Pérdida refrigerante en frío Scenic 1 (Solucionado)
Notapor Agonza86 el 27 Nov 2020, 21:51
Hola chicos, lo primero disculpad si éste no es el lugar adecuado pero llevo con un quebradero de cabeza ya una semana.
Os cuento, mi suegro usa para trabajar una Scenic I 1.9dci FQ9. El caso es que la semana pasada volviendo de trabajar me llamó apurado porque le tiraba anticongelante. Lo miramos y resultó ser la tórica que trae el termostato. El caso es que le cambiamos el termostato, rellenamos líquido y abrimos el purgador que trae el termostato hasta que salió líquido de continuo, tras lo que lo cerramos. La purgamos y el sábado hicimos con ella 50km. No perdió nada, con lo que dimos por reparada la avería. Pues el caso es que a lo largo de esta semana ha estado llevándola a trabajar y resulta que pierde en frío ¿?. Me dice que llega al trabajo, y a las 2 horas va y ve como le gotea. La rellena, va a casa a comer (25km), la para y no pierde. Tras comer (30minutos) la coge, hace otros 25km, la para, no la ve gotear, y al terminar vuelve a ella y la ve gotear. Vuelve a rellenar, vuelve a casa y no ha perdido nada. Pasa la noche en la calle y a la mañana siguiente no pierde. Pero se repite la jugada al día siguiente. Lleva varios días probando cosas y hoy por ejemplo dice que no había perdido en todo el día. Volvió de trabajar a las 18:30. Pues dice que ha salido a la puerta hace un poco y ya estaba goteando.
La zona del termostato y todo lo visible desde arriba está seco.
Es un goteo constante, pero dice que cada vez que le rellena (en frío) sólo le entra más o menos medio litro, con lo cual entiendo que la fuga siempre es con el termostato cerrado, ¿no?
¿Alguien sabe por donde coj****ones puede tener la bruja que le haga perder de forma tan rara?
Saludos!!
Última edición por Agonza86 el 01 Dic 2020, 09:05, editado 1 vez en total
Agonza86
Agradecido: 409 veces
Re: Pérdida refrigerante en frío Scenic 1
Notapor cvillajos el 28 Nov 2020, 01:08
Generalmente los temas de otras marcas/modelos que no tiene que ver con el León se tratan en "Entre amiguetes / Enlaces de interés".
Movemos allí @Agonza86
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Re: Pérdida refrigerante en frío Scenic 1 (Solucionado)
Notapor Agonza86 el 01 Dic 2020, 09:05
Ya está localizada la fuga, es por el tubo de salida de la bomba de agua.
Saludos!!
Agonza86
Notapor cordobitax el 01 Dic 2020, 10:23
guay tio,dale caña a esa scenic.
