bueno pues un leonero puso un enlace en un post y me parecio curioso como para abrir un post sobre mas culturilla general automovilistica.
antes de empezar a leer ya me he fijado a simple vista que hay una cosilla mal y es que donde pone TDI dice que todos tienen en comun con otras marcas que son common rail pero en si no es cierto del todo porque el FR es bomba-injector y ademas otro fallito porque dice tubo y no turbo jejejeje
Dentro del mundo especializado y sobre todo en el del automóvil, se apoyan definiciones y descripciones de sistemas a sus correspondientes siglas o iniciales. Pero el grado al que ha llegado la técnica, casi hace falta un diccionario para poder acordarse de todos. Aquí os enumero los más importantes para que no os vuelvan la cabeza loca cada vez que habléis con algún erudito en el tema, que le podáis seguir la conversación, y sobre todo para que si llevas el coche al taller o te vas a comprar uno, que no empiecen a dispararte siglas y te quedes como al que le dicen sus flores en latín.
4WD. Four Whell Drive, es la denominación de un 4 ruedas motrices.
ABS. Sistema Antibloqueo de Frenos. Evita el bloqueo de las ruedas en frenadas bruscas, permitiendo tener direccionabilidad.
ADS. Sistema que adapta, de forma automática, la dureza de la suspensión en función del tipo de conducción y terreno por el que se circule. También se le llama ECS.
ASR. Control de antipatinamiento electrónico. También puede nombrarse como ASC+T, ETC, EDS, ETC, VTCS, TCS, TRACS, MSR y ABD. Deja de acelerar automáticamente en el momento que se pierde la tracción de alguna rueda motriz.
AWD. All Whell Drive. Sistema de direccionabilidad en las 4 ruedas. Las traseras giran hasta un 20% en algunos modelos, en sentido contrario a las delanteras. Algo parecido al eje autodireccionable del grupo PSA (Peugeot-Citroën)
Common-rail. Sistema de inyección que mejora el rendimiento y reduce el consumo de combustible.
Cx. Coeficiente de Resistencia Aerodinámica. La resistencia que ofrece la carrocería al circular. Cuando menor sea, mejor atraviesa el aire, con lo que ofrece menos resistencia. Una berlina normal está en torno al 30 un deportivo en torno al 20 y un todo terreno en torno al 50.
DSA. En Volvo se refiere a dos dispositivos: el control de estabilidad y el Dual Stage Airgab, un sistema de seguridad que infla el airgab de dos fases, dependiendo de la grafedad del impacto. Opel las aplica al conjunto de suspensión del coche.
EBD. Distribuidor Electrónico de la Fuerza de Frenado. En función de la carga, este sistema controla de forma electrónica el reparto de presión de la frenada en cada rueda. También se conoce como EBV, EBS o CBC.
EDC. Mercedes lo aplica al sistema electrónico que gestiona los motores diesel. En BMW, hace referencia al dispositivo que regula la dureza de los amortiguadores.
EDS. Bloque Electrónico del Diferencial que utilizan los VAG (Volkswagen, Audi y Seat. En Toyota sus siglas con LSD.
ESP. Control Electrónico de Estabilidad. Sistema cuyo objetivo es evitar derrapajes o pérdidas del control del coche en curvas. Mediante sensores, pueden frenar de manrea independiente cada rueda, y actuar sobre el acelerador para devolver el vehículo a la trayectoria correcta. BMW lo llama DSC, Peugeot CDS, Porche PSM, Alfa Romeo VDC y Volvo DSTC.
EWS. Así denomina BMW el inmovilizador electrónico del coche, el cual sólo se desactiva con el código correcto en la llave.
FPS. Fiat, Lancia y Alfa Romeo aplican estas siglas a todos los modelos dotados con el sistema de seguridad que desconecta el cable del motor de arranque de la batería con el fin de
GPS. Sistema de Posicionamiento Global. El coche, está siempre localizado en una cuadrícula de hasta 10m, todo con una conexión permanente vía satélite. Sirve también de apoyo a los sistema de navegación.
IDS. Sistma Interactivo de Conducción de Opel. Sistema de chasis progresivo en el que están interconectados ESP, ABS y las funciones de control de tracción y de la dirección.
ISIS. Sistema Inteligente de Seguridad Integral de BMW. Un sistema que coordina todos los elementos de seguridad del vehículo y los activa dependiendo de las necesidades de cada zona del coche.
ITS. Así llama BMW a los airbag laterales que protegen la cabeza. Audi lo llama SIDEGUARD.
Keyless. Tarjeta electrónica que sustituye a la llave de contacto.
Multitronic. Lo utiliza Audi en los coches con caja de cambios automática de variados continuo o secuencial. Nissan los llama Hypertronic. También se puede llamar CVT y ECTV.
PDC. Sistema de Ayuda la Aparcamiento para marcas como Renault, BMW, Mercedes o Jaguar. Una señal acústica avisa del acercamiento del obstáculo a menos de 30 cm. haciéndose más aguda a medida que se acerca. En el caso de BMW y Mercedes a 5cm el coche se para.
Q-System. Caja de cambios secuencial de Alfa Romeo para los coches con denominación Selespeed.
RDS. Sistema de datos por radio. Dispositivo utilizado por las radios para mostrar información en su display, así como cambiar de canal al pasar de provincia sin cambiar de emisora.
SAFE. Sistema de Ayuda a la Frenada de Emergencia de Renault, también utilizada por Citroën.
SAHR. Sigla con las que Saab denomina a los reposacabezas activos que reducen el riesgo de daños cervicales. En caso de impacto se aproximan para que la cabeza apenas tenga recorrido, sobre todo retráctil. Volvo lo llama WHIPS.
SIPS. Dispositivo de protección contra impactos laterales de Volvo que incorpora airbag lateral en los asientos.
SRS. El coche está equipado con airbag y pretensores en los cinturones de seguridad.
TDI. Sistema de Inyección Tubo Diesel. Así denominan a sus motores VAG. En otras marcas; Renault dCi, Ford Tdci, Fiat Lancia JTD, todos tienen en común la utilización del sistema Common Rail.
TPMS. Sistema de Control de la Presión de los neumáticos. A través de unas válvulas especiales mandan una señal a una centralita que controla si hay la presión suficiente. No inflan y desinflan los neumáticos. En BMW se llama RDC y en Renault SCPN.
siglas en la automocion y su significado
22 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Agradecido: 400 veces
RE: siglas en la automocion y su significado
bravo cordobitax
EMOTIONS - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 4 veces
Diesel en ford tienes 2:
Turbo Diesel Comon-rail Injection
Turbo Diesel Direct Injection
Por el resto mu bien alguna falta creo pero es q todo es siglas jeje.
impreza - Mi Leon me tiene miedo
Re: siglas en la automocion y su significado
Este post se podría ir actualizando (o crear uno actualizado) donde explique las características que se han ido añadiendo, para los noobs como yo, que no sabemos lo que quiere decir ACC, ECC, DCI, full link, etc.... O si está, ponerlo más visible /accesible (yo usando la búsqueda no lo encontrado).
shoke_2k - Nuev@ por aqui
El AWD es sinónimo de otro que se utilizaba que era 4WS. (Four Wheels Steering)
Y se nos olvida el famoso GTI (Gran Turismo Injection)
lobezno13 - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 7 veces
Re:
Xarlye escribió:Bueno aunque no vaya de coches tambien hay una que es basica:
MQMF = madre que me follaria
Jejeje .... Que daño ha hecho american pie.
pirly - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 304 veces
El EDS no tiene nada que ver con el ASR o TCS, es un emulador de diferencial autoblocante y no un control de tración. La suspensión activa en VW y SEAT es DCC, ACC es control de crucero activo por radar
Cupra R 300 DSG
- Agradecido: 938 veces
Si no me equivoco, CUPRA era abreviatura de CUP RAcing, y FR sería Formula Racing (Si me equivoco, corregidme jeje).
charly1986 - Asidu@ en la selva
charly1986 escribió:Si no me equivoco, CUPRA era abreviatura de CUP RAcing, y FR sería Formula Racing (Si me equivoco, corregidme jeje).
Así era y así sigue siendo.
Seat León SC cupra 280 P.P.
Jemi - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 380 veces
Jemi escribió:charly1986 escribió:Si no me equivoco, CUPRA era abreviatura de CUP RAcing, y FR sería Formula Racing (Si me equivoco, corregidme jeje).
FR viene de FieRa... Todo el mundo lo sabe eso...
R4ge - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 73 veces
Os falta uno básico:
SEAT: Sociedad Española de Automóviles y Turismos. No?
gonso1150 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 23 veces
gonso1150 escribió:Os falta uno básico:
No,no.
SEAT: Solo España Admite Trastos
Jajajajaja
santi_vlc - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 135 veces
No no Seat= Siempre Estarás Apretando Tornillos
lo imposible solo existe en tus pensamientos...
David
David
davidrebcn - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 114 veces
22 mensajes
de powerflex va la cosa... Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: cordobitax Respuestas: 3 |
Alguno ha cambiado embrague Haldex en algun Seat Foro: General Autor: MAM Respuestas: 16 |
Aditivos para aumentar el rendimiento en TDI Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: GUMBALL Respuestas: 170 |
DSG 7 en Leon IV (MK4) Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: tiopas Respuestas: 45 |
Puedo montar llanta de chapa en 14"? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Krixtian69 Respuestas: 1 |
