Spritmonitor.de que es?
Seguidores: clarens, BhEaN
Notapor clarens el 26 Nov 2016, 22:34
Buenos días.
Para quienes lo ca conozcan os paso enlace de esta web que tanto me gusta para sacar consumos de mi coche.
Podéis acceder a ella en MPG and Cost Calculator and Tracker - Spritmonitor.de
Esta en Ingles, alemán o francés.
Aunque no entendáis el idioma es muy fácil de usar, tiene también aplciacion para android y Apple que también uso para registrar mis consumos.
A demás de monitorias tus gastos de combustible u otros del coche, te permite sacar medias de consumos de un vehículo determinado lo que permite haceros una idea de lo que puede consumir un coche un otro segun un abase de datos de usuarios bastante extensa.
Aun es pronto para poder ver los consumos del Ateca pero vale para cualquier otro coche, de hecho ya hay algunos tiguan me parce...
Os dejo enlace que habla de ello:
Spritmonitor: Lleva el consumo de tu coche al día (Actualizado)
21 Mayo 2012
GONZALO LARA @LaraCamaron
Los que sois poseedores de un coche lo sabréis tan bien como yo. Tener un vehículo en propiedad es una “sangría” de gastos varios: Mantenimientos, reparaciones, seguros,impuestos, y como no, el combustible. Mucha gente se preguntará: ¿Cuanto dinero me dejo en total en mi coche? ¿Consumo mucho o poco? ¿A cuanto asciende el coste de cada kilómetro que recorro?.
Las respuestas a estas y muchas otras preguntas son realmente fáciles de obtener cuando lleváis la “contabilidad” de vuestro coche con una herramienta como Spritmonitor. Pero no solo de eso va la cosa ya que aunque puedas anotar todos tus gastos automovilísticos hay una función si cabe más importante.
Spritmonitor es la mayor base de datos europea en lo que a consumo de vehículos se refiere. Somos miles y miles de usuarios los que introducimos lo que nuestros coches gastan en gasolina esto hace que sea una fuente muy rica de información en lo referente a ver cuanto gastan los coches de verdad.
Con la que está cayendo en las gasolineras, mejor controlar el gasto
Y esto es de una utilidad capital porque todos sabemos que las cifras de consumo que homologan los fabricantes para sus coches son falsas son muy relativas y difíciles de obtener, por lo tanto tener un indicador del consumo real empírico de un vehículo es algo realmente valioso hoy en día.
A modo de ejemplo, en mi caso personal yo tengo dos vehículos registrados en Spritmonitor y los consumos que obtengo con ellos apenas distan una o dos décimas de la media de todos los propietarios de ese modelo en particular. Yo lo tengo claro, no hay números más fidelignos que los que ofrece esta página.
Si aun no sabéis como funciona, os confesaré que es realmente sencillo. Lo primero es meterse en el portal, que desgraciadamente no está en español, puedes elegir entre inglés francés o alemán, lo que mejor se te de. Acto seguido te creas una cuenta y entonces ya puedes introducir tus coches.
Un usuario puede tener asociados varios vehículos. Lo importante es que sepas que coche tienes, de que año, y cual es la potencia y el motor que lleva ya que como es obvio, no todos los coches del modelo X gastan lo mismo. Cuando ya has añadido tu coche, estás listo para empezar a registrar consumos.
El método para saber rigurosamente cuanto gasta tu coche es sencillo aunque al principio si no lo conoces puede liar un poco. Primero llenas el depósito hasta arríba y reinicias el cuenta kilómetros. Este primer repostaje “no cuenta”. Una vez que vayas gastando la gasolina de ese primer repostaje, cuando juzgues conveniente, vuélvete a pasar por la gasolinera.
El mecanismo es sencillo: vuelves a llenar el depósito y la gasolina que ha entrado hasta llenarse es la gasolina que has gastado para recorrer los kilómetros que se muestran en el Trip. Te quedas con esas dos cifras: litros que han entrado y kilómetros que has recorrido con esos litros, y también el precio al que estaba la gasolina ese día.
Vas con esos datos a Spritmonitor y los introduces para así saber la media de consumo y el coste de ese recorrido. También se pueden seleccionar varias opciones como si los kilómetros fueron en recorrido urbano o extraurbano, si llevabas aire acondicionado, remolque, si has ido rápido o despacio etc… Además puedes introducir partidas de otros gastos que no sean el combustible.
Una vez que hemos introducido un buen número de partidas de gastos ya estaremos listos para empezar a evaluar de que manera se distribuyen los costes totales del coche. El dinero que nos gastamos en gasolina, el dinero que nos gastamos en mantenimiento, en reparaciones, en impuestos varios…
Además hasta podemos contabilizar la depreciación como un gasto a mayores del coche y es que cada año que pasa nuestro vehículo vale menos dinero, salvo que tengamos un clásico, claro. Por último también se te informa del coste absoluto de mantener el coche así como lo que te vale recorrer un kilómetro con tu automóvil.
Vamos, que está completito completito, para que no pierdas detalle de nada. Más de uno, si probáis esta experiencia de llevar la contabilidad os daréis cuenta de que el coche en más de una ocasión es un capricho, y que yendo a los sitios en taxi seguramente os dejaríais menos dinero que con vuestro vehículo en propiedad.
Utilizar Spritmonitor como base para obtener consumos
Esto de arriba iba de como llevar al día lo que te gastas en tu coche, pero como ya he dicho una funcionalidad si cabe más importante es ver de una manera fideligna cuanto gasta un determinado coche. Para ello lo que hay que hacer es buscar el modelo concreto que queremos consultar.
Dentro del portal le damos a “advanced search” y ahí metemos la marca, modelo potencia y diversos datos que sepamos del coche a consultar. al darle a buscar nos mostrará por pantalla un listado de coches con las carcterísticas que hemos seleccionado así como la media de consumo ponderada de todos estos coches.
Además, otro dato relevante es la desviación típica de los consumos. Es decir, si lo que gastan los usuarios se aleja mucho de la media tanto por encima como por debajo, en cuyo caso podríamos concluir que ese modelo en particular es muy susceptible de la conducción que se practique con el.
Si por el contrario todas las muestras se sitúan cercanas a la media del consumo sabremos que es un coche muy regular y que las condiciones externas poco afectan a lo que va a gastar el vehículo. En el ejemplo de la imagen podemos observar que los Toyota Prius suelen andar casi siempre entre 4,5 y 5,5 litros a los 100 luego son tirando a regulares.
Así que ya sabéis. Si estáis pensando en cambiar de coche, que no os la jueguen con el consumo. Ahora disponemos de una herramienta seria para cuantificar cuanto gastará nuestro coche. De todas formas me queda nombrar la última funcionalidad que nos ofrece esta página y es que tiene unos “tops”.
Para que nos entendamos son como varios rankings donde se listan los modelos que menos gastan, los que menos CO2 emiten, estadísticas acerca de la relación potencia-consumo etc… así podéis ver si vuestro vehículo es un campeón mundial del ahorro de combustible o no.
Ahora es tu turno. ¿Habéis probado a utilizar este portal? ¿Os convence? ¿Sabés de otras alternativas?. Cuéntanos tus eperiencias.
Fuente: Spritmonitor: Lleva el consumo de tu coche al día (Actualizado)
Añadir que desde hoy la aplicación Android está traducida al castellano. La podéis bajar desde aquí: https://play.google.com/store/apps/deta ... r.smapp_mp
clarens
Agradecido: 10 veces
Re: Spritmonitor.de que es?
Notapor garlim el 27 Nov 2016, 05:08
@clarens deberias haberlo publicado en [entre amiguetes / enlaces de interes] ya que esa aplicacion no corresponde a la tematica SEAT del foro de General.
Por cierto, ya hay muchos foreros que usan esa aplicacion apra el control de combustible:
search.php?keywords=sprintmotor&terms=all&author=&sv=0&sc=1&sf=all&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=Buscar
Movemos.
garlim
Agradecido: 266 veces
Notapor clarens el 27 Nov 2016, 12:32
garlim escribió:@clarens deberias haberlo publicado en [entre amiguetes / enlaces de interes] ya que esa aplicacion no corresponde a la tematica SEAT del foro de General.
Movemos.
Si lo se. Por eso la he traducido y como no vi tema dedicado al asunto publiqué este.
Sento la mala ubicación.
Por cierto. Errata mía. Solo tengo yo la versión española. En breve se subirá pública y os avisaré de nuevo.
clarens
Notapor clarens el 08 Dic 2016, 21:27
Hola chic@s bueno esta vez si. En unas horas tendréis en la play store la actualización en castellano... A disfrutarlo.
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.spritmonitor.smapp_mp.
clarens
Notapor BhEaN el 10 Dic 2016, 16:43
Solo por curiosidad... participas en ella o tiene algo que ver? Es que me ha sorprendido lo de que "solo tu tienes la versión en español", jejeje
PD: Yo lo usé desde la web durante mucho tiempo...
Agradecido: 1580 veces
Notapor clarens el 10 Dic 2016, 19:37
BhEaN escribió:Buenas,
Señor BhEaN, cuantos años!!
Les propuse la traducción y accedieron. Por lo que tenia acceso a una versión Beta conforme la iban actualizando. No obstante creo que había otra persona ayudando en la traducción también.
La versión española ya es Oficial.
clarens
Notapor BhEaN el 10 Dic 2016, 21:44
Ya te digo, jejeje... me alegro de "leerte"...
Espero que te vaya todo bien, que hacía tiempo que no "hablábamos" ;)
Me parece genial que colabores con ellos, ya te digo que durante algún tiempo usé la web y estaba muy bien.
De hecho, mira... aqui estoy aún: http://www.spritmonitor.de/en/user/BhEaN.html
PD: aunque reconozco que hace muchísimos años que ya solo utilizo Road Trip :P
Notapor clarens el 10 Dic 2016, 22:03
BhEaN escribió:Ya te digo, jejeje... me alegro de "leerte"...
Me acordaba de ti cada vez que entraba en 1000anuncios y veias tu choche. Jaja
Ahora he jubilado el Leon, ya le hacia falta y hemos pasado a algo un poco mas de mayores el Ateca :-)
http://www.spritmonitor.de/en/user/Clarck_.html
clarens
