- duda con electonica e integrados (una ayudita)
20 Ago 2015, 07:16
por cordobitax
buenas,yo de electronica se lo basico o incluso menos,muy poco asi que voy a hacer una pregunta y espero que no parezca rara jejeeje
resulta que en varios videos de youtube he visto a un tio que desmonta coches de 1/18 y les pone luces,hasta hay normal ya que yo tambien lo hago jejejee la historia he que cuando termina puede hacer que los intermitentes de un lao parpadeen e incluso poner las de emergencia y claro,no sabia como hacia para que tubieran punsaciones pero por lo que me fijé le pone un integrado a cada coche que hace para (a modo de centralita) regule todas las luces (incluso las de interior que se encienden y apagan lentamente). por lo que ví,esta persona tiene un cacharro que lo enchufa al ordenador y pone el integrado (me imagino que virgen) en el soporte y le mete los parametros para que la luz haga lo que el quiera.
ese integrado tiene algun nombre?? eso se puede perdir sin mas o como lo consigo?? es que no se ni como empezar a buscar.
el problema es que necesito hacer que unos led parpadeen pero de manera aleatoria como cuando en las pelis de miedo parpadean los flourescentes que no llegan a encenderse y solo destellan,pues algo asi y no se como hacerlo.
Re: - duda con electonica e integrados (una ayudita)
20 Ago 2015, 15:27
por Krixtian69
cordobitax escribió:buenas,yo de electronica se lo basico o incluso menos,muy poco asi que voy a hacer una pregunta y espero que no parezca rara jejeeje
Puede ser un automata?
21 Ago 2015, 02:27
por cordobitax
pues ni idea haber si entra alguien mas y me echa una mano que me parecio muy interesante que con un chip configurable se pueda hacer varias cosas con las luces.pa las maquetas y coches a escala puede ser flipante para luces de policia etc
22 Ago 2015, 23:45
por Gurin
Busca el google PLC, creo que es lo que buscas.
23 Ago 2015, 01:22
por Jorge75016
Un autómata para eso es exagerado. Los aparatos (o cucarachas) que andas buscando son microcontroladores. La empresa microchip creo que las fabrica. Para un uso tan básico, con un pic 16 te valdrá. En caso de poner sondas de temperatura o de luz tendrías que irte a la gama pic18F, aunque algún 16 igual también es compatible. Para programarlos necesitas un aparato que ahora no recuerdo el nombre y un programa (programpic, o pickit2)
No se si te habré ayudado pero es lo poco que recuerdo de memoria.
23 Ago 2015, 01:26
por Jorge75016
Buscando un poco por Google, este programa es el que usaba yo en el instituto.
http://youtu.be/_1uhFMCzNyg
23 Ago 2015, 05:47
por cordobitax
pues muchas gracias tio,en base a eso seguire investigando porque como suponia es dificil programar eso.tampoco tengo pensado sacarme una carrera pa hacer que 4 led parpadeen jejjeej asi que investigare mas para saber precios,tutoriales y demas y ver si merece la pena intentarlo
23 Ago 2015, 08:28
por cordobitax
es esto lo que yo decia y es verdad,se llama mricocontrolador,he encontrado el video pero ni dea de como hacerlo.
el tio al parecer lo poner virgen en el coche y luego lo enchufa a un chisme y le pasa la programacion
a partir del minuto 7:50
18 Sep 2015, 10:51
por hanmatadoakenny
Mas facil que todo eso y mejor integrable en el coche, Arduino nano. Cuesta la imitacion de los chinos (funduino) 3 pavos podras hacer todo lo que dices mucho mas facil que con los pic. Ademas si se te hinchas las narices le metes servos a las puertas para que pulsando un boton se habran solas jajajaja. En la pajina oficial tienes la ostia de librerias para empezar con ello y no es complicao solo fijarte en las cosas y paciencia .
