Pioneer Vs Clarion
Pioneer vs clarion
Pioneer Fh-p80bt
8
50%
Clarion DUZ388RMP
8
50%
Votos totales : 16
Seguidores: elbares
Pioneer Vs Clarion
Notapor Polete el 07 Ene 2009, 00:50
Pues quiero cambiar la pantalla que tengo (que de echo esta a la venta por si os interesa) y con lo que saque de la pantalla tenia pensado montar una radio 2 Din, pero solo radio, sin pantalla ni Dvd ni nada, con el afan de que quede totalmetne integrada en la consola, como si de serie se tratara.
Ando buscando algo que, indispensablemente, tenga control de I-POD y bluetooth para usarlo de manos libres...
Tengo estas dos vistas de momento(aunque estoy abierto a recomendaciones nuevas claro... ahi van!)
Pioneer FH-P80BT
Potencia máx. de salida (W) MOSFET 50W x 4
Sintonizador AM/FM
Plays CD-R, CD-RW, MP3, WMA, WAV, AAC
Bluetooth Si
Iluminación del display OEL Azul
Iluminación botonera Azul
Comando rotatorio Si
Mando a distancia (+)Incluido
Aux-in Si (Posterior)
Control Directo iPod Si
Entrada USB Si
IP Bus Si
Preout RCA (+) 3 (F+R+S/W ó NON-FAD)
El sistema de conexión estándar para transferir el sonido desde una unidad principal a un amplificador o un ecualizador. Las salidas de Previo RCA proporcionan una fácil salida para la conexión a un amplificador externo.
Salida Sub-display Si
Entrada para mando a distancia por cable Si
Control Directo de Subwoofer (+) Si
MOSFET50 y EEQ+ se pueden utilizar conjuntamente para obtener Conexión Drecta para Subwoofer. EEQ+ filtra la salida de los canales psteriores, a continuación MOSFET50 (gracias a su gran potencia de sonido) conecta directamente los subwoofers Pioneer de alta sensibilidad, sin utilizar un amplificador independiente. Además, MOSFET50 puede conectar altavoces 2 Ohm, con lo que obiene la increíble potencia de 1x70W en la parte posterior, y ofrece así una exclusiva disposición del sistema de subwoofers de 2x50W en la parte frontal y 1x70W en la parte posterior.
Salida de alto voltaje (+) 4V
Manos Libres Si
Audio Streaming
RDS adaptativo (PI, PS, AF, TP/TA) (+)Si
Esta filosofía de no interrupción en el sintonizador RDS Inteligente permite un mejor seguimiento de la red (NF). Gracias a la utilización de complejos algoritmos, se eliminan las diferentes frecuencias de los demás programas de radio para que pueda disfrutar del placer de una audición sin interrupciones.
MP3 Text Display Si
USB Texto Si
Memória de título de disco
D/A Converter 1-bit
Loudness (+) Si
Con niveles bajos de volumen, los sonidos de alta y baja frecuencia de la música pueden quedar ocultos por los niveles de ruido ambiental del vehículo. Mediante el botón Loudness podrá incrementar estas frecuencias y obtener un sonido excelente con bajos niveles de volumen.
FPB Si
FPA (+) Si
activando el filtro paso alto cuando se conecta un subwoofer, no se reproduce las bajas frecuencias de los altavoces delanteros o posteriores. Estos altavoces sólo reproducirán el rango de altas frecuencias seleccionadas.
Ecualizador Gráficos 7-bandas, con 5 curvas EQ preseleccionadas y 2 ajustable
Source Dependent EQ memory Si
ASL (Nivelador automático de sonido) (+) Si
La tecnología ASL (Nivelador Automático de Sonido), junto a los filtros del procesador digital de la señal, ajusta electrónica y automáticamente el volumen con el fin de enmascarar el ruido exterior en grados variables.
Advanced Sound Retriever Si
Ajuste de nivel de fuente (+) Si
Clarion DUZ388RMP
Capacidad de reproducción de CD-R/RW
Compatible con los formatos MP3, WMA y AAC de iTunes®
Conector USB trasero
Reproducción WMDRM 10 a través de dispositivo MTP compatible
Presintonización de 18 emisoras de FM y 6 de MW/LW
Control directo de iPod® vía USB
Z-Enhancer Plus
Mejora dinámica de graves MAGNA BASS EX
4 x 50 W
Display e iluminación de la botonera con 728 combinaciones de color posibles
Display de 2 líneas y alta visibilidad, con protectores de pantalla
Control de volumen rotatorio
Silenciamiento de audio
Control CeNET de adaptador de interfaz Bluetooth® BLT583 para manos libres y cargador de CD de 6 discos
Entrada AUX delantera
Salida de preamplificador de audio de 4 canales
Capacidad de interfaz alámbrica para control remoto en volante OEM
A favor de la pioneer tengo, que la pantalla que tengo es de la misma marca y estoy muy contento con ella, que tiene 3 lineas de lectura y la forma de buscar canciones es parecida a la de la pantalla, en contra, que solo tiene la iluminacion en azul.
A favor de la clarion, la iluminacion, y la reputacion que tiene... en contra, que desconozco totalmente su funcionamiento y/o rendimiento.
Polete
Pioneer Vs Clarion
Notapor GUMBALL el 07 Ene 2009, 00:52
Cual es peor de las 2??? no tengo ni puuuuta idea de este asunto... :pensando:
GUMBALL
Agradecido: 43 veces
Re: Pioneer Vs Clarion
Notapor Polete el 07 Ene 2009, 00:56
GUMBALL escribió:Cual es peor de las 2??? no tengo ni puuuuta idea de este asunto... :pensando:
PUes igual que yo tio...
Polete
Notapor GUMBALL el 07 Ene 2009, 00:58
Entonces para q kieres montar esa mierda???? :pensando:
GUMBALL
Notapor Polete el 07 Ene 2009, 01:02
Por que no quiero la pantalla... prefiero una de estas, queda mejor integrada.
Polete
Notapor GUMBALL el 07 Ene 2009, 01:14
Y no te vale una foto mia en tanga??? 8)
Soy un tio integrador...
GUMBALL
Notapor Polete el 07 Ene 2009, 01:15
GUMBALL escribió:Y no te vale una foto mia en tanga??? 8)
Deja deja... :troncharse:
Polete
Notapor elbares el 07 Ene 2009, 01:16
yo stuve mirando la pioneer para cuando iba a tener el leon pero me echo pa tras eso que no puedes kitar la patalla y lo deje enseguida
->No bebas conduciendo ay demaciados riesgos de tirar el vaso<-
-> Una dictadura es un hombre que controla un hombre y la democracia es simplemente lo contrario<-
elbares
Notapor Polete el 07 Ene 2009, 01:17
elbares escribió:yo stuve mirando la pioneer para cuando iba a tener el leon pero me echo pa tras eso que no puedes kitar la patalla y lo deje enseguida
Para mi eso no es problema, vivo en segovia, no en vallecas tio... aqui las cosas no "vuelan" jejeje
Polete
Notapor GUMBALL el 07 Ene 2009, 01:18
Pues con ese aleron q te gastas, cualkiera diria lo contrario... :roll:
GUMBALL
Notapor Polete el 07 Ene 2009, 01:20
:troncharse: Hay una ligera diferencia...
Polete
Notapor elbares el 07 Ene 2009, 01:27
esperemos que se siempre asi que no te toquen nunca el coche y que ni lo piensen te diria que duermo mjor cuando tengo la moto aparcado en el bario de mi abuela que es uno de los peores barios de zaragoza (muxo gitano ect) que cunado la dejaba debajo de casa que era menos classe obrera
elbares
Notapor pytypaldy el 07 Ene 2009, 08:58
sin duda clarion, calidad suprema aunque teniendo la pantalla ya puesta me la quedaba antes que un caset doble din que son mas feos que la tana, para poner esto me pasaria a 1 din.
No estoy GORDO, estoy en formato 16:9
CALAM////ART
pytypaldy
Notapor Polete el 07 Ene 2009, 12:23
pytypaldy escribió:sin duda clarion, calidad suprema aunque teniendo la pantalla ya puesta me la quedaba antes que un caset doble din que son mas feos que la tana, para poner esto me pasaria a 1 din.
Que va tio! la pantalla un din, motorizada queda horrible! sobresale muchisimo!!! tanto recogida como fuera, queda totalmente "muy poco de serie" que es lo que busco, y estas en el hueco dos din, quedan totalmente integradas
Polete
Notapor RVG el 07 Ene 2009, 13:10
Yo he tenido pioneer y me ha ido muy bien!
Lo importante no es ganar al leon. Lo que importa es competir con él; sin perder, ni empatar!!!
RVG
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Agradecido: 63 veces
