Duda con PC antiguo
Duda con PC antiguo
Notapor lafu1988 el 08 Mar 2017, 13:06
Tengo un Pc antiguo con un Intel Pentium 4 HT 3,4GHz (peninaco en su época jejejej) con socket 775 LGA y quería invocar a los gurús informáticos de antaño para que me confirmen si sería compatible/viable poner un Core 2 Dúo e8600 socket 775.
La placa base es una Intel D915PBL.
Los he estado mirando por eBay y por menos de 20€ los venden y le daría un nuevo uso para conectarlo a la TV del comedor. Porque con el actual procesador los vídeos en HD se le resisten y el procesador sin hacer "nada" está siempre por encima del 50%
PD: Tiene 3Gb de RAM DDR2, fuente de 450w, gráfica dedicada Nvidia con 512Mb ddr3 y disco duro de 500gb Maxtor ( el cabrn tiene 12-15 años y sigue como un campeón )
lafu1988
Agradecido: 217 veces
Re: Duda con PC antiguo
Notapor pirly el 08 Mar 2017, 13:45
Aquí tienes la lista de procesadores compatibles con tú placa
http://www.intel.com/content/www/us/en/support/boards-and-kits/desktop-boards/000006473.html
pirly
Agradecido: 304 veces
Notapor cvillajos el 08 Mar 2017, 14:11
Para conectarlo a la TV de comedor te recomiendo otras "alternativas" (también económicas, e importante, con mucho menos gasto de energía que esa fuente de 450W que dices tener :si: ).
Mira Android TV box o Apple TV (si eres de manzanitas) o cualquier Arduino/Raspberry o similar donde montar un XBMC (Kodi)
cvillajos
Agradecido: 3612 veces
Notapor c0c00n el 08 Mar 2017, 15:57
c0c00n
Agradecido: 49 veces
Notapor vdupv2 el 08 Mar 2017, 16:15
El q tenga una fuente de 450 no quiere decir q este consumiendo eso en reposo, o mínimo uso, como música una pelicula, con esas características y un core2 vas sbradisimo para tenerlo en la tv, con esa gráfica y ese micro a 100% no creo q llege A 250W, esa fuente es muy grande para ese pc, pero vamos que te vale perfectamente
Enviado desde mi HTC One_M8 mediante Tapatalk
vdupv2
Agradecido: 31 veces
Notapor pirly el 08 Mar 2017, 17:46
En la lista que he dejado no aparece ningún core2duo, por lo que no es compatible con su placa base. De todas maneras, a pesar de colocar un procesador de doble núcleo no te va a asegurar que los vídeos de alta definición te funcionen. Por ejemplo, una raspberri-pi con un procesador de 800Mhz es capaz de mover vídeos en HD porque su hardware lo permite. Si compras un intel core2duo no te aseguras que vayan a ir los vídeos, en casa de mi suegro los videos full-hd se resisten en un procesador parecido. Si la GPU no puede decodificar el vídeo, tirará de procesador y ahí es donde está el problema.
En esa placa base, como mucho puedes poner un Pentium D (los primeros doble núcleo de Intel) y con él me extrañaría que los vídeos fueran de manera fluida. Mi recomendación es comprar un nuevo equipo, ya depende de tu presupuesto pero un Android TV (40€) , MiniPC con un Intel Atom (80€ - 100€) o un PC normal (200-300€).
pirly
Notapor vdupv2 el 08 Mar 2017, 18:21
Bueno, no había visto la lista de micros, hasta hace bien poco yo estaba con uno de esos y tiraba como un titán, dentro de sus posibilidades.... peto claro, con una gráfica bastante curiosa, que es lo q comentas, lo movía todo ella sola, hasta donde llegaba, pero en este caso q no puede poner el core2 si q es mejor poner un Android.... o algo de eso, xq si ya tienes q poner mucho, placa y gpu... se va un poco
vdupv2
Notapor sinparedes el 08 Mar 2017, 21:02
Para poder ver video en HD, aparte de algun pincho de esos android que te comentan, puedes cambiar la grafica por algo mas moderno tipo ATI HD 3000 , 4000, 5000 o alguna nvidia similar, con esto y un programa tipo MPHC te valdria no sobrado pero podrias ver pelis hd, seria la grafica la que se llevaria todo el trabajo ;)
Programa:
https://mpc-hc.org/
Esta misma te valdria:
http://www.vibbo.com/barcelona/tarjeta- ... s&st=a&c=3
Saludos..
sinparedes
Agradecido: 129 veces
Notapor lafu1988 el 08 Mar 2017, 22:18
cvillajos escribió:Para conectarlo a la TV de comedor te recomiendo otras "alternativas" (también económicas, e importante, con mucho menos gasto de energía que esa fuente de 450W que dices tener :si: ).
Yaaaaa si era por no gastar dinero ya que tengo ese
lafu1988
Notapor lafu1988 el 08 Mar 2017, 22:20
vdupv2 escribió:Bueno, no había visto la lista de micros, hasta hace bien poco yo estaba con uno de esos y tiraba como un titán, dentro de sus posibilidades.... peto claro, con una gráfica bastante curiosa, que es lo q comentas, lo movía todo ella sola, hasta donde llegaba, pero en este caso q no puede poner el core2 si q es mejor poner un Android.... o algo de eso, xq si ya tienes q poner mucho, placa y gpu... se va un poco
Exacto a eso me refería la idea era no gastar más y ganar rendimiento con una mínima inversión. Se que hay otras alternativas pero quería saber si era viable.gracias
lafu1988
Notapor lafu1988 el 08 Mar 2017, 23:04
No lo había comentado pero la gráfica es una Gigabyte Nvidia GeForce 8400GS y se supone que es lo suficientemente potente para mover vídeos en HD por eso tenía todas mis esperanzas en el procesador.
Pues creo que me quedo como estoy hasta que muera el Pc jajajaja porque para lo básico aún me vale, música, Internet, Torrent, ofimática...
Sólo era por saber si era compatible, al ser el mismo socket 775 creía que no habría problema y antes de pillarlo quería saber vuestra opinión.
Muchas gracias a todos por los aportes.
lafu1988
Notapor sinparedes el 09 Mar 2017, 19:56
lafu1988 escribió:No lo había comentado pero la gráfica es una Gigabyte Nvidia GeForce 8400GS y se supone que es lo suficientemente potente para mover vídeos en HD por eso tenía todas mis esperanzas en el procesador.
He buscado informacion de la grafica y por lo que leo en 720p tira bien pero en 1080p necesita ayuda del micro, o sea que es limitada en ese sentido, yo le pase un ordenador a mi hermano para un conocido , un amd xp 3200+ ( del tiempo del pentium 4) mas una grafica Ati HD 3450( esta es algo mas moderna que la tuya) y si que podia con los videos HD 1080p, eso si no hicieras nada mas, que ya petardeaba, al final con cada generacion de graficas se va ganando rendimiento en todos los sentidos, no solo en juegos ;)
Saludos..
sinparedes
