A quien pueda ayudarme.
• Mi software Esposa 1.0 no funciona correctamente!!!
El año pasado cambié de la versión Novia 7.0 a Esposa
1.0, y he observado que el programa al cabo de un
tiempo comenzó con unos procesos inesperados de
sub-rutinas, que luego fue a más descargándose un
programa oculto llamado Hijo que me ocupa mucho
espacio y recursos importantes, aparte de que también
ocupa muchísimo disco duro.
En el leame.txt explicativo del programa no viene
mención alguna a fenómeno.
• Por otra parte, Esposa 1.0 se auto instala como
residente en la memoria RAM y se lanza
durante el inicio de cualquier aplicación,
monitorizando todas las actividades del sistema.
• Aplicaciones como Cerveza con Compañeros
10.3, Noche con Amigos 2.5, o Fútbol
Dominguero 5.0, ya no funcionan y el sistema
se cuelga cada vez que intento ejecutarlos.
• De vez en cuando se lanza un programa oculto
(¿troyano?) denominado Suegra 1.0 que
aparece cerrando varios puertos de
conexiones, y consigue colgar el sistema, o
que Esposa 1.0 se comporte de manera
totalmente impredecible, por ejemplo,
dejando de atender a cualquier comando que
introduzco.
• Tampoco he logrado desinstalar este residente.
Aparentemente, no puedo lograr mantener a
Esposa 1.0 minimizado, al correr alguna de
mis aplicaciones favoritas.
• Estoy pensando en volver al programa anterior
Novia 7.0, pero no me funciona el desinstalar.
¿Me podrían ayudar?.
• Gracias,
» Usuario Afligido
___________________________________________________________
REPUESTA:
Estimado Usuario Afligido:
• Este es un motivo de queja muy común entre
los usuarios. Se debe, en la mayoría de los
casos, a un error básico de concepto. Mucha
gente pasa de cualquier versión de Novia X.0 a
Esposa 1.0 con la idea de que Esposa 1.0 es
solo un programa de Entretenimiento y
Utilidades. Sin embargo, Esposa 1.0 es un
SISTEMA OPERATIVO completo, diseñado
para controlar TODO el sistema.
• Es muy poco probable que Ud. pueda
desinstalar Esposa 1.0 y regresar a cualquier
versión de Novia X.0. Hay archivos ocultos en
su sistema que harían que Novia X.0 emulara a
Esposa 1.0, así que no conseguiría nada. Es
imposible desinstalar, eliminar, o purgar los
archivos del programa una vez instalados.
• NO puede volver a Novia X.0 porque Esposa
1.0 se autoinstala a su vez en la ROM, la
FlasBios, y la FAT32.
• Lo mismo pasa con Suegra 1.0 que es una
aplicación oculta que se instala en la RAM
mientras Esposa 1.0 funciona.
• Hay quienes han intentado el formateo a baja
resolución para luego instalar los programas
Novia Plus o Esposa 2.0, pero terminan con
más problemas que antes, (Vea en el Manual,
apartado "Precauciones", capítulos
"Aplicaciones de Pago de Alimentos y
Pensiones" y "Mantenimiento de Hijos").
• Por otro lado, si cambia a Novia 8.0 no intente
luego pasar a Esposa 2.0 porque los problemas
que provoca este nuevo sistema operativo son
idénticos o peores, que los de Esposa 1.0.
Aunque existen versiones más recientes,
Esposa 3.0 o 4.0, son programas reservados a
usuarios muy avanzados, de altísimo costo y
no son aconsejables para el usuario normal.
• Si todos fallan, es preferible optar por sistemas basados en
plataformas (también en el mercado), completamente
diferentes como Celibato 1.0 o Maricón v5.3, pero yo le
recomiendo que mantenga a Esposa 1.0 y maneje la situación
lo mejor posible. Personalmente tengo también instalado a
Esposa 1.0. Este es un programa muy sensible a los comandos
y funciona en modo "protegido contra fallos". Esto significa
que Ud. deberá asumir la responsabilidad por cualquier
problema que se produzca Independientemente de su causa,
porque el programa siempre considerara que cualquier fallo en
el sistema es debido a un mal uso por parte del usuario.
Uno de los mejores recursos es la utilización del comando
C:\PEDIRPERDON.EXE en cuanto se produzca un problema
o el sistema se cuelgue. Evite el uso excesivo de la tecla
"ESC".
• Considere la posibilidad de instalar algún
software adicional para mejorar el rendimiento
de Esposa 1.0. Le recomiendo Flores 5.0,
Joyas 2.3, o en último caso, Viaje de
Vacaciones 3.2. También puede usar
Simiamor 8.0 o Loquetudigas v9.7. Estos
programas son "Shareware" y "Freeware"
según los casos, los puedes obtener casi en
cualquier sitio y funcionan muy bien como
residentes.
• Jamás instale Secretariaconminifalda 3.3,
Amiguita 1.1 o Amigotes 4.6.
Estos programas no funcionan bajo Esposa 1.0
y probablemente causen daños irreversibles al
Sistema Operativo.
Mucha suerte.
El Servicio Técnico.
!!!! Actualizacion critica de programas !!!!
4 mensajes
- Vistas: 313
fito - Leoner@ habitual
- Agradecido: 9 veces
RE: !!!! Actualizacion critica de programas !!!!
que bueno!
eso pasa por instalar software sin probar antes la demo del programa,,,,,
suerte que no le entrara el virus "i love you" y tuviera varios puertos y procesos ocultos abiertos sin que se percatara el antivirus y el cortafuegos integrado en Esposa 1.0 por estar desactualizado........
ChiLL - Cansin@ de los leones
que raro que Net no aparezca por este tema,,
con lo que le cuesta ultimamente la informatica aprenderia bastante,,,,,
Ahora mismo esta ocupado en el de "Aiba! La ostia!"
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1583 veces
4 mensajes
León Mk4 - Actualización mapas MIB3 SEAT 2021 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: jasoriab Respuestas: 124 |
