Adhesivo para poliespan y plástico
Seguidores: Yisax, LeidenSpain
Notapor LeidenSpain el 04 Dic 2016, 02:04
Hola a todos,
A ver si algún entendido me puede echar una mano, porque lo que parecía la única solución solo me ha durado un tiempo y ahora tampoco puedo aplicarla.
La historia es que la sillita de la niña es una Cybex Pallas, la que lleva protecciones laterales.
Estas protecciones son un bloque de poliespan montado sobre un soporte de plástico que se coloca sobre el cuerpo de la silla.
Son la pieza que se ve en el lateral.
Bueno, el tema es que hace 4 años, cuando llevé el coche para montar los vinilos de los cristales, alguno de los que trabajó en el coche parece que le molestaban y trató de sacarlos sin tener mucha idea de como se hacía.
Así que ya que no sabes demontarlo, pues nada mejor que arrancarlo.
Tras reclamar, nos lo pegaron con silicona negra, la que se usa para pegar los cristales (ya sabeis que el poliespan es muy delicado con los otros materiales).
Durante todo este tiempo ha aguantado, pero hace cosa de unos meses se descolgó y claro, ahora ya no es plan de volver al taller a que me lo vuelvan a pegar.
¿Alguno sabes de algún adhesivo que no dañe el poliespan que pueda usarlo para volver a engancharlo?
Es que tampoco tengo ni idea de como conseguir la silicona negra esa, y un bote entero también me parece que será mucho.
Venga, a ver quien controla de estos temas.
LeidenSpain
Agradecido: 71 veces
Re: Adhesivo para poliespan y plástico
Notapor diablo_fr25 el 04 Dic 2016, 03:12
a que pieza te refieres exactamente lo puedes señalar?vaya a mi me rompen algo de la sillita y le reclamo una nueva a la proxima se lo hubieran pensado antes de hacer nada,sino que te hubieran dicho desde el principio mire que la sillita va a estorbar le importaria quitarla y meterla en el maletero por favor?y no pasa nada,pues segun que pieza me señales pues puedes probar con un pegamento u otro componente
diablo_fr25
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Agradecido: 156 veces
Notapor Pynzeta el 04 Dic 2016, 10:05
Hay un cianocrilato para usar con porex, busca en tiendas de aeromodelismo.
Se llama foam safe o odorless.
Pynzeta
Agradecido: 118 veces
Notapor Kaisen el 04 Dic 2016, 11:17
Lo mejor sera usar cola de contacto especial para poliestireno,le das en las dos partes y cuando toques con el dedo y no se te pegue las unes,ojo no uses de la normal que se come el poliespan
Kaisen
Agradecido: 380 veces
Notapor LeidenSpain el 05 Dic 2016, 14:17
diablo_fr25 escribió:a que pieza te refieres exactamente lo puedes señalar?vaya a mi me rompen algo de la sillita y le reclamo una nueva a la proxima se lo hubieran pensado antes de hacer nada,sino que te hubieran dicho desde el principio mire que la sillita va a estorbar le importaria quitarla y meterla en el maletero por favor?y no pasa nada,pues segun que pieza me señales pues puedes probar con un pegamento u otro componente
es el chihón rojo que se ve sobresalir del lateral de la silla.
Por fuera es un recubrimiento rojo de plástico, y por dentro es poliespan que estaba fijado a un soporte de plástico.
A ver si os puedo hacer fotos donde se vean mejor las piezas.
Sobre reclamar, ellos dicen que se lo encontraron así, yo que no. Era discutir sin llegar a ningún lado.
En su momento me lo fijaron con la silicona negra y quedó perfecto. Ha sido al cabo de tres años que se ha soltado.
LeidenSpain
Notapor LeidenSpain el 05 Dic 2016, 14:18
Pynzeta escribió:Hay un cianocrilato para usar con porex, busca en tiendas de aeromodelismo.
OK gracias, miraré a ver si lo encuentro.
Lástima, tenía un conocido que se dedicaba al aeromodelisto (incluso había ganado varios campeonatos e hizo anuncios) pero últimamente no anda muy amable
LeidenSpain
Notapor LeidenSpain el 05 Dic 2016, 14:19
Kaisen escribió:Lo mejor sera usar cola de contacto especial para poliestireno,le das en las dos partes y cuando toques con el dedo y no se te pegue las unes,ojo no uses de la normal que se come el poliespan
Si, se que ponerle loctite blanco al poliespan es una muy mala idea.
Es algo que descubrí de pequeño con un avión comprado en una feria :cry: :cry:
LeidenSpain
Notapor Kaisen el 05 Dic 2016, 15:07
El loctite aunque sea del especial para FOAM lo malo es que es quebradizo,la cola de contacto es mas resistente en ese aspecto,tiene flexibilidad para aguantar mas etc.... hay muchas marcas que la fabrican,una es novopren,el mas pequeño creo que es de 500 ml,sobre unos 5 euros,es el de color verde especial poliestireno.
Kaisen
Notapor LeidenSpain el 05 Dic 2016, 16:29
Kaisen escribió:El loctite aunque sea del especial para FOAM lo malo es que es quebradizo,la cola de contacto es mas resistente en ese aspecto,tiene flexibilidad para aguantar mas etc.... hay muchas marcas que la fabrican,una es novopren,el mas pequeño creo que es de 500 ml,sobre unos 5 euros,es el de color verde especial poliestireno.
Si, loctite es la marca y tiene infinidad de productos.
Pues miraré a ver que encuentro, pero por una experiencia anterior pegando cristal con adhesivos especiales de marca blanca, iré a los buenos de verdad.
LeidenSpain
Notapor Kaisen el 05 Dic 2016, 18:47
Si claro,loctite es una marca de pegamento de cianocrilato principalmente,yo lo que me refiero no es a cianocrilato,sino cola de contacto especial para corcho que no tiene nada que ver con este otro,no se si loctite fabrica cola de contacto para poliespan,la marca que te puse y otras especificas en colas de contacto sin las suelen fabricar.
Kaisen
Notapor LeidenSpain el 06 Dic 2016, 01:41
Kaisen escribió:Si claro,loctite es una marca de pegamento de cianocrilato principalmente,yo lo que me refiero no es a cianocrilato,sino cola de contacto especial para corcho que no tiene nada que ver con este otro,no se si loctite fabrica cola de contacto para poliespan,la marca que te puse y otras especificas en colas de contacto sin las suelen fabricar.
OK, gracias
pues será cosa de darme una vuelta por el Leroy Merlin a ver que encuentro, y sino, alguna tienda de aeromodelismo, a ver si tengo suerte
LeidenSpain
Notapor garlim el 06 Dic 2016, 04:16
@LeidenSpain deberías haber publicado tu consulta en el duro Entre Amiguetes/Enlaces de interés, ya que es donde corresponde por su temática. General es para consultas sobre SEAT
Movemos
garlim
Agradecido: 266 veces
Notapor LeidenSpain el 07 Dic 2016, 00:17
garlim escribió:@LeidenSpain deberías haber publicado tu consulta en el duro Entre Amiguetes/Enlaces de interés, ya que es donde corresponde por su temática. General es para consultas sobre SEAT
Movemos
Ok, perdón
LeidenSpain
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot], Semrush y 3 invitados
