradecido: 134 veces
Notapor cordobitax el 07 Mar 2015, 22:33
muchas gracias tio!! ya hace 2 años hice media instalacion a medias con algun colega y algo sé pero se me habia olvidado,con lo que me has dicho me has refrescao la memoria jejeje
que use el puto google dice....si he preguntao en un foro de coches por la instalacion electrica de una casa....imaginate las cosas que me habran salio! buscando tias en pelotas google lo peta pero hay cosas que me quedo helao porque no sale naaa de naaaa..........o eso o que me estoy haciendo mayor.
Notapor guajarenho el 08 Mar 2015, 08:11
cordobitax escribió:muchas gracias tio!! ya hace 2 años hice media instalacion a medias con algun colega y algo sé pero se me habia olvidado,con lo que me has dicho me has refrescao la memoria jejeje
Hola @cordobitax! Buscate en el BOE el Reglamento electrotécnico para baja tensión. Ahí lo tienes explicado todo...
Si todo está bajo control es que no vas lo suficientemente rápido
R135
_246
guajarenho
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 110cv
Agradecido: 36 veces
Notapor cordobitax el 09 Mar 2015, 00:25
:neutral:
Notapor cordobitax el 14 Mar 2015, 00:33
lo he echo y me a servido bastante (por si alguno le interesa el apartado en cuestion o tabla es ITC-BT-25)
ahora me surge un problemita o problemon....resulta que ese bloque es bastante antiguo y no tiene toma de tierra por lo que ¿de donde sacamos la toma de tierra? en mi casa tampoco tenemos toma de tierra salvo en 2 enchufes que nos lo pusieron para la cocina que hay varios aparatos electricos que son de chapa y/o en contacto con agua por lo que es vital tenerla pero en el resto de la casa no pero ya que estoy haciendo la instalacion completamente entera y precisamente la estoy haciendo yo,no me gustaria que mi familiar se quede "pegado" por algun accidente y tener eso en mi conciencia,quiero hacerlo bien.
¿tengo que clavar una pica de cobre en tierra y subirla desde hay a al piso? ¿o puedo engancharme a algun bloque? tengo entendido por un libro de electricidad basica que no se puede uno conectar al tierra de un vecino por ejemplo pero el libro es bastante antiguete y la toma de tierra eso eso,una derivacion a tierra nada mas.
¿alguna idea por favor? mi familiar a llamado a un colega electricista de estos que no está muy......fino ( :marley: ) y al preguntarle le a contestado textualmente: "no te preocupes por eso que no pasa ná,mientras que no toques los cables no pasa nada" :shock: :zoquete: la verdad que el chaval sabe lo que dice jejejeeej :risa3:
Última edición por cordobitax el 14 Mar 2015, 19:54, editado 1 vez en total
Notapor guajarenho el 14 Mar 2015, 07:23
@cordobitax, la norma es que cada instalación eléctrica tenga su propia derivación a tierra. De ahí que no puedas conectarla a la de un vecino, aunque realmente todas vayan al mismo sitio... Si puedes clavar una pica y subirte el cable hasta tu piso para de ahí derivar posteriormente la tierra de tu instalación, te lo recomiendo. Es la mejor opción.
R135
_246
guajarenho
Notapor rojas el 14 Mar 2015, 09:35
Primero comprueba con seguridad que la finca no tenga tierra Ya que hay algunas muy antigua que tiraban un cable de cualquier color y va planta por planta por las verticales de las cajas de registro. Y da ahí se van Sacando a cada casa. Abre la caja del rellano y lo veras para salir de dudas
rojas
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 1889 veces
Notapor cordobitax el 14 Mar 2015, 14:28
lo he echo tio pero el problema es que los cables son de esos que es rigido y es como un alambre recubierto como de tela,todos del mismo color y renegridos asi que ni idea de cual es cual.
como datos puedo decir.....el contador esta dentro del piso y sin caja protectora ni nada! vamos que los cables estan empalmados al transformador con fichas de empalme que estan a la vista atornilladas a una lamina de madera junto con el contador electronico,ahi solo veo 2 cables pero.....en una cajetilla que hay en el rellano veo que hay 3 cables en una ficha de empalme que son de donde deriban a los vecinos por lo que podria ser uno de esos tierra; y si pulso el botoncito que tiene el magneto del diferencial salta por lo que podria ser que tubiera tierra pero por otro lado los enchufes y todos los cables que veo no tienen para nada 3 cables,todo el piso tiene 2 cables asi que no se.....me tiene to loco.
Notapor guajarenho el 14 Mar 2015, 21:53
cordobitax escribió:lo he echo tio pero el problema es que los cables son de esos que es rigido y es como un alambre recubierto como de tela,todos del mismo color y renegridos asi que ni idea de cual es cual.
Si cuando pulsas el boton del interruptor diferencial, este salta, quiere decir que deriva bien a tierra. Ahora tienes que buscar el que corresponda de los tres que tienes. Vete a tu ficha de empalme, y cogiendo las medidas de seguiridad adecuadas, midiendo con un multimetro te tiene que salir estos datos:
Fase + neutro: 220v
Fase + tierra: 220V
Neutro + tierra: 0V
A partir de aquí ya sabes cual es la tierra...
R135
_246
guajarenho
Notapor cordobitax el 14 Mar 2015, 23:14
que va....el problema como te digo es que solo tengo 2 cables mire por donde mire pero en el descansillo de fuera si habro pa portezuela de la caja que hay en la pared,hay una ficha gorda con 3 cables (mas la maraña de cables que "rebolotean" al rededor)
haber si tengo huevos de abrir la caja donde estan los magnetos a ver si veo 3 cables pero fijo que no y haber si echo una foto pa que flipeis como esta.
Notapor skuder el 18 Mar 2015, 12:14
Haz la foto y te ayudamos mas jeje
skuder
Coche: Leon MK2 1.6 TDI 90cv
Notapor cordobitax el 18 Mar 2015, 22:23
ya nada tio.....ya he mirao bien y nada,del descansillo a casa van 2 cables nada mas y me he informao por aqui y por haya y la unica solucion es clavar una pica en la calle pero habria que levantar la acera que supongo por logica que no lo puede hacer cualquiera sino pedir permiso al ayutamiento y tal.asi que en principio pasaremos todos los cables por las regolas y tal pero obviamente lo dejaremos sin conectar,como tienen que venir 2 electricistas a dar el visto bueno pues ya nos informara mejor,en mi casa y en la de varios familiares no tenemos toma tierra pero la verdad que no mola nada hacerlo nuevo y no tenerlo.
haber si me podeis ayudar con otra cosita.....a que altura se ponen los enchufes e interruptores??? he buscado pero en el boe no dice nada (o por lo menos yo no lo he visto) y por internet dicen que los interruptores esta comprendido entre 80 y 120cm y los enchufes a unos 40cm porque mas alto queda feo,en otros sitios que a 30 y en mi casa estan a 50cm.yo he empezado a ponerlos a 30cm pero la verdad que quedan algo bajos y hay te troncharse la lomera para enchufar algo,en mi casa estan a 50 y si que se ven algo altos pero no hay que agacharse tanto.
yo los interruptores los estoy poniendo a 120 pero me parece un pelin alto,he leido por internet que en catalunya se suele poner a la altura de la cintura para que la gente no tengan que levantar los brazos pero me parece algo raro nose.....joe que comida de coco con algo tan basico!
