a ver si me podeis ayudar que estoy cabreado de cojones.....hace un tiempo se me actualizo el windows a la ultima version,como no me me funcionaba un juego y siempre joden algo en las actualizaciones restaure el sistema al punto anterior que se generó de manera automatica al actualizarse,todo volvio a la normalidad,el juego funcionaba y para que no me pasase mas,hice lo que hice en mi anterior ordenador ,tenia win7 y desactive el windows update para que no actualizase mas y en 9 años no me molesto mas ese tema.....pues bien,desactivo el windows update en windows 10 y a las pocas semanas me dice que tengo una actualizacion,le doy a posponer y asi dia tras dia hasta que ayer se me instalo sola,digo bueno luego lo restauro y listo,pues no,dice que el programa ese para restaurar esta desactivado,que lo active....lo activo y vale pero ovbiamente me dice que no hay puntos de restauracion anterior.....me voy a desintalar programas y busco las ultimas actualizaciones y me deverian de salir TODAS las que tiene el ordenador pero solo me salen 3 de ayer por lo que si las borro igual jodo todo?????
que puedo hacer para quitar esa actualizacion???? ahora no me fucniona otro juego que es el forza motorsport 7 y eso es SAGRAO!!!
antes si le dabas al disco C: y a limpiar disco,te salia varias cosas para borrar y asi ganar espacio y en la anterior actualizacion me salian unos 5 gigas y pico de cosas y temas de actualizacion ,como para volver a cargar lo anteior por decirlo asi,pero ahora en el C: tengo 8 gigas libres mas que antes y cuando le doy a limpiar no me sale nada de gigas de actualizacion ni nada.creo que la puta mierda de actualizacion me a borrado cualquier rastro o posivilidad de volver al estado anterior?????
estoy encabronadisimo porque no quiero actualizar por eso y va el cabron y con el update desactivado va y se actualiza y me jode siempre algo,en este caso juegos y algun programa
ayuda con actualizacion de windows 10
8 mensajes
- Agradecido: 389 veces
- Agradecido: 3573 veces
Re: ayuda con actualizacion de windows 10
vale,era porque como era informatica...pero si no te molesta y lo quieres borrar mejor que ya he echo un apaño y solucionado y no aporta nada
No es que no me moleste, es que éste no es mi subforo y no puedo borrar ni cerrar un hilo dentro de él... ¿ @BhEaN ?
Sobre que es un tema de Informática estamos de acuerdo, pero creo que el subforo "Informática / Interfaces / Diagnosis" debería estar más orientado a temas relacionados con la informática del automóvil (incluidos temas de software base relacionados con los interfaces), no tanto con la informática de PC o de usuario aunque en el pasado sí se utilizase para tal fin.
Vas a las actualizaciones / Ver historial de actualizaciones / Desinstalar las actualizaciones
También se puede hacer mediante powershell
Es sacar listado de los updates, mira el nombre que tiene ( suelen ser KBxxxx ) y pones wusa /uninstall /KB:xxx
Donde xxx és el número KB que le da microsoft
Y quitas aquello que no te interesa y listos
Ahora, sepas que algunos KB son mandatorios y si los quitas, perjudicas a otros.
Mods aplicados: Pitidos cierre / apertura, alarma en FIS, luces emergencia y parpadeo frenos en frenada emergencia, Staging.
Falta cierre por lluvia, retrovisor derecho "parking"
netbrowzer - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 104 veces
Me dejé
Limpieza "Liberador de espacio en disco" ( cleanmgr ) es lo que pide (que lo suele pasar automáticamente si haces upgrade de versión, sacando la posibilidad de volver a versión anterior )
cvillajos escribió:No es que no me moleste, es que éste no es mi subforo y no puedo borrar ni cerrar un hilo dentro de él... ¿ @BhEaN ?
No se si usar “güindous” tiene mucho que ver con “informática” o seria mejor en “Consulta legales / Homologaciones” (porque DEBERÍA ESTAR PROHIBIDO usar esa mierda)... pero chistecillos aparte, cvillajos lleva razón, ese subforo es de informática “relativa” al coche, evidentemente... así que aquí está mejor.
Y respecto a cerrar el post, si quieres que lo haga, dímelo y cierro... pero dado que hay respuestas en el post, quizás le pueda venir bien a alguien en el futuro,
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1551 veces
lo que querais,yo lo decia precisamente antes de que contestara nadie jejje para no llenar esto con otro post olvidado
por si no se borra..dire que borre las 4 actualizaciones que me salian y seguia igual,restaurar ni estaba activado asi que le di a algo asi como "volver al windows anterior" se supone que puede volverte a eso,al windows que tenias antes instalado pero dado que el mio solo a tenido el win10 desde que lo compre pues segun decian se volvia al windows anterior a la actualizacion asique perfecto
es que la gracia es que cuando se me actualizó,esos 4 gigas que tenia en el liberador de espacio desaparecieron en cambio antes de la actualizacion si que los tenia,segun pone es para eso para poder volver a un estado anterior por si algo falla pero no se,es como al reves,cuando estaba la actualizacion lista si estaban como si fuera parte de la actualizacion y cuando se actualizó no,que pienso yo que deveria de ser al reves para revertir el proceso y si todo te va bien y no hay fallos ni nada en un tiempo pues lo borras ya que no vas a desactualizarlo si va todo bien.cuando restaure al estado anterior....tachaaann! otra vez los 4 gigas aparecieron asique los borre y esta vez si que parece que el windows update no actualiza nada,dice que esta todo actualizado y no hay nada para descargar o actualizar jijiiji que iluso
netbrowzer escribió:Me dejé
8 mensajes
Usuarios con VAG-COM / OBD Eleven y otros por provincia Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XoXe Respuestas: 767 |
necesito saber como quitar el testigo de presion de ruedas Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: adri-one Respuestas: 11 |
Ayuda indecisión antes del lunes por favor !!! Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: kinipc Respuestas: 34 |
Leds legales a partir del 1 de noviembre Foro: General Autor: arjleon90 Respuestas: 103 |
algun "motero" y ayuda con cadena de distribucion? Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: cordobitax Respuestas: 2 |
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 14 invitados
