buenas....ya se que esta pregunta no es politicamente correcta pero me conoceis desde hace años del foro y no quiero robar ningun megane ni nada...
...resulta que una amiga mia tenia la cerradura rota y abria por la otra puerta,el coche es el tipico para ir a trabajar y esta echo polvo y ni le hecha dineros ni nada por lo que no lo arreglé a tiempo y ahora se le a roto la otra cerradura y no puede abrir.....la gran putada es que meses antes dando marcha atras le metio contra un arbol y undió el maletero y no se puede abrir, lo intenté en su dia desde fuera y desde dentro dando hasta patadas y nada por lo que no es posible entrar por ningun lado si no es forzando algo como si quisieramos robarlo o rompiendo alguna luna etc...
tambien tiene el clasico problema de que el mando a distancia no funciona porque se habra decodificado o roto la llave ( en la familia teniamos 2 meganes classic y a los 5 años o asi se les jodian las llaves misteriosamente y habia que comprarlas nuevas) ademas que el led enciende pero no abre.
alguna idea por donde abrirlo??? ovbiamente lo llevara al mecanico si no podemos abrirlo pero necesita el coche ya porque trabaja en la otra punta de la ciudad.
-abrir megane classic sin llaves AYUDA POR FAVOR!
12 mensajes
- Vistas: 7.065
- Agradecido: 400 veces
Re: -abrir megane classic sin llaves AYUDA POR FAVOR!
Que sirva de antemano que no me dedico ni me he dedicado a esto nunca. Cojes de un limpia delantero una de las dos barillas que van intercaladas con la goma , doblas una de ellas como unos 4 cm como si lo fueras a doblar en L pero el palo pequeño de la L mas para arriva como un ganchito. Tiene que quedar muy plano el doblez, eso lo metes entre la ventanilla y la puerta siempre viendo que este centrado al seguro. Y cuando notes que enganchas una varilla tira para arriba.
Asi abrimos hace años en el taller un clio de los primeros, no creo que difiera demasiado con el que dices. Ahora el problema sera con el arranque, en el clio si no abrias con el mando no arrancaba y como as dicho que el mando esta pa choped... bueno ya diras haber que ha pasao suerte
hanmatadoakenny - Aqui + que con la novi@
- Coche: Otro modelo no SEAT
- Agradecido: 63 veces
gracias por la ayuda,haber si luego me pongo que esta currando todavia la chavala.el problema es que creo que es como el leon,que no tiene puestillo por tanto creo que no tiene varilla para subir el pestillo,he mirado un video de youtube como es la puerta sin cantonera y y solo esta la varilla del tirador o palanca para abrir la puerta pero no del seguro.esperemos que sea de los primeros meganes classic y tenga pestillo y asi poder tambien hacerlo con la cuerda y el lacito.
lo del mando es verdad tio!!! cuando se le jodió a mi padre y a mi tio las llaves,tenian que meter un codigo manualmente con el boton del cierre centralizado para arrancarlo pero el de mi amiga no,abria con la cerradura y arrancaba y se iba,supongo que al ser de segunda mano tendra ese sistema anulado o algo pero si que es raro ahora que lo dices.tambien mi clio tenia el sensor donde la luz del techo pero estaba quitado,estaba el hueco solo y con la llave abrias y arrancabas.
bueno pues al final ni varilla ni pollas,ni el clasico cordoncito pa tirar del pestillo ni na ya que no tenia pestillos y no tenia la varilla del pestillo....despues de estar un buen rato lo abrí con la llave
el bombim estaba loco pero apretando fuerte para adentro logré que no girara en vacio y moviera el mecanismo y lo abri.
ahora a pillar una cerradura que no se si de segunda mano,nueva con otra llave o que.gracias de todas maneras
Vete a un desguace y coje las dos cerraduras con la llave y evitas problemas, siendo de ese coche habrá a patadas o sino del clio que será la misma y te costará cuatro duros.
mi leon 1.6 - Aqui + que con la novi@
- Coche: Leon MK2 1.6i 8v 102cv
- Agradecido: 48 veces
mi leon 1.6 escribió:Vete a un desguace y coje las dos cerraduras con la llave y evitas problemas, siendo de ese coche habrá a patadas o sino del clio que será la misma y te costará cuatro duros.
ya he buscadio tio pero nada....en la renault 85 € y 10 dias para que sea la misma llave que la que tienes,en una casa de repuestos 45€ y 2 dias minimo para q sea la misma llave,en oscaro o mister auto,50€ con 2 llaves distintas y en ebay 16€ con 2 llaves distintas.....como la chavala no tiene prisa porque se a ido de vacaiones pues he pillado las de 16€ y tan feliz
cordobitax escribió:mi leon 1.6 escribió:Vete a un desguace y coje las dos cerraduras con la llave y evitas problemas, siendo de ese coche habrá a patadas o sino del clio que será la misma y te costará cuatro duros.
Poco menos te iban a pedir en desguace y ahí sabes que son nuevas, lo unico malo que tiene que llevar 3 llaves , yo en el ibiza que tenia llevaba 2 , una para contacto/ maletero y otra para las puertas, pero te acostumbras jejeejeje.
mi leon 1.6 escribió:cordobitax escribió:mi leon 1.6 escribió:Vete a un desguace y coje las dos cerraduras con la llave y evitas problemas, siendo de ese coche habrá a patadas o sino del clio que será la misma y te costará cuatro duros.
mi amiga llevara 2,para el contacto y para las cerraduras de fuera,para el maletero no porque le dió contra un arbol y lo a hundido y es imposible de abrir jeje estoy por abrir una de las cerraduras nuevas y comerle con la radial o dremel las laminas que hacen que sea la combinacion unica para que sirva con la llave original pero lo mas dificil es abrirla y cerrarla ya que lo he echo con la cerradura rota y se nota que esta manipulada por el enbellecedor que hay que cortarlo por detras para desmontarlo todo.yo creo que se va a quedar asi porque demasiado curro me estoy pegando pa hacerlo gratis jejee.
vamos que te la quieres calzarcordobitax escribió:mi leon 1.6 escribió:cordobitax escribió:mi leon 1.6 escribió:Vete a un desguace y coje las dos cerraduras con la llave y evitas problemas, siendo de ese coche habrá a patadas o sino del clio que será la misma y te costará cuatro duros.
Por que no veas la que te estas dando solo pa que te invite unas birras
Hombre para intentar abrir el maletero igual quitando los asientos traseros y metiendote por dentro con algo para hacer palanca a lo mejor consigues abrirlo, a no ser que este tol culo metido padentro claro.
hanmatadoakenny escribió:vamos que te la quieres calzarcordobitax escribió:mi leon 1.6 escribió:cordobitax escribió:mi leon 1.6 escribió:Vete a un desguace y coje las dos cerraduras con la llave y evitas problemas, siendo de ese coche habrá a patadas o sino del clio que será la misma y te costará cuatro duros.
mi amiga llevara 2,para el contacto y para las cerraduras de fuera,para el maletero no porque le dió contra un arbol y lo a hundido y es imposible de abrir jeje estoy por abrir una de las cerraduras nuevas y comerle con la radial o dremel las laminas que hacen que sea la combinacion unica para que sirva con la llave original pero lo mas dificil es abrirla y cerrarla ya que lo he echo con la cerradura rota y se nota que esta manipulada por el enbellecedor que hay que cortarlo por detras para desmontarlo todo.yo creo que se va a quedar asi porque demasiado curro me estoy pegando pa hacerlo gratis jejee.![]()
en otra epoca se ve que la chavala era bastante liberal pero ya tiene novio estable jajjaajaa ademas que yo soy asi de capullo...trabajo gratis por el simpre afan de aprender y por eso de mantener limpio y equilibrado el karma....
mi leon 1.6 escribió:Hombre para intentar abrir el maletero igual quitando los asientos traseros y metiendote por dentro con algo para hacer palanca a lo mejor consigues abrirlo, a no ser que este tol culo metido padentro claro.
me metí en el maletero en su dia y a patadas empujando para afuera y nada,aparentemente no esta muy undido pero si lo esta y justo en donde la cerradura por lo que eso va a ser complicado....ya para rematar otro dia dando marcha atras se topa con otro que tambien estaba dando marcha atras y otro golpe en el mismo sitio
12 mensajes
Testigo avería parpadeando por interruptor luz freno Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: angelgvillalba Respuestas: 0 |
Aireadores traseros sin flujo de aire Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Oskaraco Respuestas: 7 |
