-ayudita poner camara trasera en ibiza ¿opciones?
Notapor cordobitax el 26 Jul 2016, 16:49
bueno pues despues de mucho pensar mi prima que se compraria el sandero stepway,finalmente miró el ibiza y obviamente flipo pepinillos y se lo a comprado en azul alor, 1.2 gasolina con turbo de 90cv y el style connect,pensaba que era el mas pelao pero esta bastante bien,faros doble optica,traseros de led,llantas de 16 y pantalla tactil de 6,5 creo que es.
pensaba regalarle el sensor de marcha atras electromagnetico por barato y para no tener que agujerear parachoques pero visto que tiene pantalla y el coche verdaderamente esta muy bien (interiormente parece un audi) pues he pensado que casi por el mismo precio le pongo la camara esa que va donde la luz de marcha atras pero claro....ya sabeis que en aliexpress las piezas que mas se venden son para volkswagen y audi que son los conocidos y mas internacionales son pero para seat hay poco,pero como los seat tiene piezas de vw/audi pues me gustaria sabes que plafones de matriculas son compatibles con el ibiza por si le vale el de un polo,golf etc.
lo unico que he visto a sido esto pero me parece muy chapucero,la camara esta muy al medio en lugar de en un lado,luego no lleva bombillas ni muchos led sino 2 led moinos que no creo que hagan mucho y si el otro plafon es de bombilla normal se va a notar tela la diferencia de los 2 pilotos.
http://es.aliexpress.com/store/product/ ... 051d83d1ef
y el tema de conectar?? quitar la radio,enchufar el RCA amarillo y la alimentacion a marcha atras y seguro que ya funciona?? asi sin mas?? y podria haber lo que es la imagen de la camara que no sea con las rallitas ni marcas de estacionamiendo? solo la imagen pelada??
y otra cosa...sabeis si el ibiza da error por poner las bombillas de matricula de led?? haber si va a dar fallo.
Re: -ayudita poner camara trasera en ibiza ¿opciones?
Notapor cordobitax el 26 Jul 2016, 20:36
naide???
joe ahora su amiga se a comprado un opel corsa a la misma vez y tambien lo quiere....tambien es enchufar el cable RCA y a correr?
Notapor cvillajos el 05 Ago 2016, 23:45
Hola @cordobitax , si puedes tomar las medidas (mm ancho x largo) del plafón original y luego compararlas con las especificaciones de lo que compras, mejor que mejor. Seguramente que Polo y Fabia sean compatibles...
Sobre enchufar RCA + alimentación y a correr, me temo que será algo más complicado. La radio del Ibiza (táctil de 6,5") será una MIB gen2 con unidad central en la guantera (donde irán las conexiones RCA al Quadlock) y luego tocará codificar algún parámetro de la centralita con VagCom/OBDeleven/VCP o similar...
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Notapor cordobitax el 06 Ago 2016, 00:50
cvillajos escribió:Hola @cordobitax , si puedes tomar las medidas (mm ancho x largo) del plafón original y luego compararlas con las especificaciones de lo que compras, mejor que mejor. Seguramente que Polo y Fabia sean compatibles...
madre mia....entonces como que lo voy a ir dejando jajjajja si,en la guantera tiene un lector de cd y de tarjeta sd y tiene pinta de ser eso,la cpu pa entendernos.entonces creo que se conformara por ahora con el sensor de aparcamiento electromagnetico pa no tener que agujerear parachoques y ya cuando sepa mas de seat modernos pues ya investigo mas que yo aun estoy con el leon mk1 jejeje
gracias por la ayuda. :ok:
Notapor Chimguy el 06 Ago 2016, 02:02
Yo he probado varios electromagnéticos y no te los recomiendo. He montado desde chinos hasta Valeo y siempre me han dado problemas, sobre todo los días de lluvia, en los que se suelen volver locos.
Yo te recomendaría taladrar el paragolpes, que da más miedo de lo que luego es . además ,en los,kit siempre te viene una broca con la medida justa para hacer el agujero y si no quieres tirarlo hasta el salpicadero , siempre tienes la posibilidad de instalarlo solo acústico o visual en la parte superior anclado al techo del maletero de forma que se vean las luces a través del retrovisor interior
Chimguy
Agradecido: 76 veces
Notapor cordobitax el 11 Ago 2016, 16:15
Chimguy escribió:Yo he probado varios electromagnéticos y no te los recomiendo. He montado desde chinos hasta Valeo y siempre me han dado problemas, sobre todo los días de lluvia, en los que se suelen volver locos.
la verdad que si que con la lluvia se le va la olla pero bueno...yo tengo uno electromagnetico que me costó 60€ y algo mejor que el de los chinos es,tiene otro tono mas para mas precision pero aun asi por culpa de el,le he dado a un golf y a un poste porque no pito nada pero bueno,eso pasa por confiar y tirar para atras como si no hubiera un mañana jajjaa eso solo te avisa para que aparques mas rapido pero no para que te fies al 100%.luego he montado (en otro coche) otro de los chinos por 10€ o asi parece que va igual.
la pena es esa,que hay que hacer agujeros y ya no es el miedo,es la estetica horrorosa,aunque se pinten se notan porque luego por el precio a dia de hoy es igual a los electromagneticos,por menos de 10€ se encuentra facilmente.
