Wireless en casita
8 mensajes
- Vistas: 572
Wireless en casita
hace poco me he comprado un portatil.Es de IBM y tiene la antenita para poderse conectar.Tengo ADSL con Terra y he llamado para ver cuanto me cuesta el Wireless.Ademas de ser caro (120 euros creo que era cambiarse) me daran un emisor y un receptor y el portatil ya tiene su propio receptor...que puedo hacer?Lo pido o hay alguna alternativa???Llame contandoles el problema y no me dijeron nada me dijeron que lo cambiara y punto...
AngelFr - Leoner@ habitual
Teniendo un router o modem inalambrico no deberias de tener problema.
Tu portatil tiene tarjeta pcmcia no??..pues tienes en ke konfigurar una wlan entre el router y tu portatil. Para ello propiedades de conexiones inalambricas debes de poner esto: (Suponiendo ke tu router no tenga el DCHP activado >>>> asignacion automatica de ip )
IP: la ip consecutiva del router, puerta de enlace.
MASCARA SUBRED : 255.255.255.0
PUERTA ENLACE : la ip del router.
Ejemplo:
Si tu router tiene esta ip (192.168.0.1) , es decir , la ip de la puerta de enlace, la ip del portatil deberia de ser 192.168.0.2
Las dns primaria y secundaria las deberias de saber, sino es asi, llama a telefonica ke te las den.
Para saber si esta bien la ip de la puerta de enlace, puedes hacer dos cosas, una poner la ip en el navegador, si todo va bien, deberia de salirte una pantalla de configuracion de tu router o punto de acceso inalambrio. o dos , en el comando ejecutar de güindous hacer un ping a tu puerta de enlace, si tienes respuesta es ke tiene conectividad con el router, si no es asi, revisa lo de antes porke algo anda mal.
Una vez dentro y dependiendo del router wifi ke tienes, puedes ponerle la seguridad ke kieras (SSID) , e incluso filtrar direcciones mac ( para saber uan direccion mac solo tienes ke hacer esto: si tienes el xp ponte en ejecutar , escribe cmd, y te saldrá una venta DOS, escribe ipconfig/all y en donde pone direccion fisica (physical adress) te saldran unos numeros tipo 00-DA-36-02 (por ejemplo), eso es una direccion mac.
Ke konsigue con esto?? pues filtrar la entrada a tu red, solo esas direcciones mac pueden entrar.
Bueno antes de esto tienes ke ponerle un nombre a tu red y poner el canal por donde va a ir (ambos igual). Y basicamente es esto, es mu facil, algo mas se complica si tienes un router wifi y dos ordenadores, entonces a parte de esto tendrás ke decidir si kieres una red ad-hoc (entre ordenadores con tarjeta de red unicamente, sin punto de acceso , o una red con punto de acceso inalambrico ), pero bueno eso es otra batalla.
Lo siento por el peñazo.
Ejemplo:
PLATAFORMA :El valor de una persona no se mide por las veces en que lo derriban, sino por las veces en que se levanta y sigue hacia adelante.
FreeZe - Leoner@ habitual
Por cierto , por menos de 120 ¤ hay router wifi sin tener ke pillarselo a terra. Mira en pcbox o en optize...
y con eso ya te puedes hacer tu propia wlan.
Jajajajaj y lo peor es que ninguno funciona bien del todo!!!
Muchas gracias por la explicacion freeze.
El portatil no tiene la tarjeta esa del lateral tiene una antena inorporada ya dentro o no se que que la puedo activar para acceder a la red.Lo que no se que hacer es lo que me has dicho de una red con tarjetas de red o lo del punto de acceso.Yo lo que queria es poder tener el portatil por cualquier lado..que me recomiendas?Es que como puedes ver tengo idea la justa del tema!!!
Para poder navegar desde casa sin cables no te vale el modem o router ke tienes, si no que necesitas un router wifi (para conectar varios ordenadores si kieres, ) o bien un punto de acceso inalambrico (la conexion ADSL normal ira a este punto de acceso, y este la distribuirá por todos los aparatos wifi ke tengas, en tu caso, en tu portatil ) .Bien, cuando lo tengas, es muy facil, conectas el cable ke proviene de tu linea adsl a ese router o punto de acceso inalambrico , te creas en windows una red inalambrica, y haces lo ke te puse mas arriba .
En tu caso , y como solo kieres conectar el portatil, miraria un punto de acceso inalambrico, del estilo DLINK, US ROBOTICS, CONCEPTRONIC...hay mas markas.
Pero si por el contrario tienes pensao añadir algun ordenador mas, ya sea por cableado o wifi, me pillaria un router, ke andan aproximados de precio.
wenas
como dice FreeZe necesitas un router Wi Fi o bien un punto de acceso Wi Fi.
Te digo precios
Un router inalambrico valdria 85.76 ¤. (conceptronic)
El punto de acceso en caso que no cojas el Router serian 5 ¤ menos, no te merece la pena.
PCMCIA Inalambrica 25.33 ¤
En mi casa me tengo montado wi fi con un router de telefonica (Amber) y tres equipos conectados:
Un sobremesa conectado al router por cable (el router esta encia de la CPU, es una bobada hacerlo Wi Fi.
Un portatil con tarjeta PCMCIA 10 Mb SMC.
Otro equipo sobremesa conectado por Wireless, lo tengo en la otra punta de la casa, conectado a un adaptador Wi FI USB (de Telefonica) de esta manera no tengo que pasar un cable hasta el equipo.
Aparte tengo algo de seguridad en la red, dando solo acceso a dos "receptores" Wi Fi. Asi ningun vecino me gorronea internet.
PD: Perdon por el ladrillazo.
Te digo precios
artgsm - Leoner@ avanzad@
Claro eso el lo que voy a hacer como lo que tienes en tu casa.Llame a Terra y me dijeron que cambiarlo valdria 120 euros.Los precios de los routers que me habeis dicho valen?Es decir lo compro lo enchufo lo configuro y punto.Lo que me has dicho que no me gorronen y tal ya me diras como ponerlo cuando lo encargue.Ahora tendre que preguntar los precios pero ya teniendo esa referencia me vale.el modelo que me has dicho me sirve?
Muchas Gracias.
Muchas Gracias.
8 mensajes
Nuevo en el club Foro: Presentaciones Autor: Otsoa Respuestas: 2 |
Ruido en suspension Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Terribleño Respuestas: 31 |
Error en repostaje ... cilindro 2 no comprime. Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: mcbogalep4 Respuestas: 3 |
velocidad control velocidad en FIS Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jotica Respuestas: 0 |
