Hola, a ver si alguien sabe de este tema y me puede ayudar.
Pongo un resumen.
HAGO RESUMEN A VER SI ALGUIEN SABE DARME UN DIAGNOSTICO
No me funciona el intermitente delantero izquierdo.
Le cambio la bombilla y sigue sin funcionar.
Cambio la bombilla con el derecho y la bombilla funciona en el derecho pero en el izquierdo no, por lo tanto la bombilla no es.
Desmonto el frontal y veo que no funciona porque lleva una patilla del portabombillas partida, conecto el cable con la patilla y no solo sigue sin funcionar, sino que el trasero en el momento que hace contacto se apaga, como se hiciera un cortocircuito.
Me comentan que puede ser el relé del intermitente.
Se me ocurre desconectar el portabombillas izquierdo de la clavija del rele izquierdo y conectarlo al derecho, ya que como este si funciona bien para ver si puede ser este el fallo. Al hacerlo le pasa exactamente lo mismo, sigue sin funcionar y cuando conecto el cable suelto el de atrás se apaga (cortocircuito?)
No entiendo mucho de electricidad pero me lleva a pensar que el portabombillas esta roto al partirse la patilla y por eso hace cortocircuito, ya que al cambiar de clavija del rele del izquierdo por el derecho sigue teniendo el mismo problema cuando el lado derecho funciona perfectamente.
Ayuda problema intermitente scooter
6 mensajes
- Vistas: 4.329
Cholvete 2.0
---------------------- SEAT LEON SC FR 1.8 TSI 180 CV
cholvete - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 147 veces
Re: Ayuda problema intermitente scooter
Tu mismo te has contestado
Mods aplicados: Pitidos cierre / apertura, alarma en FIS, luces emergencia y parpadeo frenos en frenada emergencia, Staging.
Falta cierre por lluvia, retrovisor derecho "parking"
netbrowzer - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 104 veces
tiene pinta de ser el intermitente con su portalamparas cortocircuitado....yo desmontaria todos los interminetes y probaria 1 a 1 y el que no funcione,lo conecto en otro lado haber que hace,pero si dices qe mas o menos has echo eso y en el lado que lo has conectado no funciona......pues es el intermitente.
intenta darle corriente a 12v directos al intermitente desde la bateria o fuente de alimentacion en casa a ver que hace si falla ya sabes que es de eso,eso no tiene mucho misterio,son 2 chapitas de metal que hacen contacto con la bombilla,si le a entrado algo de metal,un pelo de cobre de un cable,papel albal o lo que sea pues se a circuitado,vamos deveria de tener arreglo
- Agradecido: 400 veces
cordobitax escribió:tiene pinta de ser el intermitente con su portalamparas cortocircuitado....yo desmontaria todos los interminetes y probaria 1 a 1 y el que no funcione,lo conecto en otro lado haber que hace,pero si dices qe mas o menos has echo eso y en el lado que lo has conectado no funciona......pues es el intermitente.
Gracias compañero.
Ya lo he solucionado, era el portalamparas que estaba el cable aplastado (no se me ocurre como ha sido posible) y hacia masa y por eso se apagaba también el de detrás.
Cholvete 2.0
me alegro tio,estas motillos son mecanica y elecricidad basica pero un asi,hay averias muy tontas que ni te imaginas como en tu caso jejee ha que estar muy avispao y atento que cualquier tonteria hace que no te funcione cualquier otra cosa.
yo haber si reparo la mia de motor que no tengo ni idea de que le pasa.
Buenasssss...
A mi me pasó algo parecido en un coche del suegro...
Para solucionarlo cambié las pletinas de los contactos utilizando chapa de una lata de bebida... un poco de loctite y estao para soldar de nuevo y listo...
El suegro se ahorró una pasta pq la base de los portalámparas no era barata...
Saludosss
Saludosss
SEAT LEON ST 1.4 TSI ACT St&Sp Xcellence Advance 150 cv
Busqué mi libertad por todas partes y la encontré justo aquí, sentado en mi coche...
Joali - Nuev@ por aqui
6 mensajes
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 27 |
Ayuda, que no os pase en este taller Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: Slow Respuestas: 0 |
