Esta semana me han de llegar los recambios para la motillo del chaval.
Cilindro nuevo. El suyo está marcado.
Pistón. Ya visteis las fotos.
Bomba de agua ( ya que estamos la cambio )
Tapa para mezclador aceite ( lo anulo )
Juntas
Seguimos
La motillo del chaval me tiene loco --> cordobitax X FILES
39 mensajes
• Página 2 de 3 • 1, 2, 3
- Vistas: 7.064
Re: La motillo del chaval me tiene loco --> cordobitax X FIL
Mods aplicados: Pitidos cierre / apertura, alarma en FIS, luces emergencia y parpadeo frenos en frenada emergencia, Staging.
Falta cierre por lluvia, retrovisor derecho "parking"
netbrowzer - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 104 veces
Pues la motillo ya tiene puesto el nuevo conjunto cilindro-pistón.
Aproveché a cambiar retén bomba agua y la hélice ( por 10e que cuesta lo cambiamos )
Juntas nuevas
Refrigerante
Aceite
Pero aún no la he podido arrancar. Resulta que la salida de gases del nuevo cilindro es de medida superior al anterior.
Éste es de 28mm y el anterior de 25mm, el sábado voy a recoger adaptador y espero poder dejarla ya en marcha, que tenemos al chaval nerviosito perdido....aunque poco, que hace dos semanas me dio por comprarme una TRK 502 y ayer que lo llevé iba todo loco.
Ahí la podéis ver aparcada en el trabajo.... abulta cosa mala la jodia
Juntas nuevas
Refrigerante
Aceite
madre mia que jaulonaco....se supone que tu vas encima montao no?
- Agradecido: 389 veces
cordobitax escribió:madre mia que jaulonaco....se supone que tu vas encima montao no?
Y la parienta detrás como una reina jajajaja
Bueno señores
Ayer puse en marcha la motillo del chaval
Me costó la vida ponerla en marcha ( nada de gasolina en tubos, en motor, etc... )... nada que no solvente un chorro de gasolina directo al cilindro para que haga depresión en el grifo ( el grifo de la gasolina se abre solo cuando el carburador crea vacío, si no hay gasolina previa o explosiones en cilindro no la crea )
Se puso en marcha, parece que suena y se mueve correctamente pero he de revisar juntas en culata ya que el agua del radiador se puso negra. Así que me temo que se me pasan gases a la cámara refrigeración.
Para asegurarme el tiro mañana voy a comprar junta "líquida" y le daremos un poco antes de poner nuevamente las juntas que le tocan ( espero no romper ninguna y tener que volver a comprarlas todas nuevamente ).
Seguimos.
Seguimos.
Os tenía esto algo abandonado, básicamente es que he estado por ahí con la mujer haciéndole km al nuevo juguete ( sobre 800km en 3 días, qué bien va la "jodía" ).
Saqué el agua, limpieza circuito, poner juntas nuevamente y esta vez le puse algo de junta "líquida". Quedan infinitamente mejor asentadas y selladas las juntas.
Esta mañana he ido con el chaval a testearla. En principio la tenemos funcionando correctamente. Le haremos un par de depósitos al 3% de mezcla para que el pistón y cilindro se ajusten bien y luego bajaremos al 2% que es como ha ido siempre. Básicamente al 3% llevas una zorrera de humo increíble, pero mejor aseguremos un buen lubricado los primeros kilómetros.
Anulé el mezclador de aceite, fuera la bomba, fuera el depósito y directo a la gasolina.
Ahora viene lo difícil, que es que el chaval se comporte y no esté llevándola a fondo durante al menos un par de depósitos de gasolina.... yo no podría jajajaja.
La verdad que me gusta ver como todabia se cacharrea con los molinillos de 50cc, yo tambien tengo 1 y me encanta cacharrearla, tambien le puse el piston y camisa y mas chorrostada de acdite ahora de momento, lo unico la humarera y que te pringa la rueda trasera.
seat toledo 1.9tdi asv:340.000km y subiendo
leongris - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 48 veces
leongris escribió:La verdad que me gusta ver como todabia se cacharrea con los molinillos de 50cc, yo tambien tengo 1 y me encanta cacharrearla, tambien le puse el piston y camisa y mas chorrostada de acdite ahora de momento, lo unico la humarera y que te pringa la rueda trasera.
Es divertido pero ya mismo se saca el de 125 y pasará a la venta. Es sumamente caro pagar un seguro de ciclomotor, carísimo.
yo por gilipollas y tardar unas horas no me he comprado una de 125 como la de mi familiar,la k xct con 12.000km y muy nueva ,mismo color,sin caidas y baul.en fin,abra que seguir con el jaulon de 49
Cuidaoo que ahi ciclomotores que corren casi o mas que una 125 4t, yo andaba detras de la duke 125 doble arbol de levas pero siesaue para 4 veces que la cojo con mi 50 me sobra, ojo yo pago la mitad de seguro o menos que la aprilia 50 de un amigo, todo es mirar y comparar y adactarse a lo que te gusta
Cilindro Airsal Alu 49.9cc ( legal 100% )
Escape de serie
Carburador de serie
No, repito, NO se le ha hecho nada que no esté de serie
Ayer fuimos a probarla, iba yo detrás y con velocidad GPS ( tengo puesto el movil en la moto ) --> 80, punta de 85 y el chaval me dijo que no la puso a tope.
Y eso que en la salida del cilindro tiene un reductor, de 28mm a 25mm ( el escape es de 25mm ), que si le ponemos escape con 28mm fijo que se pone a 90.
Escape de serie
Carburador de serie
La verdad que esta muy bien para tenerla legal, el airsal de un segmento ayuda bastante, si le subes cc y un escape para altos y un carburador buaa..
leongris escribió:La verdad que esta muy bien para tenerla legal, el airsal de un segmento ayuda bastante, si le subes cc y un escape para altos y un carburador buaa..
Dos segmentos
No vamos a cambiarle nada más que lo justo ya que la intención es venderla a finales de año para coger una 125 ( carnet A1 para el chaval a finales de año )
Gastarse dinero para luego venderla....no compensa.
Yo pensaba que ya había acabado.... pues no.
Según el fabricante del cilindro-pistón hay que ir al 3%
Si hago mezcla al 3% me deja la bujía empapada en aceite provocando que no haga chispa correctamente. La quito, secar y limpiar correctamente, poner, y ya va ok hasta que la paras, que vuelta a sacar bujía, limpiar, poner....
Bajaremos al mítico 2% que nunca falla.
la mia creo que es al 6% y la verdad que mi trasto es tan burro que da igual lo que le eches...cuando la tenia mi prima se tiro 3 depositos sin echarle ni una gota,luego cuando la coji yo le echaba un 5% mas o menos (tampoco soy de esos que se compram provetas o botes especificos para medir al milimetro) y hubo veces que le eche de 4 tiempos e incluso 4 tiempos pero quitado de mi leon que esta negro (idas de olla) y ahora le echo el equivalente a un bote de 125cl de 2t entero que es 6€ y ademas un chorro de valvulina 75w80 o algo asi jajjaja y ahi esta.....no se entera de nada,lo unico que le noto echandole la valvulina es que vibra menos y va mas suave pero corre lo mismo y ningn problema....el dia que me da por echarle lo que deve va mal
ayer otra vez le puse un fltro de aliexpress de 3€ le compre hace tiempo pero nunca temina de ir bien, le entra tanto aire que se viene abajo asique aire mas cerrado y va mas o menos igual,si acaso responde mejor pero el ruidillo que tiene a ralenti con gorgoreteros y ronco mola tela jajajaja
haber si lo grabo
y si os digo que al embrague que a veces engancha demasido pronto y no la deja revolucionarse y le cuesta salir y le echo una gota de aceite para que patine y asi salga mejor.... ...me llevo el premio al motero del año ajja
haber si lo grabo
39 mensajes
Ayuda indecisión antes del lunes por favor !!! Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: kinipc Respuestas: 34 |
Leds legales a partir del 1 de noviembre Foro: General Autor: arjleon90 Respuestas: 103 |
He solicitado el COC para FR Sport 150 CV del 2002 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Ulric1970 Respuestas: 3 |
Otro loco por los coches!!! Foro: Presentaciones Autor: Indiowady Respuestas: 7 |
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 611 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 21 invitados
