Buenas tardes amig@s.
Os cuento la historia, a ver si me podéis recomendar algo:
Estoy en proceso de mudanza, y en la vivienda (segunda mano, construida hace unos 15 años) hay instalada una puerta de garaje corredera motorizada. El mecanismo veo que es del fabricante EMFA-MAP. El anterior dueño nos dijo que el motor funcionaba, pero que creía que el mando estaba desprogramado. Yo no entiendo mucho de electrónica ni de este tipo de mecanismos, es algo totalmente nuevo para mí. Pero ayer le eché valor y me dispuse a desmontar la caja donde se ubica el motor y la placa y me puse a revisarlo a ver si conseguía casar el mando.
El caso es que mirando detenidamente, veo que parece que a la placa no le llega corriente. La desmonté, quitando todos los cables (previa foto, por supuesto, para no liarla después ), y fijándome, veo que parece que hay partes de la placa como quemadas: se ve claramente que es un condensador grande que tiene, que está como quemado por la parte de abajo, y una de las clemas en las que van los cables, que estaba prácticamente derretida. La he llevado a un profesional de la materia para que intente repararla, o en su defecto, sustituir la placa por una nueva (voy preparando billetera).
Creo que ha podido deberse a que la caja no se encuentra completamente estanca. Entonces: he cortado los cables que no estaban conectados a ras y les he puesto cinta aislante (porque supongo que la avería habrá sido por un corto). ¿Alguna recomendación para aislar de la humedad o algún consejo para cerrar esta caja completamente? ¿O proteger la placa con algún tipo de plástico para que no haga contacto con ninguna parte metálica?
Gracias amig@s!!
Un abrazo (pero de lejos XD)
Puerta de garaje corredera motorizada
2 mensajes
2018 - Hoy -> Seat Leon III Style Visio 1.6TDI CR 115cv (2018)
2013 - 2018 -> Seat Leon II Reference 1.6TDI CR 105cv (2012)
2010 - 2013 -> Renault Clio Expression 1.2i 16v 75cv (2003)
richard_11 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 57 veces
Re: Puerta de garaje corredera motorizada
bueno,no tiene porque ser por corto,a un familiar en su taller pego un petardazo de una placa de lapuerta y era que con los años pues los interruptores o yo que sé se recalentaron y empezadon a derretirse,igual la puerta se atrancó o algun niño se colgo de ella o mil cosas,subio el amperaje y se derritiron los cables o condensador o rele o lo que sea. por su puesto todo lo que sea aislar no es malo porque puede ser tambien por eso por agua pero me extraña porque si entra agua salta algun fusible o magnetotermico o peta algo del tiron no se calienta el conector hasta derretirse.yo creo que a esa puerta le llego su hora de tanto usarla y el peso de la puerta.yo la engrasaria toda,guias,poleas,piñones.....todo lo que evite la friccion y haga que "pese" menos y le cueste lo menos posible moverla al motor,cuanto mas le cueste moverla,mas se fuerza y mas amperaje tira hast que se funde algo.
- Agradecido: 389 veces
2 mensajes
