ayudita con terminilogia de resistencias
Seguidores: BhEaN
Notapor cordobitax el 27 Ene 2020, 18:15
buenas, haber si algun electricista me puede ayudar....lo pregunto aqui y no en el otro post del ka que estoy arreglando porque igual un electricista pues no entra en el otro jejeje
la historia es "facil" ¿es lo mismo una resistencia que ponga 20JR que 20R?? es que con eso de las unidades y tal de las resitencias me lio....
1 Amperio sé que son 1.000 mah...............o 0,2 amperios seria 200 miliamperios por ejemplo
o que 1.000 watios serian 1kw
pero en ohmios me pierdo...tengo una resistencia de coche para el radiador y esta rota que por un lado pone R 23K y por detras pone 0.23 y el signo de omega sin la K,entiendo que serian 23.000 ohmios????
es que quiero ponerle una resistencia de estas que venden para que no de fallo de bombillas fundidas al poner led y demas y he encontrado unas que ponen 25KJ o 25JR o 25(simb.omega)J y no se si eso significa 25 ohmios o 25.000 ohmios o que.
la cosa es ponerla para que el ventilador gire ligeramente menos ya que ahora la resistencia la tengo quitada y puenteados los cables para que le llegue 12v directos al ventilador (que equivale a la segunda velocidad) por mi no hay problema en que refrigere mas pero me da cosa porque en la segunda velocidad (que no tiene resistencia ni nada) tiene un diodo como para que la corriente no vuelva para atras y no quiero joder el relé o centralita o algo
¿que resistencia puedo podria poner? porque los watios no me los pone,imagino que igual puedo poner una resistencia que aunque no sean los mismos ohm pero tenga un consumo para que caiga el voltaje para que el ventilador funciona con menos voltios y por tanto mas despacio
Re: ayudita con terminilogia de resistencias
Notapor cvillajos el 27 Ene 2020, 18:58
Tampoco soy electricista ni experto, pero a lo mejor esto te ayuda:
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Notapor cordobitax el 28 Ene 2020, 03:04
gracias tio pero no,eso es para las resistencias pequeñas para led y cosillas asi mas "basicas" por decirlo de alguna manera,las que yo digo son de esas de ceramica mas tochas o de ceramica con aluminio para disipar la calor.
lo que tampoco entiendo es es porque hay resistencias de los mismos watios y diferentes ohm y viceversa...no comprendo el que haya resistencias como la de la imagen que has puesto que sean de por ejemplo 470 ohm pero las haya de medio watio, de 1 de 2 de 5w.......
las que yo digo son de este tipo
https://es.aliexpress.com/item/32951530332.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.c2d657d7N4LDX0&s=p&algo_pvid=fb6b9a46-4ece-4b34-9ff8-1d9ee9035f75&algo_expid=fb6b9a46-4ece-4b34-9ff8-1d9ee9035f75-7&btsid=dd2d982a-0220-4fc0-8c96-36b20ea358f7&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6,searchweb201603_53
en este caso son de 5w pero puedo elegir entre muchos ohm y no entiendo,la resistencia original pone 23k pero me gustaria ponerle por ejemplo de 20 o 15k para que el ventilador no fuera tan lento pero claro,no se los watios,no se si le pongo muchos watios si consumira demasiado y el ventilador ira mucho mas lento o funcionara todo bien pero se calentara en exceso o no se como coño va eso ,si la resistencia electrica se mide en ohm...como es que puedo elegir los watios de consumo????? si la ley de ohm dice que para saber la intensidad tengo que dividir el voltaje entre los ohm....serian 12v : 23.000 = 5,2 aprox de intensidad o amperios y ahora 12v x 5,2A = 62watios
entiendo entocnes que la resistencia es de 23.000 ohm y 62w a 12v ?
entocnes que mas da la resistencia que ponga, si la resistencia que le ponga,opone 23.000 ohm de resistencia a los 12v que mas dara los watios que consuma?? eso no lo entiendo
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 2 invitados
